Помогите с дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем olbo, 30.11.10.
  1. olbo
    olbo
    olbo
    Купили печь Бавария Призматик. Для справки - вывод трубы дымохода сзади печи. Думали делать вывод после печки сразу через стенку, а после вверх вдоль стены снаружи. Поехали на рынок смотреть дымоходы. А там продавец стал уверять, что так вести дымоход нельзя. Надо обязательно поднять трубу в комнате на метр вверх и только после этого выводить через стену наружу, иначе, мол, тяги не будет. Так ли это?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На метр может будут и затруднения, авообще данная печь расчитанна именно для такого подключения, но обычно дымоход расположен непосредственно за печкой.
  3. olbo
    olbo
    olbo
    Вот я и хочу, чтобы он был за печкой. Сперва горизонтально за стену, а затем снаружи вдоль стены вверх. Такие схемы подключения есть в инете.
    pechki.net/content/view/165/79/
  4. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Почти на всех импортных рекламных фотках печей-каминов (и при заднем выходе тоже) труба сначала идет вверх, а только потом в стену.
    Пожарная безопасность - понятно, где труба в стене холоднее.
    Да и про тягу продавец, вполне возможно, не свистел :)]
  5. romawka
    romawka
    romawka
    Добрый день!
    Тоже нуждаюсь в совете :
    Купили топку Экокамин Интерьер для наполовину деревянного дома(1эт пеноблок,2-3 брус),перекрытия тоже деревянные. Дом(150м2) планируем каждый день греть камином. Иного отопления нет.
    Сварил каркас, поставил на него топку. Дымоход проходит возле стены на всех этажах. Начал смотреть дымоходы. Колеблюсь между Росиноксом и Вулканом. Продавцы "радуют" своей некомпетентностью, на все вопросы отвечают неуверенно. Очень не хочется погореть , ответьте на несколько вопросов, заранее спасибо:
    1. Правильно ли я начертил схему( в приложении)
    2. Росинокс или вулкан
    3. сталь 0,6 или 1мм при каждодневном использовании
    4. как правильно организовать проходы этажей
    5. можно ли обшивать камины стекломарганцевыми листами. если нет то чем?
    6. как крепить дымоход
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нельзя так делать, как нарисованно. Как начали сендвич перед перекрытием 1-2 го этажеЙ, так дальше сендвичем и гоните. Стали аустенитной 0.5-06 достаточно.
  7. romawka
    romawka
    romawka
    ...так дальше сендвичем и гоните.
    а как же греть будет если сэндвич будет ? холодно же будет !
    Стали аустенитной 0.5-06 достаточно. ОК. СПАСИБО
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Делайте щиток, кирпичный дымоход, разводку, берите отопительную топку и т.д.
  9. romawka
    romawka
    romawka
    уже поздно , к сожалению , что то глобально менять ! Уже стоит топка, уже надо делать дымоход...уже мерзнем :(
    Сейчас надо более-менее правильным дымоходом выйти из ситуации ! А почему сэндвич ? Из пожаробезопасности ?
    А по остальным вопросам :
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Крепить - к каждой нормальной системе есть свои крепежи, разработанные проиводителем. Например -
    http://www.i-kamin.ru/catalog/type/2/brend/32/type2/15/id/981
    Проход - защищать края распила, от дыма до защищенного дерева - 25 см. Снизу и сверху - например -
    http://www.i-kamin.ru/catalog/type/2/brend/32/type2/15/id/990
    Зашивать - например гипсокартоном. Но внутри проклейка из изолятора. Или сразу изолятором. Делаете каркас из профилей и зашиваете.
    Тепло от Интерьера в любом случае сильно не подадите. А поставив голые куски замучаетесь с конденсатом.
    Поставьте на него самодельный короб для разводки. Или может у продавца есть фирменный. И снего подавайте тепло на 2й этаж.
  11. romawka
    romawka
    romawka
    а изолятором вы что называете ? базальтовую вату? мы планировали 30 мм с фольгой. Правильно?
    т.е. надо сразу от топки гнать сэндвичем?
    ок ,спрошу . спасибо
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вата пожарных серий (Вайредматс или фаербатс), минерит, кальцийсиликат и т.д.
    От топки - голая, для теплосброса. За 40-50 см от потолка сендвич, на нем отсечка из изолятора. Дальше полностью сендвич.
  13. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Смотрел на сайте производителей сендвичей потери температуры сэндвичей. Получается, что в зависимости от толщины теплоизолятора, наружная температура стенки сэндвича поднимается до +50 градусов. Получается, что второй этах будет прогреваться, независимо от того, есть ли у вас проходы на второй этаж, или нет. Только прогрев будет медленнее, чем просто от печки.
    Рассматривал для сеья такой же способ проводки трубы, как вы предполагаете, но после длительных раздумий и поисков в инете, пришёл к выводу- первый метр- одноконтурная труба, а всё остальное- сэндвич.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Помимо риска выхолодить дымоход и получить конденсат, при первоначальной схеме Вы получили бы противоречие - одноконтурные дымоходы собираются по дыму, внутренние трубы сендвича по конденсату. Замучались бы стыковать.
    Так что правильное решение подсказал SuperGSM.
