Выбор мощности котла
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Sergio1974, 30.11.10.
  1. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Посоветуйте, какой мощности котел (дизельный) будет необходим для 2-х этажного дома - площадь каждого этажа 90 кв.м. плюс гараж с котельной 33 кв.м.. Стены из керамического поризованного блока 25 см. шириной и утепление - 100 мм. каменной ваты (мокрый фасад). Перекрытие между 2-м этажом и холодным чердаком деревянное с утеплением кам. ватой 200 мм, полы по грунту с утеплением пенополистиролом 100 мм. Площадь остекления 34 кв. м. - шестикамерный профиль 88мм с двойным стеклопакетом. 2 санузла, ванна+ душ, проживать будут 5 человек. Первый этаж - теплый пол, второй этаж - радиаторы.
    Хватит ли котла мощностью 24 кВт?
    И еще - кто нибудь может сделать схему отопления (не безвозмездно, пишите в личку)?
    Sergio1974 , 30.11.10
    #1 + Цитировать
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Надо считать теплопотери. Ориентировочно можно взять 100 Вт/м2.
    24 кВт должно хватить.
    Если будет приточная вентиляция, необходимо ее учесть.
    Схему и теплопотери я могу посчитать, подробнее написал в личке.
    sergey_d , 01.12.10
    #2 + Цитировать
