Дом не хочет нагреваться
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Сергей123, 30.11.10.
  1. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Да простит меня модератор, (есть похожая тема в газовые котлы), но выхода нет. Может в этой теме мне кто-нибудь подскажет что делать, а то холодно становится.
    Вопрос в следующем:
    Дом 120 м2 - батареи алюминиевые Роял термо, 110 секций, диаметр подводящей трубы 32, котел 24 киловатта. Как сделано отопление - прилагаю фото.
    Дом нагреваться не хочет никак. Что надо переделать или добавить - хочу жару.:)
    Специалисты, помогите, пожалуйста, буду очень признателен!
  2. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Допустим дом не хочет прогреваться. А батареи хотят ?
  3. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Батареи горячие.
    Сверху горячие, снизу чуть холодней, правда последняя на первом этаже холоднее
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Маловато фото. И схема не помешает. Хотя, первое, что бросается в глаза, это подключение радиатора. Если остальные подключены точно так же...
    Для такого однотрубного подключения проходные сечения подводки должны быть как можно больше и краны, желательно, ставить с увеличенным проходом.
    А вообще, мало информации. 24 кВт на 120 кв.м. - свариться можно:)]. Что значит не нагревается?
    Котел горячий, а радиаторы холодные?
    Все горячее, а дома холодно?
    Горячие на сколько? Какая температура в котле? Температура радиатора соответствет температуре в котле?
  5. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Все подключены одинаково. Батареи грячие, последние правда похолоднее котел стоит на 75 градусов первые такие и есть ост по холоднее.
    Не нагревается это значит что выше 24 температура не поднимается котел работает не постояннно а с выцключениями а за ноч на градус падает и это еще -16 за окном. Если двери закрыть то самые теплые помещения котельная ванна, зал и кухня прохладне а о комнате и коридоре говорить не хочется там реально градусов до 4-5 холоднее
  6. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Да 24 градуса это зал и кухня остальные помещения если двери открыты 22.
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ну таперя про дом расскажите: конструктив стен, пол, потолок...
  8. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Дом пеноблок, окна стеклопакет стены пенопласт с наружи 50 внутри гипсокартон пол везде 100 минвата дело то в чем у меня у сестры просто пеноблок со штукатуркой дома жара
  9. павел10
    павел10
    павел10
    Москва сао
    Всем привет я конечно не профи, но на своём опыте, делал 2 недели назад запуск своего котла...дом прогревался до 19 гр..., но при котле 24 киловатта должен быть Ташкент, у меня около 100 кв.м, неделю не мог понять почему обратка холодная пока не вытащил фильтр, а там ужас, трубы паялись в подвале первого этажа и естественно попал песок...фильтр промыл и поставил на место... Теперь котёл работаем на минимуме, дома жара.
  10. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Дырок не видно:)
    Да и ответте мне уважаемый:
    Как же тогда в щитовых домах, где по полу ветер гуляет и шторы ходуном ходят, держится тепло при газовом отоплении, да и еще на небольшую мощьность.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Раз котел выключается и в доме холодно.
    А его температура всего 75 градусов, то теплосъем с него около 50% от рассчетных 24 кВт.
    Киловатт 12 всего.
    Теплосъем с котла не происходит.
    Значит недостаточно секций радиаторов или циркуляция через них не позволяет их в полной мере использовать.
    Варианты:
    Улучшать циркуляцию.
    Добавлять секций или оптимизировать их количество.
  12. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Спасибо. Мне если честно так и казалось что если котел отключается значит мощность избыточная.
    Если не прав поправьте:
    Если бы в доме были "дырки" то получается дом бы остывал быстрее, соответственно радиаторы остывали бы быстрее, а котел не отключался?
    Дело в том что, если я сейчас поставлю его на 50 градусов он все равно отключится несмотря на то, что будет прохладно.
    А про циркуляцию поясните пожалуйста.
    Вы меня извините если что не так написал. Про дома с плохой теплоизоляцией это факт я там был и батареями все не увешано. Я понимаю что они улицу топят и не утверждаю что у меня отличная теплоизоляция. Но есть факт там тепло у меня нет Вопрос почему?
  13. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    В теории так и есть. А на практике, если например холодом дует из подвала, то редиаторы нагреваются до расчетной температуры и греют потолок (т.к. теплый воздух поднимается вверх), а внизу гуляет холод. В результате ощущение "холода" в ногах
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это очевидно при недостаточном теплосъеме
    А что будет, если котел поставить на 90"
    На максимум
    И проследить за тактами
    Как изменится периоды включения и простоя ?
  15. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Я уже пробовал быстрее нагревает и чуть позже выключается, в общем разницы практически ни какой
