Изоляция заземляющего провода
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем arozjankov, 30.11.10.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Всем привет.
    Вот такая задачка.
    Исходные данные:
    - в качестве заземляющего проводника (между заземляющими электродами + между заземлителем и щитком в доме) используется провод ПВ1 в изоляции ПВХ
    - провод ПВ1 может эксплуатироваться при температурах от -50 до +40 (так написано в "паспорте" к проводу)
    Вопросы:
    1. Нужно ли снимать изоляцию с этого провода, проходящего в земле - между заземляющими электродами?
    2. Нужно ли снимать изоляцию с этого провода, проходящего в воздухе/доме - между заземлителем и щитков в доме?
    3. Изменятся ли ответы на 1 и 2, если к этому ЗУ (заземлителю и заземляющему проводнику) будет подключен молниеприемник?
    Всем заранее спасибо за ответы. Флуд прошу не разводить.
    PS Сечение провода 16 мм2 для обычного ЗУ и 70 мм2 для ЗУ с подключенным молниеприемником.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Вы даже теоретически не знаете такие элементарные вещи описанные в действующих Российских нормах, некоторые из которых Вы, из-за того что не читали, считаете Украинскими нормами, но зато голословно, не приведя пунктов действующих Российских норм, кричите что болтовые соединения в ЗУ запрещены и что минимально допустимое сечение голого медного провода в земле не менее 70 мм2, обвиняя меня что я даю не правдивую информацию и соответственно вводя в заблуждение форумчан.
    По действующим нормам изоляцию нужно снимать обязательно, сечение по меди должно быть не менее 50 мм2!
    По действующим нормам в некоторых местах допускается без изоляции, в некоторых местах изоляция должна быть обязательно. Снимать изоляцию не нужно! Изоляция должна начинаться как минимум с глубины 30 сантиметров от поверхности земли. Вывод от ЗУ на поверхность по меди должен быть не менее 50 мм2. Так как не будет вывода на поверхность механически стойкой стальной полосой то нужно обязательно обеспечить механическую защиту вывода на поверхность.
    Нет, не меняются, а даже усиливаются в отношении что изоляция должна быть на проводе заземления между заземлителем и щитом в доме!
  3. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Будьте, пожалуйста, адекватнее. Надоели ваши пикировки.
    Если снимать изоляцию с находящегося в грунте заземляющего проводника, то с одной стороны получим дополнительный контакт с грунтом. Но с другой стороны изоляция защитит проводник от коррозии...
    При пропускании больших токов проводник нагреется до очень высоких температур. Изоляция выдержит?
    Логичнее получается снимать изоляцию с заземляющего проводника от заземлителя до дома...
    Хех... как быть то все таки :-(
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Сечение провода 16 мм2 для обычного ЗУ - но это не между же "электродами",а от щитка до заземления. Провод ПВ1 и т.п. не предназначены для прокладки в земле.
    Чтобы не было проблем вместо ПВ использовать ВВГнг, а "электроды" соединить между собой метал. уголками или чем там.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чёт я вот тоже думаю, как можно подсоединить в земле медный провод к стальному(может тоже медному) заземляющему электроду так, чтобы соединение не разрушилось, из-за электрохимической коррозии, за несколько месяцев?:)]
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Заземлитель из омедненной стали. Так что контакт в земле = медь/латунь/медь.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Да нет такой бодяги - соединять "электроды" проводом ПВ,пусть даже 16мм.кв. в земле.
  8. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Я не понял этот ответ - что вы имели в виду?
    Какой провод - нет разницы. Просто ПВ мне показался подходящим.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Да не соединяют "электроды" между собой проводом, почитайте темы про заземление.
  10. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Недешёвое ноу-хау по сравнению с полосовой сталью.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    arozjankov ещё пытался "учить" людей в разных темах про заземление? Для особо непонятливых - в земле(грунте) только сварка может обеспечить долговременную работу заземления.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Да не надо говорить кто кого учил и т.п.
    Я если точно знаю так и скажу, не точно-предложу вариант, не знаю-сам спрошу :)
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Спасибо за разъяснения! Правильно я понял - либо стальная/оцинкованная полоса (ну это само собой) либо медная катанка (она без изоляции)? :)
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Правильно поняли)и желательно это всё сварить) или использоваться специальные соединительные элементы, если форма проводников и размеры позволяют.
    Потом от заземления вывести также приваренную полосу и соединить с вашим проводом заземления от щитка(типа как на рисунке выше).
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Ну да. Тут то все понятно.
    Если стальную полосу и уголки, то варим и в/на доме делаем как на фото (отдельное спасибо).
    Если медную катанку и омедненные/медные электроды - то используем специальные зажимы и до щитка (если конечно сечение катанки позволит подключить к щитку напрямую).
