Как в трехпроводном кабеле определить где рабочий ноль, а где защитный?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Dimakudr, 29.11.10.
  1. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Всем доброго времени суток!
    Есть насущный вопос к спецам электрики:|:.
    Полностью менял проводку в квартире, включая вводной кабель. Дом старый хрущевский, щиток и автоматы в квартире, но решил сделать все нормально. Везде делал медью многожильной трехпроводной (решил,что если в будущем будут-таки переводить старый фонд на трехпроводную систему, у меня уже все будет, не нужно будет ничего менять), вводной если не ошибаюсь 4 квадрата (ну тот, который не гнется:)]) тоже трехжильный. Мой электрик мне все по квартире развел, поставил новый щиток, автоматы и уехал, а я остался ждать местных алкоголиков из ЖЭКа (как позже выяснилось - зря:(). Бегал я за ними долго, т.к. мой электрик так и не смог найти куда подсоединить новый вводной кабель на лестничной площадке. Все мои надежды рухнули, когда жэковские алкаши сказали, что тоже не знают, куда подсоедить новый вводной кабель. Но менять-то его надо было все равно (старый был алюминиевый, да и рзеток я навтыкал нехило по всей квартире). Разнеся впух и прах полстены на лестничной площадке, стояк с кабелями был наконец-то найден! Он так и простоял вмурованный в стену намертво (вот ведь строили - навека:)]) с 61-го года, нетронутый вобще, а в нем алюминиевые кабели на скрутках:)]. Потом жэковцы посадили мой медный кабель на орех и подсоединили третий провод (защитный ноль) к нулю в стояке. На мой вопрос, какая из жил защитный ноль, а какая-рабочий, сказали, что разницы нет... Вот теперь прошло время, ремонт почти полностью закончен и пришло время ставить ыключатели и розетки. Вроде бы радоваться надо, а вот не знаю теперь - какая жила защитный ноль, а какая ноль рабочий!:(
    Помогите, кто знает, как определть! Спасибо заранее!
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Защитный проводник принято использовать желто-зеленого цвета.
  3. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Они вас не обманули, в старых домах "земля" отсутствует, а ноль и "землю" цепляют на тобщую шину. Дурдом конечно но когдато были такие нормы , кстати даже не все дома после 1980 года имеют нормальное заземление.
  4. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Спасибо за ответ. Да спору нет, что не обманули. Вопрос в том как быть теперь?
    Как мне в розетках соединять? Я же не видел каким цветом они что делали (эти упыри все под напряжением делали! - сказали, что домовой электрощит в подвале, а кючей у них, конечно, нет!:mad:). Говорят мне типа ты не смотри, а то мы боимся - напряжение, руки не слушаются в присутствии посторонних!:)]. Короче дурдом полный... Вот теперь и думай как они там чего соединили и какой из нулей у меня какой.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Вы же сами пишете, что они оба провода подсоединили на "ноль" в стояке. Значит все-равно какой из них использовать в качестве защитного проводника. Про цвет я выше уже говорил.
  6. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Так, как я понял, они защитный ноль от моего вводног к другому нулю в стояке подсоединили, к нерабочему. Вот оно как, Мяхалыч...
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Гхм. Вы уж определитесь, куда они что подсоединили. И откуда в стояке "другой" ноль. А то уже вообще ничего не понятно...
    Сделайте фото подключения в стояке и выложите сюда, я думаю так будет проще разобраться.
  8. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Да я бы с удовольствием, но вряд ли возможно. Они назад все замуровали после подключенияю. Да там и не видно ничего будет, кроме кучи проводов в черной изоленте. Я спецом и спрашивал их сразу же, какой у меня во вводном ноль защитный, а какой рабочий. Знаю, что там была трубка металлическая, а в ней, кажется 8 проводов (может не 8... 4 квартиры на площадке всего:|:). Вот они методом тыка нашли мои провода, отсоединили старый кабель, новый прикрутили. Все затолкали обратно. Это все под напряжением теперь и как обесточить, я не знаю. Так что с фотками проблема...
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Пока сделайте проще, с помощью индикатора с неонкой (продаются такие отвертки) определите Фазный провод приходящий в квартиру, запишите цвет провода, сделайте пробник на лампочке - патрон и два изолированных проводка от него, вкрутите лампочку, коснитесь одним концом провода пробника Фазы и держите провод на ней, другим проводом по очереди коснитесь двух других проводов, лампа должна гореть, возможно они один из проводов даже не подключили, если лампа будет гореть с обеими проводами, то заизолируйте провод желто зеленый и ждите реконструкции сети, когда появится отдельное заземление туда его и подключите.
  10. olezhkaua
    olezhkaua
    olezhkaua
    Николаев
    коричневый - фаза
    голубой - ноль
    желто-зеленый - земля
    На счет лампочки логическое решение в предыдущем посте.
  11. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    А если лампа не будет гореть с одним из проводов, значит тот, с которым не горит - защитный ноль? Или тот, с которым не горит вообще не подключен?:|:
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
