Изготовление септика за 10000 руб и проблемка
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем axxelll, 29.11.10.
  1. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Соорудил я септик за указанную сумму из двух еврокубов, начал копать под него котлован и тут проблемка организовалась. После 40 см. пошла скала, притом такая, что и отбойником тяжело берется. С помощью геройских усилий удалось заглубить котлован на 1 м. Еврокубы где-то на 10 см. выше уровня земли, труба входная вообще почти по земле лежит. Утеплил все это дело как мог. Вот вопрос замерзнет это или нет и может что посоветуете?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Утеплить и насыпать холм надо бы. Глубина промерзания у Вас какая? Если вода не будет в трубах стоять - то в принципе замерзнуть ничего не должно. Фотографии выложите если возможно.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Солидарен с предыдущим оратором! Утеплите еврокубы ЭППСом и сверху сделайте отсыпку грунтом. В последствии можно на этом холмике посадить травку или разбить клумбу.:)
  4. Андрей_45
    Андрей_45
    местный
    Андрей_45
    местный
    Курган
    А еще бы желательно обогревающий кабель кинуть.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Излишний он, если изначально все правильно сделать (трубу проложить, отвод воды после септика организовать и т.д.).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    + смотрите, это же Ставрополь, там не такая уж и зима, не нужен шнур, а если труба под наклоном, то и подавно.
  8. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Вот фотографии данного сооружения, сделано из подручных материалов:) Время дня три потратил, пока вроде работает.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не прицепились фото - может по размеру не проходят - при загрузке требования есть по размерам и весу.
  10. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    А куда сбрасываете осветлённые воды , на поле или в колодец?
  11. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Уменьшил фотки вроде прицепились:) Воду сбрасываю в колодец, правда больше не на колодец а на басейн похоже из-за того что скала с полу метра начинается, а долбить её желания никакого выкопали до скалы котлован 2х3 м. и стенки обложили кирпичем, туда все и уходит.
  12. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    А от туда уходит?
    ИМХО, в Вашей ситуации лучше дренажное поле "поширше".
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На верх кубов не грех утеплитель ЭППС положить и нагрузка на куб будет меньше - не прогнет его (ну наверное не прогнет), потом геотекстиль - что бы грунт не замывало между стенок и куб не сдавливало постепенно. И сантиметров 30-50 грунта над кубом насыпать.
    Ну как то так. Совету по кубам давать - это риск, ведут себя непредсказуемо они в грунте. Так что самостоятельно продумайте еще риски и с учетом советов примите решение.
    Да скорее всего по границе скалы и грунта все уходит.
  14. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Уходит очень хорошо, у людей ямы обычные выгребные так они по 20 лет стоят почти сухие, наверное трещины в скале есть какие-то. А ещё рядом орех растет он тоже воду хорошо тянет. :)
