Защита деревянного конструктива под ВТП в бетоне по балкам
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем beatle, 28.11.10.
  1. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    Помогите пожалста!
    Есть ленточный фундамент под двухэтажный дом из 18-го бруса
    "окна" между лентами залиты бетонной стяжкой
    хочу положить водяной теплый пол в бетонную систему по балкам из листвяка
    предлагают сделать такой вариант:
    0. балки положить через 500 мм (макс.пролет/длина балки - 4,3м)
    1.для гидроизоляции между балками на черепной брусок положить пенопласт (зафиксировать его на монтажную пену)
    2. поперек балок положить 40-ю доску
    3. а дальше по стандартной схеме пирог теплого пола: пленка, полистирол, сетка, труба, стяжка
    что настораживает: такой пол будет достаточно проблематично разобрать/перестелить, поэтому хочется деревянный конструктив по максимуму обезопасить от процессов - образование грибка/гниение
    именно в этих целях поверх почвы залита стяжка на гравийную подушку
    посоветуйте как защититься? нет ли огрехов в предложенной схеме организации ТВП?
    заранее спасибо!
    beatle , 28.11.10
    #1 + Цитировать
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    перемудрили - утеплителя 100 ( пенопласт ,пеноплекс ) дальше стяжка .Зачем дерево ?
    TTJ , 28.11.10
    #2 + Цитировать
  3. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    Друзья! Дошло дело до подготовки основы под пол и его укладки.
    Заказал пол WESERflex.
    пришла труба 16мм, гофра, коллектор со смесительным узлом, штанги под крепеж трубы, ящики под коллекторы.
    beatle , 22.05.11
    #3 + Цитировать
  4. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    некоторое врем назад спрашивал в своей теме по строительству дома народ как балки усилить лиственничные чтоб прогиб исключить/минимизировать
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/408494d1299919146-_-.jpg
    решил в самом широком месте где около 4 м пролет подшить снизу брус поперек а под него вдобавок подложить пеноблоки
    в остальных местах просто пеноблоки подложены. края балок зафиксированы скобой d10мм из арматуры заточенной чтоб исключить подпрыгивание краев при прогибе
    beatle , 22.05.11
    #4 + Цитировать
  5. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    А зачем Вам эти балки? Засыпайте эти окна чем угодно(песок, щебень, гравий, да хоть вынутым грунтом) вровень с лентой, добре уплотнить, а дальше стандартный пирог.
    Оп! Опоздал.
    SBP , 22.05.11
    #5 + Цитировать
  6. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    не рассматривал такой вариант ) чет так решили. перепад от 20 см до метра с лишним между лентами. устали бы засыпать
    сверху положена доска листвяк 40-ка. все это дело на совесть сдобрено отработкой. почитал рассуждения форумчан. химия-химией современная, но решил дедовским способом. вони не боюсь. все будет под бетонной плитой, а под этим полом продухи, в межсезонье буду включать вентиляторы сантехнические- конденсат выветривать.
    поверх сороковки решено сделать плиту из 8см ЭППС (5+3). 3см слой будет перекрывать стыки 5см слоя. поверх - пленку полиэтиленовую 100мкр. дальше сетку для армирования 4-5мм с ячейкой 15см.
    други! мы ж просто кладем сетку на полиэтилен? никаких стоечек под нее не делаем? она будет нормально свою функцию выполнять и в самом нижнем слое стяжки?
    beatle , 22.05.11
    #6 + Цитировать
  7. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    сегодня забацали 2 слоя ЭПСС.
    спасибо добрым людям подсказали как сэкономить на демпферной ленте. мне надо было 150 м ее, насчитали в спец.магазине сантехники где продают комплектующие для теплого пола порядка 4.5 тр.
    в итоге взял 8мм подложку под ламинат. не знаю как точно называется. ширина 1м. порезали на 10 лент по 10 см. все удовольствие в 900 рэ + канц.ножик 37 рэ. мож не везде ровненько отрезали, но на погоду в доме не думаю что будет влиять ))
    beatle , 22.05.11
    #7 + Цитировать
  8. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    Теплотехнический расчёт делали? По моему теплосопротивление пола у Вас хилое. Для Иркутска.
    На счёт ламинатной подложки-одобряю, не хрен барыг повожать!
    SBP , 23.05.11
    #8 + Цитировать
  9. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    да, делали, в составе проектатеплого пола. а что не так? что вас смущает?
    beatle , 23.05.11
    #9 + Цитировать
  10. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    Прикинул в программке Ro Вашего пола=2,56м2хоС/Вт, а для Иркутска Ro=5,5.
    SBP , 24.05.11
    #10 + Цитировать
