1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Пол или перегородки
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Andy_mcensk, 28.11.10.
  1. Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Орловская область
    Уважаемые форумчане! Нужен срочно совет. Купил дом для ПМЖ. Сруб 6*8 в чистоте. Плюс пристройка кирпичная 30 м2. В срубе полы 50-ка по лагам. Ничем не утеплены. Ощутимо холодно, даже при 0 на улице. Буду утеплять однозначно. Хочу сделать на полу каркас из 50-го бруска, с заполнением мин. ватой. Сверху фанера 16 мм. Этого хватит?. Ещё необходимо поставить перегородки в этом помещении. Вот и сижу ломаю голову, что сделать раньше: пол-платформу или перегородки и каждую комнату отдельно пол?. Перегородки планирую делать из профиля для ГКЛ 75 мм с заполнением мин ватой 50 мм и обшивкой по профилю ГКЛ 12,5 мм. Этого хватит?
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Для утепления пола 50 мм минваты явно не достаточно:(. Добавьте к этому ещё слой пенофола. Перегородки из ГКЛ 50 мм минваты достаточно, но желательно (поскольку делаете для себя) перегородки обшивать в два слоя гипсокартона с каждой стороны.
    Последовательность однозначно - сначала полы, затем перегородки.
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Что бы реально тёплые полы были 20 см ЭППС или базальта. А 5см - деньги на ветер, пенофол не поможет
  4. Кострик
    Кострик
    Кострик
    Курганская обл. Куртамыш
    Я засыпал пространство между лагами опилом, без всяких плёнок)). Быстро, бесплатно, и, главное, тепло! Единственный минус - понтов мало... Ну так там, если не говорить, никто и не увидит)...
  5. afefelov
    afefelov
    afefelov
    Дубна
    Уважаемые форумчане !
    Простите за необразованность, но дайте совет, как лучше устроить пол-перегородки в доме со свободной планировкой 1 этажа. Дом из блоков Итонг, перекрытие - бетонная плита, утепление будет ЭППС 100 мм (по утеплению стяжка бетонная 50 мм), перегородки: - частично - блоки Итонг 100-125-150 мм, частично - красный кирпич (кухня и ванная комната).
    Как лучше (правильнее) возвести перегородки ? На плите с утеплением пола в образовавшихся комнатах и заливкой затем в них стяжки или же на стяжке, залитой по утеплителю по всей площади этажа ?
    С уважением, Александр.
  6. Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Andy_mcensk
    Орловская область
    Вот прошёл почти год, как мы живём в доме. Ни перегородки ни утепление пола не сделал, зато за зиму, не спеша, поменял всю проводку в доме, летом поменял окна и полностью систему отопления и водоснабжения. Полы показали себя довольно-таки терпимо: если застелены доски хоть какой-то дорожкой, ковром, ковролином и т.д., то ходишь по ним голыми ногами зимой и холода не ощущаешь, если наступаешь на незастеленный пол, то ощутимо холодно.
    Сейчас всё-таки появляется необходимость приведения в порядок нормальной спальни, т.к. сейчас (почти год уже) делим спальню на троих: мы с женой и дочка 3,5 лет. Хотим себе сделать спальню квадратов на 18 из двух небольших комнатушек и немного отхватить от зала. Поэтому вопрос с перегородкой и полами возникает вновь. Сейчас планирую сначала установить перегородку из ГКЛ 12,5 мм на 100 мм (доска 50*100) заполненных минватой, потом сломать старые перегородки (так будет меньше пыли и грязи попадать в жилую спальню) и после этого заняться полами в получившейся комнате. Всё-таки полы хочу утеплить 50 мм минваты, но вот что снизу положить на доски ещё не придумал.
    Какой пирог посоветуете? Снизу вверх:
    лаги
    доска 50 мм (лежит несколько десятков лет, щели между до 5 мм)
    минвата 50 мм в ячейках 50*50 см (под фанеру/ДСП)
    фанера/дсп
    ковролин?
  7. mifoliogi
    mifoliogi
    mifoliogi
    Уважаемые форумчане ! Дайте дельный совет. Что сначала делается - стелятся полы из доски, а потом ставятся стойки под комнатные перегородки или сначала ставятся стойки под комнатные перегородки, а потом стелятся полы из доски ?
