1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Коаксиальный дымоход через нежилое помещение
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Oxyt, 27.11.10.
  1. Oxyt
    Oxyt
    Oxyt
    Подскажите, пожалуйста.
    Хотели для дачи использовать котел с закрытой камерой сгорания. В топочной одна сторона фасадная, но так как там окно и места для устройства котла нет, то хотели повесить его на стену, смежную кладовой. Кладовая не используется вообще никак. Если дымоход пустить через нее и на улицу. Ширина кладовой 1,40. высота кладовой чуть больше 2 метров. Если можно, то на каком расстоянии от потолка в кладовой он должен проходить. В помещении, вроде как 60 см? Или в кладовой может прямо под потолком идти, необходимо выдержать только расстоянии в помещении где будет находится котел?
    Заранее спасибо. Очень надеюсь на ответ. Так как подаем документы на ТУ в ближайшее время, необходимо определиться с выбором котла.
    Oxyt , 27.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К коаксиальным дымоходам применятся те же требования, что и к дымоотводящим патрубкам для обычных дымоходов.
    От сгораемого потолка до трубы не менее 250 мм, при условии защиты потолка от возгорания, выступающей за периметр патрубка по 150 мм в каждую из сторон.
    Если потолок не сгораемый (не зашитый чем-то, а именно несгораемый) то растояние до потолка не менее 50 мм.
    Алексей Телегин , 28.11.10
    #2 + Цитировать
