Колодец или скважина?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Paul, 26.04.05.
  1. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Подскажите габариты МБУ? Пройдет ли она вглубь участка если между забором и домом около 3 м.
    Правда что многие буровики их не любят и предпочитают ЗИЛы и КАМАЗы. Можно ли на МБУ пробурить качественную скважину от 60-90 м?
  2. alenka2309
    alenka2309
    alenka2309
    Всем добра...ребят такая ситуация, вода на участке оооч глубоко, у соседей колодец, 36 колец и воды на полкольца только...у других соседей скважина 170м. По деньгам, сами понимаете, и тот и тот вариант очень кучеряво и я так понимаю по цене практически одинаково. У нас не постоянное проживание, и постоянного пока не предвидится. в таких условиях какой вариант организации водоснабжения более удобный и долгосрочный? не геморный в обслуживании. при ориентировочном ценнике в 500тр хотелось бы открыть воду на кухне и увидеть её, а не устраивать какие то дополнительные танцы с бубном.
  3. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    От соседей не хотите запитаться? 100тыр им, 100 на трубу под землей. Все довольны.
    В скважине обычно воды на маленький поселок хватит...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит на дне песок. Попробуйте узнать про скважины на песок в вашей местности.
  5. alenka2309
    alenka2309
    alenka2309
    Да вот же, но затратив такие деньги на скважину, все боятся, а вдруг воды не хватит, а потом продадут они вдруг свой участок, а с новыми хозяевами не понятно как выстроятся отношения по поводу совместного использования их скважины) кароче рассматривали мы такой вариант, но отошли от него
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Был в моей практике подобный случай. Оформляется все с юристом, составляется договор и Вы становитесь совлалельцем скважины.
  7. pv-
    pv-
    pv-
    Добрый день.
    Есть ли у кого информация по глубине залегания воды в Мытищинском районе д. Лысково? Глубина колодцев и скважин с качественной водой?
    Координаты места 56.087208, 37.543229
    Спасибо
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если есть профи, которые бурили/копали в Лысково или местные жители, то конечно дадут информацию... но без 100% без гарантии.
    Вообще где то тема была для подобных вопросов.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Напорный горизонт в Лысково начинается примерно с 26-28 метров и уходит вниз прим. до 40 метров. Вода с серьёзным превышением по железу. Грунтовая вода опускается до 15 метров, уровень конечно гуляет в зависимости от сезонов, но в колодцах по 1,5 - 2 кольца более менее держится. Вода в колодце почище будет, но это из за постоянной аэрации, реакции окисления и отстоя.
  10. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Я почти сделал выбор в сторону колодца, но тут у меня появилась новая информация. По результатам опроса соседей выяснилось, что мы стоим на какой-то подземной реке (около 20 колец вниз) и она очень полноводная поэтому не получается вырыть больше половины кольца ниже её горизонта. Я заглянул в колодец и там видно как вода течёт (движение воды). Говорят, что это хорошо так как точно не пересохнет. Не уверен. Меня смущает, что в такую высоту (40см) сложно ставить насос. Если ставить с верхним забором, то он почти с поверхности будет забирать воду, а нижним концом будет чтоять на грунте, а если с нижним забором, то не будет ли он затягивать частички глины со дна. Да и некоторые насосы длиннее этой высоты. Скажите 1). неужели нет технологии прокопать глубже и 2). как и какой насос правильно ставить? Или может на такую глубину скважину сделать?
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @DimaVSmith, нет на глубине ни какой подземной реки! Есть водовмещающие грунты - песок, дресва (крупнообломочная горная порода, вроде мелкой щебенки), в меньшей степени - супесь. В них движение воды, если и есть, то очень медленное.
    И то, что вы видели - это поступление воды в колодец после откачки.
    А не могут прокопать, так потому что это сложно, копать в хорошо прибывающей воде. Ищите сильную бригаду с профессиональным инструментом и хорошими насосами.
  12. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @formoza, В том-то и дело, что открыл общественный колодец из которого в тот момент ничего не брали и считал кольца - в этот момент и видел движение воды как будто бурление. Какой именно профессиональный инструмент вы имеете ввиду? Мощный насос? Один колодец мне сказали пытались прорыть глубже и кинули три мощных дренажных насоса (точнее не скажу с какой мощностью они качали) и они не справились с откачкой. Нужна помпа?
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @DimaVSmith, обратитесь к Егору Довганю.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Где его найти?
  15. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @formoza, это который из Диево? Мне его в Москву привезти будет дороже чем самому выкопать. Ил вы о другом?
