Колодец или скважина?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Paul, 26.04.05.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не понял, причем здесь мировосприятие? Дача по Ярославке в районе Верхних Двориков, около деревни Осташкино. Бурят фирма из Александрова. Взгляните на карту глубин залегания воды на песок в этом районе.
  2. Dymka2008
    Dymka2008
    Dymka2008
    дошло до меня наконец-то. Надо делать скажину на песок с хорошим фильтром:)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У соседа по даче скважину забурили на 63 метра, столб воды около 10 метров. Фильтр я видел, он примерно 150 см высотой. Его вставили в скважину с обсадной трубой, потом между скважиной и обсадной трубой засыпали несколько мешков очень крупного песка, который привезли, прокачали скважину, потом загерметизировали выше глиной. Теперь он заказал железный кесон. Их делает другая фирма. Через пару недель привезут, поставят и подключат скважину и поставят в кесоне станцию с гидроаккумулятором. Они дают гарантию на скважину на три года.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    63м. скважина ...10м. столб воды...Поставят станцию...Дадут 3 года гарантии...На что гарантия?...Высота всасывания станции 8м...Ну если только двухтрубная и с выносным эжектором, а это уже более 100м...Ну и зачем такие сложности?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    По порядку. У нас огромный слой глины, а дальше песчаные водоносные слои, а на глбине от 200 метров слои водоносные со щебенкой. Все слои не идеально ровно находятся под землей. Слой может опускаться или подниматься под глиной, поэтому возможно, что просверлив глину не в самом минимальном месте, а более глубоком, уровень воды будет такой в скважине, на каком находится верхний уровень этого слоя. Гарантию дают на то, что скважину не затянет илом, она будет функционировать. И при чем здесь высота всасывания станции. Глубинный насос накачивает в гидробак допустим до 3 атм и реле давления будет отключать глубинный нсос, давление в ГБ падает до 2,8 атм, реле включает насос. При высоте водного столба в 10 мтров, давление примерно 1 атм, так, что глубинный насос нужно брать минимм на высоту подъема, в нашем случае примерно 100 метров, то есть 10 атм (6,3 атм до уровня поверхности скважины и плюс 3 атм для накачки гидробака). Так, что никаких сложностей и наворотов. Скважина с обсадной трубой, внизу сетчатый фильтр в скважину на нержавеющем тросу опускается глубинный насос и по трубе ПНД вода насосом подается на поверхность. А на верху можете ее подавать в башню, можно в гидробак, как угодно.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ...Мы просто не поняли друг друга...В обиходе "станция" - это поверхностный насос...со всеми втекающими и вытекающими..:hello:
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сосед, просто лох! Его развели на бабки. Не делайте так...! А Вам не следует писать в теме, в которой Вы совершенно не "плаваете"..., хотя сорри, Вы просто прокомментировали некий факт...!
  8. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Дайте пожалуйста краткую инструкцию чтобы не развели при бурении скважины на известняк.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Для этого Вы должны хотя бы примерно понимать на какую глубину выкопаны колодцы в Вашей местности и скважины на песок - идите и опрашивайте соседей в радиусе до 1 км. Просто сядьте на велик и немного покатайтесь - это совсем не трудно...!
  10. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Колодцы в среднем на 10 колец но вода техническая. Никто ее не пьет из-за осадка, желтизны и тд. Колодцев очень много. Бывает до 3 штук на одном участке. Питьевые колодцы можно по пальцам пересчитать и то это те колодцы, которые вырыли в советское время для общего пользования на улице, в частности "железнодорожный" колодец с длинными бетонными кольцами.
    На песок у нас не бурят (п. Вельяминово Ступинский р-н) ,только на известняк от 50 до 100 м в среднем.
  11. _pvb_2
    _pvb_2
    _pvb_2
    Добрый день! Купили мы участок в деревне Арбузово Дмитровского района МО, и выяснили что там проблема с водой. У одних соседей колодец 22 кольца - воды полкольца но она питьевая, у других такая же глубина и на дне только грязь. Глубже не копают - говорят что плывун. Еще у одних скважина 55 метров и вода не заканчивается, но вода не очень. Грунт, 1.5 метра суглинок и дальше сплошной песок.
    Скважины на известняк там вообще 200+ метров...
    Чтобы бы посоветовали делать? По деньгам что колодец 22+ кольца что скважина 55+ стоят примерно одинаково. Изначально склонялся к колодцу, но лотерея с тем попадешь или нет в жилу как-то смущает
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В Арбузово воды нет! Черная глина "юра" (Юрский период 30 - 38 метров). Поэтому только скважина 40+! И оплата после хотя бы 1 куба в час! Этого реально можно добиться! Но за буровиками нужно следить, потому, что они сразу прицелятся на 70 метров и больше..., а это всё деньги, как Вы понимаете...
  13. _pvb_2
    _pvb_2
    _pvb_2
    Вчера был на участке, у одного из соседей стояла бурилка, подошел спросил, они уже пробурились на 109 метров. И бригадир говорит что песчанник начинается со 100 метров, с 2 до 20 метров песок, с 20 до 100 идет глина. На мой вопрос о том как в 200 метрах отсюда стоит скважина на 55 метров и воды полно, не смог сказать ничего.
    У меня такой вопрос. Бурильщик развел соседа и пытался развести меня? Как так могут отличаться глубины скважин? Вот и Вы говорите что глина 30-38, и в другую контору звонил которые бурили в 2х км отсюда - они сказали что песчанник начинается в 50-70 метрах
    Где найти честных бурильщиков? Которые не будут бурить до мантии в надежде поболе урвать?
  14. chizhman
    chizhman
    chizhman
    Добрый день.
    Может быть, кто-то имел опыт добычи воды в д. Успенское? (Рузский городской округ МО) Рядом с Рождествено.
  15. Mary1602
    Mary1602
    Mary1602
    Добрый вечер. Прочла много страниц, вопросов осталось ещё больше) Если не сложно помогите с советами:
    1) участок в Новой Москве, село Красная Пахра, участок почти около парка, не далеко (метрах в 200) река протекает, подскажите что там лучше делать колодец или скважину? у 2 соседей рядом колодцы
    2) по-хорошему его/ее нужно делать до строительных работ или после? пока участок пустой
    3) чтобы точно определиться нужно пройтись по соседям или все же лучше делать разведочную скважину?
    4) я понимаю, что цены не обсуждаются, но очень прошу хотя бы примерно соориентируйте во сколько может обойтись то и другое в моем районе? всем огромное спасибо!
