Не греют батареи ...
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем FiziK.UA, 26.11.10.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Спасайте народ. Меньше всего я вникал в тему отепления , мне мастера сделали отопление, и теперь ненарадуюсь. Надежда на вас и ваши советы. Вот такая ситуция: отопления нормально работало но теплый пол что то плохо грел. Другие мастера поставили дополнительный насос (на рисунке). Теплый пол заработал на УРА !!, Но после я заметил что два радиатора отказались греть :( (см. рис) . Вот вопрос. Как мне их заставить греть. Поменять ничего невозвомжно - все трубы залиты в бетон.
    Сейчас то я понимаю что на ветку Теплого пола (ТП) нельзя ставить радиаторы. что делать ? ПОМОГИТЕ !!
    FiziK.UA , 26.11.10
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    вобщем зделано неплохо. Замечания:
    1. На обратке нету фильтра грубой очистки.
    2. Колектор распределитель не для отопления а для водоснабжения, для отопления ставится другой, неустановлены розвоздушователи на колекторе.
    cantexnik , 26.11.10
    #2 + Цитировать
  3. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    на первый взгляд сразу заметно что тёплый пол "душит" обратку радиаторов ,а нельзя ли сфографировать эти узлы и выложить их здесь. Если честно то сделано не особо грамотно но критических ошибок нет (пересматривал видео около 12 раз) должно всё работать.
    wladislaw , 26.11.10
    #3 + Цитировать
  4. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    wladislaw
    Какия именно узлы сфотографировать ?
    Вот это подключение колектора
    А вот что имею на даный момент
    FiziK.UA , 27.11.10
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    скорость цыркуляцыонного на колекторе на минимум.в котле на максимум
    пробуй на колекторе прикрывать обратки по тихоньку.
    повезет отрегулируеш
    cantexnik , 27.11.10
    #5 + Цитировать
  6. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    А можно кран, который стоит перед насосом немного прикрутить?
    Насколько я знаю эти насосы имеют две скорости. Возле колектора стоит на первой скорости, а вот на котле нужно посмотреть.
    FiziK.UA , 27.11.10
    #6 + Цитировать
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Насос переставляем как на схеме и регулируем расход на полы и радиаторы, всё должно работать. Так как в вашей схеме циркуляция практически только через тёпл. полы.
    websaurus , 27.11.10
    #7 + Цитировать
  8. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Отчасти согласен с websaurus, но если поставить на подаче то возможно не будут работать или недостаточно греть тёплые полы , поэтому решение очень простое ,перенести насос в место которое находится после стояка обратки радиаторов ,в этом случае улучшится циркуляция в радиаторах и одновременно не пропадёт в тёплых полах.
    wladislaw , 27.11.10
    #8 + Цитировать
  9. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    если совсем невозможно установить в мной указанном месте то ставте совсем слабенький насос на стояке непосредственно ведущей к радиаторам (на втором этаже) в этом случае вы гарантированно "растолкаете" систему ,единственное из неудобств ,то что прийдётся потом немного порегулировать на коллекторах ,потому что разгон будет приличный.
    #9 + Цитировать
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Балансировать систему нужно обязательно хоть по вашей, хоть по моей схеме иначе будут греть только радиаторы, а тепл. пол будет холодным.
    #10 + Цитировать
  11. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Туда, где Вы нарисовали насос установить не получится. Бетонный пол уже залит и две точки где можно его подключить это возле колектора и еще одна открытая точка - с другой стороны стены где трубы на радиаторы идут на верх.
    Вот где это место приблизительно на схеме:
    FiziK.UA , 27.11.10
    #11 + Цитировать
  12. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    именно там и ставте ,только старый надо оставить на прежнем месте.
    #12 + Цитировать
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А после первого тройника на подаче установить ни как ?
    #13 + Цитировать
  14. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    К сожелению, никак. Почти все трубы проходят по полу (как можно увидеть с видео) , все залито бетоном, и доступ только в двух этих точках.
    Можно ли кран возле колектора попробовать прикрутить ? Не отразиться это на работе насоса ?
    FiziK.UA , 28.11.10
    #14 + Цитировать
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    насосу не помеха . если ставить 3й насос то прямо под котлом на подаче
    по возможности №8 силенок у него хватит. иначе регулировка замучает
    cantexnik , 28.11.10
    #15 + Цитировать
