Бензопила для левшей. Проблемы эксплуатации
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Андрей 203, 25.11.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Olegych, а как заводить пилу левшам?:|:
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Увы, так же:(. Работать-то всё-равно придётся как правша - не делают их "наизнанку".
    Ну, можно с земли заводить и наоборот, но всё-равно неудобно - два перехвата получается. Держал правой за дугу, левой - за стартёр, завелась - левую переноси на дугу, потом правую - на управление... Не, как-то не быстро.
    А уж между ног - никак нельзя "с левой" - это точно небезопасно.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! Увы, правой не могу, всем инструментом пользуюсь исключительно левой рукой.:|::( Значит не видать мне бензопилы!:(:(:(
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Почему не видать. Доработать обыкновенную под себя. Основная то проблема в передней рукоятке. Так изготовить для себя эксклюзивную на правую сторону и продумать как тормоз переделать. Дел, конечно, не на один вечер, но, мне кажется, возможно. Естественно эксплуатировать сей агрегат после проверки работоспособности тормоза.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Работать пилой не приходилось, но просто в магазине держал в руках, конечно как левша, проблем по применению никаких не увидел, в том числе и в передней рукоятке. То есть, как я понял тормоз должен работать и при хвате рукоятки правой рукой или я что-то не так вижу?! Правши, попробуйте смоделировать ситуацию левшей.
  6. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Попробую... На первый взгляд видится две проблемы: неудобный хват за дугу правой рукой - кисть вывернута в неловкое положение, при длительной работе будет уставать. Второе и самое главное - при пилении придется держать пилу на отлете, чтобы тело не находилось в плоскости шины. Причем второе чисто физически тяжелее первого. При валке проблем особо не вижу, может просто плохо смотрю, но кажется что там все равно, просто пилить верхней частью шины придется. На всяк случай можно приделать дополнительный защитный щиток на заднюю рукоятку, пошире, оно хуже не будет. И вот не пойму, почему при пуске с рук опасно держать пилу правой рукой за дугу, а левой дергать стартер. Можно в конце концов заводить на тормозе, если вовремя его отпустить, пиле сильно плохо не будет.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мы с тобой братья по несчастью, но я стараюсь "учиться" и правой, двуручной пилой практически одинаково получается, топором тесать только левой, когда учился играть в бадминтон, сразу пробовал и левой и правой, потом стало получаться почти одинаково, ну а так в основном всё левой. Что остаётся делать, только подстраиваться под праворукий инструмент. Для работы бензопилой ювелирная точность не нужна, так что можно и правой её держать.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    viktor50, спасибо! Кстати о ракетке - тут только правая! Что касается удобства правшам видится неудобство когда они переднюю рукоятку охватывают правой рукой, а не левой. Левшам же вполне возможно держать левую руку на рукоятке управления, а корпус пильщика будет при этом находится не с левой стороны от шины (правша), а с правой. То же самое касается пуска. Правой рукой держит переднюю рукоятку, левой ступней прижимаешь управляющую рукоятку пилы к земле, левой рукой тянешь кик-стартер. Далее после запуска, левая рука отпускает рукоятку стартера и быстро переходит к клавишам управления, практически в одно касание.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня есть и бензопила и электрическая, я бензопилой пользуюсь только когда работаю далеко от сети, уж больно шумный она товарищ. А пилю дрова у дома и всякие мелкие работы делаю электрической, правда у неё скорость пиления меньше, чем у бензиновой.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для дровишек действительно точность не нужна, а для строительных работ? Тут, я боюсь, правой рукой накосячу!:(
  11. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Тут дело не только в правой-левой руке. Эта рукоятка проходит над пилой не перпендикулярно оси этой самой пилы - тогда и вопрос бы не возник (мне, например, все равно, какой рукой эту самую рукоятку держать), а под углом, сверху это хорошо видно, и сделано это как раз для удобства правшей. В принципе, для более-менее удобной работы левше нужны чуть-чуть более длинные руки, чем правше, тогда все будет норм.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yurgum, не совсем понял.:|: То есть я должен обхватывать переднюю рукоятку правой рукой в левой её части?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Её можно держать как угодно, с единственным условием, чтобы при обратной отдаче рука ОБЯЗАТЕЛЬНО отбила аварийный тормоз, это можно попробовать на неработающей пиле, держа её в разных положениях, ведь самое главное, что бы при нештатной ситуации сработал тормоз.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Андрей, я сам латентный левша, но проблемы в бензопиле не чувствую. Здесь, видимо, ещё психологический вопрос будет участвовать.
    Вот мы интуитивно считаем основной рукояткой заднюю (под правую руку), а на самом деле - на ней функция вспомогательная. Управление двигателем и рычаг. Элементарно - рычаг для опускания переднего конца шины:).
    А на рукоятку-дугу (под левую руку) ложится основная нагрузка по удержанию пилы, приданию ей правильного положения, обеспечения точного начала реза, ну, и всего остального.
    Только нужно в себе "сломать" свойственный для левши разворот корпуса влево при силовых работах. (Ну, как боксёрские стойки - у левши правое плечо вперёд)
    Да, а тормоз правильно сделанный должен срабатывать без руки, только от массы рукоятки.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и мне кажется, что левша имеет более выгодное управление бензопилой несмотря на неудобство конструкции передней рукоятки!
    В начале не сказал, что в магазине пробовал в руках Штиль 180-й и никакого неудобства не почувствовал!
