Печь-Камин в каркасном доме
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Дверь От Камаза, 26.11.10.
  1. Дверь От Камаза
    Дверь От Камаза
    Дверь От Камаза
    Саратов
    приветствую уважаемые
    Посоветуйте/отговорите от этой затеи в целом
    Ну и в случае положительного результата, ответьте на пару вопросов как грамотно всё установить.
    Интересует следующее:
    1. Из эстетических соображений вместо металлического листа под вокруг камина хочу выложить плиткой. На сколько это разумно из-за соображений безопасности? Есть ли смысл перестраховаться и положить тротуарную плитку?
    2. В качестве дымохода планирую использовать двухконтурную трубу.
    ___2.1 Нормально ли то что она будет "прямоточной"? В этом случае топливо за счёт тяги будет сгорать быстро. Есть ли смысл поставить в "прямоток" что-то что слегка гасило бы тягу (искрогаситель и тп).
    __2.2 Что использовать в качестве перехода через этаж и крышу? Видел Металлические, но диаметр, да и сама конструкция вызвала сомнения. Видел ещё "переход" из материала напоминающего резину и по форме напоминающего кожух ручки коробки передач жигулей.
    3. Какое безопасное расстояние от стены сделать и чем изолировать стену? Знаю что существуют асбестовые плиты, но хотелось бы что-то более экологичнее. (Паранит?)
    Спасибо.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Каркасный дом не препятствует печному отоплению. Можно строить и открытый камин и каминопечь. Только определитесь что строите.
    1. вместо жести можно использовать и плитку, можно любую, но лучше половую иначе покрытие быстро стирается.
    2. использовать сендвич можно, но лучше кирпичную трубу для кирпичной печи. Если печь металлическая тогда другое дело, но пренебрегать ППР не стоит.
    Ну и устанавливать печь лучше не у наружной стены, а в перегородке.
  3. Дверь От Камаза
    Дверь От Камаза
    Дверь От Камаза
    Саратов
    принял. Спасибо.
    Принял решение обшить стену минеритом от пола до потолка.
    Минерит декорировать "природным камнем"
    Расстояние от печи до стены 30 см.
    На полу планирую сделать что-то вроде пьедестала из бетона высотой 5 см и обложить его декоративной керамогранитной плиткой. На него водрузить печь-камин.
    Дымоход- двухконтурная труба, + переход через этаж, + мастер флеш на крышу.
    Высота дымохода- чуть выше конька.
    Вроде ничего не упустил. Поправьте если что не так
    Спасибо.
  4. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Расстояние - только из инструкции к конкретной модели печи.
    "Расстояние до негорючих стен - Х"
    "Расстояние до горючих стен - Y"
    Иметь ввиду, что частенько производители делают примечание, что "горючая стена, покрытая огнезащитой, не является негорючей стеной"
    А здесь, наоборот, имхо, как-то круто. Ну, если вес бетонной дрыны не напрягает...Не видел в инструкциях требований к бетонированию полов, извините :)]
    Расстояния по бокам, сзади и спереди защищаемого пола - тоже в инструкции к печи.
    Перед печкой плитка должна хорошо подметаться-вытираться (не из печки, с подкладываемых в печку дров будет вечно сыпаться).
    Не чуть. А по нормам.
    +0,5м и выше, если расстояние по горизонтали до конька 0-1,5 метра.
    +0м и выше, если расстояние по горизонтали до конька 1,5-3,0 метра.
    Если расстояние по горизонтали от дымохода до конька более 3-х метров, то разрешается делать его высотой: по углу -10 градусов от конька.
    Вроде так. Проверьте.
  5. Дверь От Камаза
    Дверь От Камаза
    Дверь От Камаза
    Саратов
    Будьте добры чуть подробнее
    у меня от конька до центра трубы 2,1м
    на каком уровне должна быть труба
    (выше/ниже и на сколько)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    на уровне конька
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Измерения вести по горизонтали, а не скату!!
    Если по гшоризонту - то вровень!
    А если по скату, тогда на 0,5 метра выше конька!
  9. Packert
    Packert
    Packert
    "у меня от конька до центра трубы 2,1м" - Вы не указали по горизонтали или по скату - и стало непонятно.
    Если расстояние по горизонтали от конька до дымохода = 2,1м, то - вровень!
    Если расстояние по скату от конька до дымохода = 2,1м (в этом случае расстояние по горизонтали от ската до конька явно меньше 1,5м), тогда - на 0,5 метра выше конька!
    Никаких противоречий.
    Для тяги - чем выше, тем лучше. Но высокую трубу укреплять надо.
    Насчет шибера я, может, погорячился.
    Как аварийное устройство сброса избыточной тяги.
    ётул герметичен, качественен и т.д., но - а положите сверх меры дров+поможет погода: подача воздуха перекрыта, а в щелях свист, тягу завалить нечем. Останется только смотреть - выдержит ли хваленый чугун перегрузку.
    Есть накладные клапаны (ограничитель тяги) DIN4795 - поинтересуйтесь у Миши. Или все-таки шибер.
