Почему вода в бачке поднимается?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем berd1500, 26.11.10.
  1. berd1500
    berd1500
    berd1500
    Челябинск
    Всем здравствуйте!
    Купили старенький одноэтажный дом. Было печное отопление. Провели газ, поставили вместо печки АОГВ 11,6. Поставили насос на трубы.
    Проблема описана в схеме.
    Почему вода в бачке поднимается и как этого избежать?
    berd1500 , 26.11.10
    #1 + Цитировать
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Вода при нагреве расширяется. Не запускайте котел, и вода перестанет подниматься.
    зеленую трубу с краном не осилил
    rual , 26.11.10
    #2 + Цитировать
  3. berd1500
    berd1500
    berd1500
    Челябинск
    Спасибо за ответ, но про расширении воды - это понятно. С другой стороны, если не включать котел, чтоб вода не поднималась, тогда какой вообще смысл в котле? А зима то уже на носу :)]
    berd1500 , 26.11.10
    #3 + Цитировать
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Расширительный бачёк врезается в самой высшей точке системы.
    Что за кран, что есть зелёная труба?
    Одни непонятки!
    Fedoseevich , 26.11.10
    #4 + Цитировать
  5. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    А что вас тогда смущает?
    О, а я то и не обратил внимание что расширитель на обратке стоит. Тогда понятно что за зеленая труба. Это воздухоотводчик судя по всему.:)]
    rual , 26.11.10
    #5 + Цитировать
  6. berd1500
    berd1500
    berd1500
    Челябинск
    Смущает то, что она почему то расширяется и расширяется. Приходиться следить, чтоб через край не пошла, да вычерпывать. Не очень удобно
    Вы абсолютно правы
    Бачок стоит в самой высшей точке системы
    berd1500 , 26.11.10
    #6 + Цитировать
  7. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    ставьте бак на зеленую трубу. а образовавшийся апендикс срезайте и глушите
    :)] нет. Посмотрите где он врезан. А должен на подаче. В самой высшей точке
    rual , 26.11.10
    #7 + Цитировать
  8. berd1500
    berd1500
    berd1500
    Челябинск
    Бак врезан на обратке. Значит получается, что мы сейчас бак срезаем (отверстие глушим) и ставим его на зеленую трубу. И проблема будет решена? И еще вопрос, на какой высоте врезать бак на зеленую трубу?
    berd1500 , 26.11.10
    #8 + Цитировать
  9. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Чем выше тем лучше. Проблема расширения воды решена не будет, ибо физика. Но один раз вычерпав воду на максимальной t воды вы можете уже не беспокоится. Только не забывайте проверять и доливать в случае необходимости.
    Да и насос лучше на обратку
    rual , 26.11.10
    #9 + Цитировать
  10. berd1500
    berd1500
    berd1500
    Челябинск
    Спасибо всем за помощь и советы... Будем пробовать )
    berd1500 , 26.11.10
    #10 + Цитировать
  11. berd1500
    berd1500
    berd1500
    Челябинск
    Сделали, как тут посоветовали, но к сожалению, проблема осталась не решенной. В бачок постоянно прибывает вода и приходиться ее вычерпывать, чтоб избежать переполнения. Понаблюдали за поведением всей системы и пришли к выводу, что это насос выдавливает воду в бачок и если длительное время не выключать систему, то он может всю воду выдавить. Подскажите, как решить эту проблему. Замучились уже :(:(:(
    berd1500 , 26.11.10
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расстояние между уровнем воды в бачке и насосом должно составлять:
    Насос лучше внизу, между врезкой РБ и котлом. "Верхние окончания" обоих труб лучше поменять местами. Тогда "зеленая труба" станет нормальным воздухосборником - расширителем, а труба, врезанная до насоса, будет выполнять роль РБ в закрытой системе - т.е. компенсация колебаний давления . Хотя в системе с "толстыми" трубами это не критично и ее можно убрать вообще.
    Вполне возможно, что при работе с насосом будет "проскок" воздуха мимо трубы с в/сборником (сейчас она зеленая.. и без воздухосборника). Если такое будет наблюдаться, в конце подающего тр/провода можно врезать автовоздухоотводчик. Хотя лучше - воздухосборник с авто..отводчиком.
    Lyko , 26.11.10
    #12 + Цитировать
  13. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    Изначально было все правильно смонтировано !
    Бачек запитан был в более холодной точке отопления, с целью уменьшить температуру воды внутри него, а следовательно и скорость испарения воды меньше.
    О проблеме - 1 маловат бачек, либо следить за уровнем, либо изготовить новый, можно из пропанового балона (самое простое и дешевое решение).
    2 - марка насоса, в смысле мощность ?, насос при работе не должен шуметь, идет только малозаметная вибрация, ощутимая рукой при переключении скоростей или выключении.
    Луко, извиняйте, что с малой буквы, опять очепятка, ваша таблица с температурами не выдерживает никакой критики, либо давайте в личке решим этот вопрос, либо на форуме, без обид!!
    Артур Липецк , 26.11.10
    #13 + Цитировать
  14. berd1500
    berd1500
    berd1500
    Челябинск
    Насос марки Grundfos 25-40. Смонтирован он хорошо. Горизонтальный уровень выдержан, никаких шумов не издает. Вибрация еле заметна на ощупь
    berd1500 , 26.11.10
    #14 + Цитировать
  15. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    Ззначит к насосу вопросы снимаются , объем воды воды в баке полагаю около 8 литров??
    #15 + Цитировать
