Монтаж дымохода с отводом. Подскажите
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sergyq, 26.11.10.
  1. sergyq
    sergyq
    sergyq
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста как правильно закрепить дымоход. Общая высота - 6 метров: Печь банная (верхний выход) - одностенная труба 1м - два отвода 45 градусов - переход на сэндвич - проход перекрытия и т.д. Вся эта конструкция будет в парилке - поэтому никаких декоративных коробов не планируется.
    Вот рисунок сделал.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Достаточно закрепить сендвич. Голые трубы из за небольшого веса нормально будут стоять просто на герметике. А сендвич в самом начале крепите.
  3. sergyq
    sergyq
    sergyq
    Спасибо.
    А можно это как-то сделать внутри потолочной разделки? Просто в парной никаких кронштейнов не хочется.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Смотря что производитель в качестве крепежа предлагает. У нас есть вот такая штука - опора в перекрытии.
  5. sergyq
    sergyq
    sergyq
    Так я пока только на стадии выбора дымохода нахожусь.
    А опора которая по ссылке требует стыковки дымохода в перекрытии? Читал что проход лучше делать цельной трубой.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По эмому делайте цельной с креплением На стену, или напольной опорой (в том же каталоге можете посмотреть), с закреплением на него вниз участка сендвича с заглушкой внизу и переходом на одноконтурную.
  7. sergyq
    sergyq
    sergyq
    Спасибо.
    А еще: подскажите, как чистить такой дымоход? В печи никаких прочистных отверстий нет.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет такой нормы, без стыка в перекрытии. Не раз про нее слышал, но нигде так и не увидел. Но лучше к стене или напольную.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно предусмотреть лючок, или съемный патрубок.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для 45 градусов обычно чистят без ревизий, в топку. Но надо смотреть как в топке продукт потом достать.
  11. sergyq
    sergyq
    sergyq
    А как этот патрубок должен быть реализован?
    Печка металлическая Гейзер (Термофор). Там напрямую из дымохода в топку не попасть.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто нужно монтировать со смещением от центра порядка 30-50 см...
    На словах: от печи на 0,5 и более поднимается прямая труда, далее отвод на 45, или 90 градусов и врезка в дымоход через тройник с соском под 45 или 90 градусов соответственно.
    Ниже у тройника - карман прочистки с заглушкой.
  13. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Что же это вы Алексей Телегин? Вы здесь в авторитете, а допускаете ляпы. Вы ведь знаете, что относы (отводы по-вашему) делаются под углом 30 градусов от вертикали, а не 45 или 90.А чистить как? И любой предмет, попав в канал там и осядет, а не скатится.Тщательней надо.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, Геш, я не ошибаюсь!
    А по относы и повороты пожалуйста еще прочтите нормативные документы внимательней!
    Кстати, падающие предметы попадают не перекрывая место подключения, в карман прочистки и ни куда более!
    Так может скоро и квалификацию Вашу поднимим до должного уровня...
    Удачи!
  15. sergyq
    sergyq
    sergyq
    К сожалению, никакой тройник с соском на вписывается в интерьер парной. Может есть другие варианты?
