Утепление гаража. Как лучше?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем uunanimous, 26.05.10.
  1. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Раньше там рубероид уже лежал сверху, правда, не везде идеально...
    Сверху сделал профлист (как видно на фото)
    Значит всё-таки лучше всё изнутри ?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Ну в минус 40-45 на графике уже конденсат появляется...
  4. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Так при минус 45 уже ничем (увеличением толщины кладки и утеплителя) не помочь :(
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если в общем- подумайте как живут люди в -45-50... и больше градусов. У вас примерно такие же условия по температуре внутри.
    Оцените балки (такие минидомики для крайнего севера).
    Конкректно для вашего случая - нужно посчитать еще на других калькуляторах- может какой то не корректно показывает на ваших условиях.
  6. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Как оценить?
    Типа как устроены?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Потому и делают утепление снаружи, чтобы вывести конденсат из кирпичной стены.
    Уже при 100 мм утепления, конденсат не затронет кирпичную стену, а теоретически будет только в утеплителе.
  8. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    А если изнутри, но между стенкой и пеноплексом сделать вентилируемый зазор?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это вряд ли избавит от конденсата в кирпичной стене.
  10. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Ну понял. Утепляться и работать надо - это факт.
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Возможно вы разное по времени инфо смотрите... ранее и в меня тапочками кидали на форуме когда я только начинал рассуждать о выводе влаги из пирога стены за годовой период, сейчас же все ранее противники, включили заднюю и кричат о том что можно на ютубе.
    По существу:
    1. калькулятор вы не очень хороший используете - мало опций и выводов. smartcalc лучше использовать.
    2. 30-50мм даже эппса в вашем регионе вас не спасут вообще, даже до минимума, нужно как минимум от 100мм эппс использовать.
    3. Вы можете конечно эппс внутри, на общих стенах без вентзазора использовать и снаружи обшить с фасада, но будет угол который будет тепло выводить и потолок у которого с переувлажнением худо дело, т. к. там скорее всего пк покрытые битумом с гидроизолом которые влагу не выведут никогда, пойдет коррозия арматуры в плитах, ну и отделка эппс с наружи потребуется для защиты от ультрафиолета.
    По сути нужен внутренний каркас как капсула из эппса с вентзазором примерно 4см. Вентиляцию этого зазора может обеспечить как выбитые тычковые кирпичи в углах, так и принудительный вентилятор для потолка, т. к. там естественная циркуляция воздуха будет слабой. Такой вариант используют в домах из контейнеров. 24.png
    На пол стяжку по эппсу.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Сама капсула толщиной от 100 мм ?
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
  15. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
