Две рамы. Имеет смысл?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем SAA, 25.11.10.
  1. SAA
    SAA
    SAA
    Если вести речь о уменьшении теплопотерь через окна, то имеет ли смысл помимо "основных" окон установить систему с раздвижными створками? Скорее всего лучше не Al - профиль, а ПВХ, типа SLIDORS. Кроме потери 10% освещенности и денежных затрат особых минусов не вижу. Идея взялась из конструкции финских "двухстворчатых" окон.
    Что скажете?
    Схематично изобразил:
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вы в Московском регионе планируете ЭТО реализовать? Или как во всех, созданных Вами темах - так, поинтересоваться?
    Если реализовывать- сделайте две одинаковые рамы со стеклопакетами-все ж 2 створки открывать, а не три.
  3. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Имхо,если вести речь о уменьшении теплопотерь через окна,то не имеет смысла вообще рассматривать раздвижные системы.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сначала лучше определиться с теплопотерями, а уж потом реализовывать сие.
    Не скажу точно где, давно было на форуме, теплопотери где-то так:
    20% - окна
    20% - стены
    40 % - потолок
    10% - двери
    10% - пол.
    Если не так, поправьте пожста.
  5. SAA
    SAA
    SAA
    50/50 что в Московском планирую реализовывать, до этого - интересуюсь, на этапе проектирования.
    Две одинаковые не совсем гуд: либо у внешней открывание наружу, либо размеры окон меньше и вообще неудобно, например режим вертикального проветривания. При открывании наружу с вертикальным проветриванием тоже не айс.
    Три створки? Одна на обычном окне, вторая раздвижная. Чтобы открыть половину окна задействуется только 2 створки.
    Да, алюминиевые не годятся. Производитель ПВХ систем заявляет о достижении коэфф. сопротивления теплопередаче 0,33 (источник: h t tp://www .slidors.ru/image/sravn_slidors.gif )
    Т.е. в идеале пирог: 0,33 + слой воздуха 150 мм + ~0,5.
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Фразу:
    надо рассматривать в плане любых холодных сдвижных систем балконного остекления. Каковой слайдорс и является.
    Исключая специально разработанные алюминиевые системы Рейнарса, шуко и т.п.
    Так же ряд пластиковых систем производящихся за бугром.
    Все зависит от принципа уплотнения.
    С "арифметикой" сложения сопротивлений теплопередаче по-аккуратнее. Там ее (арифметики) нет.
  7. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Не стОит заморачиваться. ИМХО. Будет неудобно в эксплуатации. Лучше взять боее толстый профиль (не важно, пластик, дерево или "тёплый" алюминий) и стеклопакет с энергосберегающим стеклом. И очень важен грамотный монтаж. И будет Вам счастье!
  8. SAA
    SAA
    SAA
    Слайдорс я привел как пример конструкции. Он отличается от "ряда пластиковых систем производящихся за бугром" принципом уплотнения? Я так понимаю, в первую очередь, речь идет об уплотнении между подвижными частями (рама с рельсом - рама створки, и в центре между рамами створки в закрытом состоянии).
    Я только предполагаю, что результат в этой формуле будет больше, чем ~0,5.
    Т.е. в плюс к "основному" окну. Или я ошибаюсь? Если нет, то далее можно посчитать экономический эффект, окупятся ли затраты на установку, но нужно понять, хотя бы оценочно, на сколько м2С/Вт будет прирост сопротивления теплопередаче.
    Да, некоторое неудобство присутствует. Имхо минимальное - отодвинуть створку для проветривания.
    А это и не отменяется в "основном" "внутреннем" окне. Рассматриваю лишь влияние дополнения в виде раздвижной системы, для приближения к реализации концепции "энергоэффективного дома" :)
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Отличается. А в связи с этим он отличается и принципом работы. И все это важно.
    Ну и там еще масса отличий ... мелких и не очень, но сумма всего это делает те системы о которых пишет AlexIlI "теплыми" :|:
    А еще он, Слайдорс, мало чем отличается от Provedal-я . Вернее отличается только тем, что Слайдорс из ПВЗ, а Provedal из алюминия.
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Используя приличный профиль от 70 мм и "теплопакет" Вы сможете получить Ro на обычном окне ПВХ до 0,77 кв.м*град./Вт.
    ЗЫ. Другой вопрос сколько энергии Вы потеряете на организацию вентиляции, которая Вам обеспечит нормальное существование при герметичных окнах.
  11. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Конечно, минимальное! Мыть-то дополнительные стёкла будет любимая жена (или домработница) :)]
    А как насчёт реализации концепции "Умного дома", где устраняются все лишние (и не очень) телодвижения?
    Короче. По-моему, дополнительные створки - это не оправданные затраты на материалы, монтаж и эксплуатацию.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Согласно европейским нормам (EN 10077) коэффициент теплопередачи для теплых окон должен составлять менее 0,8 Вт/м2К (или R0 около 1,25 (м2°C)/Вт). (фразу взял с сайта по пассивным домам). наверное для Европы с ее разностью температур такое возможно.
    А какой должна быть конструкция окна в России, в частности в Подмосковье, чтобы иметь сопротивление теплопередаче окна 1,25 (м2°C)/Вт? Т.е. интересует способ практического достижения такой цифры, потому что очень трудно представить, что низкоэмиссионные стекла и газ способны при нашей погоде вытянуть такое R. Или все-таки возможно?
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В плане концепции "умного дома" - поставить две линии глухих (без рам, без створок) стеклопакетов (фотку где-то Баус выкладывал, правда, у него была одна линия) без рам без створок. Ну, и организовать в.д. 2-го рода, для закачки зимой теплого, а летом прохладного воздуха на вентиляцию.
  14. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Списано с протокола сертификационных испытаний окон производства фирмы, где я имею честь работать (окна деревянные, толщиной 78 мм, стеклопакет двухкамерный 4М1-12-4М1-12-4М1): "Приведённое сопротивление теплопередаче оконного блока, м2 х гр.С /Вт - 0,684"
    Добавлю: тот же коэффициент для непрозрачной части - 2,012, для стеклопакета - 0,502. Делайте выводы.
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    А не врут. Чегой-то сотку евро жалко, чтобы проверить. Зачем им такой коэффициент?
    Нет ли там рекламы "скандинавских окон" попутно? А то наши рекламеры этих окон по жизни коэффициенты "путают".
