Подключение комнатного термостата
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Andrez, 25.11.10.
  1. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Помогите разобраться котел Protherm СКАТ9к электрический, комнатный регулятор Instat plus.
    В котле видел куда вставлять провод от регулятора, щас он под перемычкой.
    А в регуляторе, куда этот провод(двухжильный вроде) должен быть подключен куда я не понимаю. Там есть вход зеленый(на фото внутренностей) но он для трех кабелей. По схеме прилагающейся к регулятору я не понял ничего.
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Возьмите простейший тестер, поставьте его в положение омметра (или КЗ-если есть). Термостат в мин. температуру - ищите два разомкнутых контакта. Термостат на максимальную температуру - те же контакты должны показать КЗ или сопротивление ноль. Все манипуляции проводить при комнатной температуре.
    ps предварительно к трем контактам термостата прицепите три разноцветных проводка с выходом наружу и соберите термостат, поставьте батарейки и с этими разноцветными хвостами проверяйте как указал выше.
  3. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Подходящий метод :)
    Только не понятно почему в термостате три входа а в котле два входа. Толи надо один из термостата напрямую в котел, а два оставшихся вместе соединять и в один разьем в котле вставлять ? Хотя это какое то спорное решение.
    А по схеме кто нибудь что-то понял ? :)
  4. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    третий контакт каким-то образом позволяет управлять работой кондиционера-то есть решает обратную задачу-при повышении температуры подключает девайс, при снижении до заданного уровня температуры-отключает. Но как это на практике выглядит- ни разу не видел, с такой задачей не сталкивался. :)
  5. виталий1412
    виталий1412
    виталий1412
    Оренбург
    Здравствуй такая же ерунда как подключить не знаю, ты не разобрался?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Три контакта реле - называется с перекидными контактами. Контакт общий, замыкается то на один контакт, то на другой. Электрокотлы бывают с включением нагрева при замыкании контактов воздушного датчика, то при размыкании контактов. Во втором случае на котле не стоит перемычка между контактами подключения воздушного датчика.
    К котлу идёт два провода. Но к Warmosу QX хронотермостат подключается тремя проводами. Это сделано для того, что бы котёл распознал подключение комнатного термостата и включил индикацию - "воздушный датчик".
    В хронотермостатах обычно есть режимы включения электрокотла или кондиционера.
    Floyd правильно посоветовал.
  7. Garoh
    Garoh
    Garoh
    поселок станции Бронницы
    Вам удалось подключить регулятор? Я тоже буду подключать Instant2, в соседней ветке тема.
    Буду благодарен если поделитесь опытом.
  8. Костенджю
    Костенджю
    Костенджю
    Магнитогорск
    Установили котёл ЭВАН, а перемычка к датчику температуры воздуха не стоит. и нет его... (датчика).подскажите: можно без датчика и если да, то нужна ли перемычка?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Электрокотлы ЭВАН требуют инверсного подключения хронотермостата. При замыкании контактов воздушного датчика режим нагрев отсутствует, а при размыкании - команда "нагрев". Про слово "перемычка" забудьте.
  10. RFP
    RFP
    RFP
    Тоже купил регулятор. Хочу подключить сам. У Вас получилось? Или может кто скинет фотки с подключением?
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тип регулятора и котла.
  12. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Помогите мне, пожалуйста. Терморегулятор Electrorolux 16А и котел ЭВПМ-9.
  13. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Merzh, посмотри первую свою тему там ответил
  14. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Уважаемые Знатоки!
    А вот такой котел UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 7-STEG
    реально с программируемым недельным термостатом Salus подружить?
    На котел документация только на шведском в сети нашлась. Не понимаю куда провода от термостата подключать :faq:
    Буду признателен за помощь :hndshk:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Страница 7 клеммник под номером 6 - вместо перемычки. Или страницей выше - на контакты 2 и 3 на рисунке справа сверху
