Отливы - врубать или нет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bsod, 25.11.10.
  1. bsod
    bsod
    bsod
    Самих отливов ещё нет .
    Дом брус с фасками.
    Отливы будут шириной 30 см.
    Видел фото где отливы с двумя загибами - один с которого стекает вода(карнизный), други изгибом крепится к дому.
    Так же видел - делается пропи под углом(не глубокий) и туда наживляется отлив , без изгиба.
    Какой вариант выбрать ?
    зы
    напоминаю : отливов пока нет.
    bsod , 25.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Dove
    Dove
    Dove
    А дом уже стоит?
    Dove , 01.12.10
    #2 + Цитировать
  3. denlen
    denlen
    denlen
    У меня так.
    denlen , 01.12.10
    #3 + Цитировать
  4. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    КАК? ничего не видим
    fokus , 01.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Dove
    Dove
    Dove
    Вообще то если делать по уму, то сначала нужен проект. Из проекта берется первый венец (это относится только к домам из бруса) и основываясь на внешних размерах стен делается фундамент с внешними размерами сантиметра на 3-4 меньше стен. Т.О. стены нависают над фундаментом, всегда!, подчеркиваю всегда сухие и нет необходимости в отливах и уж тем более чтобы их врубать
    Dove , 01.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Т.е., если стена толщиной 15 см, то фундамент делается толщиной 12 см.? или по-уму стена ставится не по центру?
    Максим Ра , 01.12.10
    #6 + Цитировать
  7. bsod
    bsod
    bsod
    Дом уже стоит.
    Уважаемый Дав. Я с уважением отношись к Вашему опыту строительства брусовых домов, он ведь у Вас наверника очень огромный, иначе откуда взялось слово всегда.
    Но.
    Возможно Вы не поняли вопрос. В моем вопросе спрашивается --каким образом предпочтительнее крепить отливы--. Вопрос о том стОит их крепить или нет не поднимается. А уж как строить сам дом , тем более.
    Спасибо.
    ps
    Уточнение , что отливов нет я сделал для того, что бы указать, что т.к. отливы разных форм, я на них ещё не завязан и собираю мнения и опыт, на что обратить внимание.
    Для Максима Ра.
    Фундамент 12 см - мне кажется это не для дома.
    Имхо имелось ввиду, что внешний периметор дома должен быть больше периметра фундамента. а уж какой ширины Вам делать стены фундамента, как было отвечено раньше, лучше сверится с проэктом.
    bsod , 02.12.10
    #7 + Цитировать
  8. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Пропилом проще, меньше работы. Пропил на 1 см под 45 град.
    karabul , 03.12.10
    #8 + Цитировать
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Если наружной отделки более не будет, то второй вариант, только изгиб нужен(примыкание к брусу) под 90 град к стене.
    Удачи!
    леший-74 , 03.12.10
    #9 + Цитировать
  10. bsod
    bsod
    bsod
    Так. Ясно.
    Спасибо.
    Ну тогда в догонку впрос.
    Отливы кто-нибудь сам делал, или покупные ?
    Ширина отлива нужна 30см.
    bsod , 06.12.10
    #10 + Цитировать
  11. bsod
    bsod
    bsod
    Или, може, воткнуть между первым и вторым брусом. Канты сняты у брусьев.
    bsod , 06.12.10
    #11 + Цитировать
  12. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Я заказывал на фирме по моим чертежам в цвет кровли. Начертил чертеж со всеми размерами и углами и заказал.
    Вставлял их между первым венцом и подкладной доской, прикручивая кровельными саморезами к подкладной доске.
    Максим Ра , 06.12.10
    #12 + Цитировать
  13. bsod
    bsod
    bsod
    понятно спасибо.
    bsod , 07.12.10
    #13 + Цитировать
  14. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    А стык между отливом и первым венцом? Туда ж вода затекать будет...
    Герметиком?
    o_leg.ok , 07.12.10
    #14 + Цитировать
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Под первый венец вода не затекает?В чем проблема если просто приколотить к венцу?
    gamaun , 07.12.10
    #15 + Цитировать
