Проектирование в FloorPlan 3D
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем toropova_nika, 24.11.10.
  1. toropova_nika
    toropova_nika
    toropova_nika
    Уважаемы форумчане!
    Кто проектирует в FloorPlan 3D? Давайте помогать друг другу!
    У меня вот такой вопрос, я спроектировала дом без фундамента. Теперь пытаюсь его добавить, программа не дает мне это сделать! Кто знает в чем причина?
  2. itson60
    itson60
    itson60
    Добрый вечер!
    Для того чтобы добавить фундамент надо сделать следующее:
    - выбрать "плита"
    - на плане выбрать начальную точку
    - обвести имеющийся план дома , так чтобы плита была шире чем пространство ограниченное стенами
    - если все сделано правильно черта окрашивается в коричневый цвет
    - затем выбрать каждую из сторон плиты и подвести ее вплотную к имеющимся стенам
    -толщина плиты - это будет высота фундамента,обычно по умолчанию стоит 0,3
    можно изменить на нужную высоту.
  3. Мета
    Мета
    Мета
    Подмосковье.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Тоже прошу помощи. Посоветовали эту программу, чтобы будущий домик свой "нарисовать".
    Вот, столкнулись с проблемой вставки крыши.
    Как сделать, чтобы получился мансардный этаж, а не обычный?
    И возможно ли это в этой программе?
  4. VELENA
    VELENA
    VELENA
    Ульяновск
    Я это делаю так: высоту стен второго этажа делаю 1- 1,2 м а сверху уже крышу.А то в крышу вставить окна не получается. Чтобы потолок был скошенным есть опция.
    Но вообще-то. Мне прога не очень понравилась. Хочу попробовать аркон именно из за крыши ну еще и лестница для меня проблема. на повороте сделать ступени получалось только с помощью виртуальных этажей
  5. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    Здесь есть очень неплохой вариант программы TurboFloorPlan для желающих представить себе свой будущий домик или просто помечтать:hello:
    Во, блин, чуть ссылку не забыл вставить:aga:
    rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3289168
  6. Андрей Пометун
    Андрей Пометун
    Уссурийск
    Привет всем! У меня такой вопрос: как сделать фойе на два этажа, то есть вырезать перекрытие между первым и вторым этажом? :faq:
  7. Слон 54
    Слон 54
    Слон 54
    Cургут
    Уважаемые форумчане, здравствуйте! Подскажите где скачать FloorPlan 3D без "развода". Или подскажете более удобную программу?:hello:
  8. vadimus
    vadimus
    vadimus
    Челябинск
    Не рекомендую флор план - поскольку сам перепробовал многое, и флор план годится только для оч простых конструкций. А крыши нормально не рисует, лестницы не проектирует. инженерные системы не нарисовать (вентиляцию канализацию, электропроводку. Либо вникайте в автокад (архикад) либо придется для отдельных элементов - отдельные программы использовать.
    Ну может я и не прав , мож я не разобрался досконально, однако пару месяцев в нем рисовал свой домик.Потом рисовал в АРКОНЕ - там как то более "инженерно" но лестницу все равно рисовал ( проектировал ) в стайрконе (Staircon)
  9. OlgaSerik
    OlgaSerik
    OlgaSerik
    Харьков
    Здравствуйте! У меня тож вопрос, можно ли передвигать готовый объект? или заново нужно рисовать? Спасибки заранее!
  10. Aslan
    Aslan
    Aslan
    Астана
    Люди добрые, подскажите как в FloorPlan 3D сделать чтобы отображались все размеры, а не только там где выделяешь. Т.е., чтобы можно было распечатать план со всеми размерами. Спасибо.
  11. mit20071
    mit20071
    mit20071
    Краснодар
    Подскажите,можно ли менять толщину стен? Прога дает на выбор только 10,15 и 20 см. ,а мне надо 40
  12. Frok
    Frok
    Frok
    Видное
    Здравствуйте. Не подскажите, как из 11 версии программы, проект импортировать в 16 ?
  13. Frok
    Frok
    Frok
    Видное
  14. Filina
    Filina
    Filina
    Если вдруг еще актуально:
    1) Толщина стен изменяется: а) в самом плане: рисуем стену, пр. кнопкой, сайз, вводим нужный. б) если нужно изменить все стены в комнате: пр. кнопкой по центру помещения (можно и не по центру), появится табличка, где можно изменить стены (wall), потолок и пол. Выбираем стены, сайз, вводир размер. и с) Если изначально нужно создать "свою стену": пр. кнопкой по любой стене из списка справа - add new as copy. И в открывшейся вкладке ставим свои параметры: Название, материал, размер.
    2) Чтобы отображались все размеры: выбираем вкладку Display filter (между меню справа и самим рисунком) - открываем (на плюсик) у нужного этажа и ставим галочку в Dimensions
  15. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Ну и у меня есть вопросик: как посмотреть движение солнца, теней дома? Если это вообще реально?
