Террасная доска в ландшафте (помосты и деки)
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Andreevev, 24.11.10.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вообщето я хочу попросить советов. в дачном ответе смотрел на за раз все не впитаешь.. в инете тоже кое что почитал, но хотелось бы пообщаться и поучиться у тех кто уже делал чтото вроде деревянных помостов деков. Есть ли у кого опыт в данном обустройстве? У нас продается тер. доска - лиственница (4000х140х23), - чем ее нужно пропитать, какой шаг лаг?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Спасибо за ссылки но хотелось бы еще советы и фото у кого уже эксплуатируется
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    В первой ссылке как раз немножко фото и информация от тех, у кого эксплуатируется :). По остальным ссылкам всё просмотрели?
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да посмотрел . просто в моем случае нужно выравнивать сложный рельеф ... т.е с троить и выравнивать плоскость. Может кто сталкивался с этим? Думаю что с покрытием то разобраться можно а вот с основой под него нужно бы
  6. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Ландшафтный дизайнер
    Александр Жуков
    Бетонные блоки, верхушку обработать битумом или другим средством.
    Затем лаги, толщина минимум 40, шаг 40-60 см, обрабатываются антисепиком, типа Неомид 440, на них укладывается половой настил либо шурупится либо гвоздеком (красивее, но дороже), пропитывается 1-й раз Неомидом или другим антисептиком, второй красящим составом... как то так.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это помоему называется патио
  8. ЛЁКА77
    ЛЁКА77
    Любитель
    ЛЁКА77
    Любитель
    садовое товарищество Медвежьи Озера
    Мы делали из сосны, у нас большая площадь и лиственница было бы безумно дорого - все дорожки и настилы, стоит уже 3-й год. Если интересно фотки и технологий описана уменя в темке.http://www.forumhouse.ru/threads/69210/
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да неплохо смотрится :super:. Дело в том что (как я понял) лиственницу нужно обрабатывать антисептиком потом лаком, а обычные доски нужно еще морилкой пройтись а потом 2 слоя как и лиственницу. Т.е 3 слоя:
    1) Морилка
    2) Антисептик (в цвет)
    3) Покрывающий антисептик или лак
    Если что не так прошу поправить (данное прочел в журнале не помню только уточненные данные, нужно найти)
  10. ЛЁКА77
    ЛЁКА77
    Любитель
    ЛЁКА77
    Любитель
    Вы спрашивали про дорожки - отвечаю
    "Дорожки мы изначально собирались сделать из натуралного камня, один участок выложили и ...не понравилось. (мы делали не на бетон), да и сынишка еще часто падал (он сейчас еще часто коленки сбивает), а упасть на камни очень больно. Вот поэтому мы сняли камень, сняли дерн (где была трава) на штык лопаты, сделали примерно 10см подушку из песка, потом щебень гранитный. В принципе они уже тогда смотрелись неплохо! Всегда чистые,сухие, нескользкие, но ни один детский транспорт по ним не мог ехать (коляски, велики, машинки и т.д.). Поэтому мы решили сделать деревянные дорожки-настилы. В щебенку закрепили лаги, которые покрыли черной смолой (чтобы не гнили), на них нашили сосновые доски, снизу доски пропитали составом для дерева от гниения. Потом их отшкурили. Убрали острые углы и покрыли специальным составом-краской для дерева на восковой основе, уже тонированной (там куча цветов, мы брали самый темный). В идеале покрывать надо в 2 слоя. Потом раз в 3 года можно освежить. У нас по этой технологии сделана была дорожка и лесенка в детскую площадку, прерасно простояла 2года. Даже нет намена на гниль. Из плюсов деревянных дорожек- теплые, дети могут сидеть-играть на них, нескользкие, всегда сухие (вода не застаивается) и не так больно падать.
    Покрытие на восковой основе - белинка - уже тонированная в 2 слоя"
  11. viardo
    viardo
    viardo
    В своей практике делали деку из лиственницы у водоема. Да, все обрабатывали. Но дорожки из лиственницы, по- моему, плохая идея. Опять же , на одном из объектов заказчик уже их сделал. После дождя вид был мягко говоря не очень, лак быстро облез и картина была маслом. Да,и скользко было после дождя. Вообщем, не комильфо.
  12. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Лаком бестолку покрывать, дерево должно дышать.
    К весне лак трескается и весной начинается покраска заново...
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Данный дек монтировать буду около пруда, там у меня создана уже тема, и ход мощения настила буду выкладывать там чтобы не писать 2жды одно и тоже. Кому интересно приглашаю на дискуссию :hello:
  14. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Примерно вот такая, 30х122, импрегнированная
    Из-за особенностей ландшафта участка, решил покрыть такой доской площадь около 200м2, но как правильно это сделать пока не знаю. По идее, наверное нужен вентзазор между доской и землёй. Но может быть кто подскажет, как бюджетнее, быстрее, и разумеется - правильно провести укладку такой доски.
  15. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Уточните про особенности?
    Неровности рельефа? Другое?
    Каким образом доска будет крепится? По сути, должна быть как минимум обрешетка, к которой она крепится, а это уже зазор сам по себе. И пространство под настилом хотя бы застелить геотекстилем, а лучше еще поверх щебенкой присыпать
