1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Капец...
    1. Того, кого назвали мастером - за дверь. Не является он таковым.
    2. запятую не там поставили. Серпянка на стене - бред, т. к. не работает. Стеклохолст есть отличная основа под высококачественный декор.
    3. Что за регион у вас, где LR-ку не знают? Прям интересно очень.
    Смысл всех строительно-отделочных работ один - сделать красивым жилье.
    Но задачи разные и материалы РАЗНЫЕ.
    Коротко:
    Шитрок - для идеального финишного шпаклевания под высокое качество окраски. Если ваш "мастер" не знает что такое качество, то такой продукт ему не давать.
    ЛР-ка - для базового (более грубого) выравнивания поверхностей под среднее качество покраски. Кому то этого достаточно, поэтому применяют данную шпаклевку как финишную.
    Экологипс - это МАРКА продуктов. Что за материал выбрали - не понятно.
    Слой - хорошая штукатурка, но НЕ ШПАКЛЕВКА и получить качество под покраску равное Шитроку...только для ОЧЕНЬ хороших Мастеров. К коим вашего "мастера" отнести нельзя, скорее всего.
  2. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Гоните этих мастеров. Смысла от стеклосетки - никакого. Это уже лет десять назад все поняли.
    зы. или стеклохолст (можно на полимерную шпаклевку) или без холста, сразу финишная и супершинишная шпаклевка.
  3. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Скорее всего, имеется в виду стеклосетка в рулонах. Серпянка - для стыков и углов, там ширина 10см...
  4. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    А зачем 2мм? Если стены оштукатурены идеально - стеклохолст и финиш/суперфиниш "на сдир".
  5. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    Всех цитировать не смогу) скажу так, я сам изначально хочу и хотел стеклохолст. у меня пошла паутинка в некоторых местах, когда была жара и дул ветер горячий. почему 2мм потому что говорят, что много впитывает стеклохолст краски, поэтому минимум 2мм. Это к моему удивлению не мужчина мастер говорит мне такие вещи, а женщина) и на потолок там без коробов и ниш, ровный потолок. говорит нужно только стыки серпянкой и все. и слой 3-4 мм. Это краснодарский край, глубинка) я хочу покупать или шитрок, или ветонит лр+ или кр.
    вопрос такой: реально самому наклеить стеклохолст? и можно ли на клеях для стеклохолста экономить (типа для толстых и тяжелых обычных обоях?) и про потолок интересно, клеить полностью всю площадь или только стыки? площадь дома и потолка не маленькая.)
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если есть паутинка на потолке в некоторых местах, смею предположить, что основание нестабильно, поэтому стеклохолст прям рекомендую,
    2. Толщина шпаклевки не влияет на количество краски, если загрунтовано.
    3. Это совсем-совсем глубинка видно. Как вариант сетевых гиперов на выезде с города тоже много. Во всех есть ЛРка.
    4. Реально. Все руками клеют.
    5. Не советую. Клей намного качественней скрепляет стеклохолст. Практикуют и на шпаклевку, но не каждая подходит. При обозначенной квалификации персонала - экспериментировать не советую.
    6. Варианты. Если потолок - плиты, то можно по швам проклеить шириной 30 см. Если есть слой штукатурки, которая паутинку дала, лучше полностью затянуть.
    7. Не настолько сильный выигрыш по экономии на холсте и клее в масштабе всех затрат на отделку дома. Просто прикиньте сколько обходится косметический ремонт на эту площадь потолков.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стеклохолст ни в коем случае нельзя красить без шпаклевания - разоритесь на краске плюс поверхность будет некачественная от слова совсем.
  8. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    Вот вот. Поэтому хочу. Качественно и надежно. То есть 1 мм хватит шитроком под покраску? У меня на стене паутинка пошла. А на потолке гипсокартон. Его надо весь стеклохолстом накрыть или стыки?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Толщина шпаклевочного слоя зависит от ровности поверхности.
    Например по ГКЛ протягиваю на сдир полупрозрачным слоем шпаклевки. По факту толщина 0,1- 0,2 мм не больше.
    Характер трещин на потолке? Только по швам или хаотичная паутинка?
    Сам по себе ГКЛ уже готовая ровная поверхность. Специально затягивать всю его поверхность нет необходимости.
  10. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    Вот и я хочу поклеить стеклохолст. Грунтовкой пройти. Минимальный слой финиша и краска.
  11. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    Нет не на потолке. У меня не было одного витражного Окна и входной двери и на улице было + 40 или 45. И дул ветерок. И паутинка мелкая мелкая именно напротив окна и входной двери на стене образовалась. Ну и думаю сразу сделать стены из стеклохолст. А потолок не штукатуренный стоит. Вот и думаю стыки только заклеить или полностью все. Коробка дома накрытая 3-4 года простояла.
  12. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    А вот подскажите, ротбанд паста или шитрок лучше? со всем определился, а друг ввёл в смуту. Мол смысл один, а цена разная
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Друг прав.
  14. Baracamera
    Baracamera
    Baracamera
    Если так то смысл платить больше. А разница между шитроком 300 рублей на всей площаде) не знаю что и брать
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Тогда шитрок. И в случае чего круг виноватых сузится до шпателя или маляра. :)
