Сруб для бани из осины диаметром 16-18 см
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ВАВ, 23.11.10.
  1. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Добрый день.
    Мне предложили сруб 6*5 для бани из осины, оцилиндрованное бревно диаметром 16-18см. Отделка стен как снаружи так и внутри не планируется. Не будет ли в такой бане холодно? Или поискать оцилиндровку большего диаметра?
  2. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    16 см маловато.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Считайте, паз от половины до 2/3 диаметра, т.е. 8-10 см толщина стен.
    Для Краснодара думаю пойдет, а для Красноярска маловато будет, хотя при температуре до 0 потянет.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну летом не холодно:)]! А при минусовой не рекомендую, а то к полу можно пристынуть:)]. Ищите вариант получше, да ручной рубки и желательно в "чашу" с "замком". Тем более если осиновая баня сделана не по технологии, а главное лес срублен не в то время и не морёный, то будет не лучше, а может даже хуже, чем из сосны или ели.
  5. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    А если буду делать отделку наружных стен блок хаусом с утеплением?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да ещё и внутри:)! Так за чем тогда и сруб?:)] И из бруса тоже самое будет.
  7. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Внутри не планирую. Брус не рассматриваю, т.к. оцилиндровку мне предлагают по очень низкой цене.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну раз дёшево, так берите! Здесь больше советуют не в плане брать или не брать, тем более не видя даже фото, а показывают выявляя достоинства или недостатки такового. А уж Вам решать, как в этой ситуации поступить!
  9. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Короче говоря надо искать бревно(оцилиндровку) диаметром не ниже 22-24 см?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Причём тут это? Может баня и с тем диаметром быть не хуже, чем при 24см., главное всё правильно и грамотно сделать. Например мы живём в домах диаметром 22-26см, и ничего не мёрзнем:). Так и утеплённые, если конечно обшивку не считать.
  11. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Давайте сначала.
    В планах заказать сруб из оцилиндрованной осины (диаметр готового оц. бревна 16-18 см). Т.к. на участке уже имеется дом (рубленное бревно) хотелось бы и баньку сделать в том же стиле. Если сруб будет полностью сделан ПРАВИЛЬНО (правильно произведено утепление потолка, пола, межвенцовое пространство) то не будет ли в нем холодно при такой толщине стен.Если не правильно сделан сруб, так и 30 диаметр не поможет. Зимы у нас действительно суровые.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если хотите в одном стиле. То как может блок-хаус быть схожим с рубленным бревном? Я по крайней мере не понимаю? А если стены не утеплить, то в бане при минус 30 замучаетесь топить, чтоб стало жарко, а то ещё и за день до этой процедуры:)]. За эти деньги, тем более планируете обшить блок-хаусом. так я бы взял обычный брус на 200 и обшил, снаружи с Пенофолом 1см., а внутри саму парилку с фольгой. Было бы гораздо лучше и по деньгам нормально.
  13. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Вы наверное опять не поняли.Хочу ни снаружи ни внутри ничем не обшивать. При ПРАВИЛЬНОЙ сборке, утеплении (потолок, пол) не будет холодно в такой бане.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если не планируете, то будет холодно, даже если соберёте всё "супер" и проконопатите! Тогда берите от 30см., это ещё нормально.
  15. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Подтверждаю, мало 18. Мне сделали из сосновой оцилиндровки, проконопачено нормально, печь взята можности соответсствующей объему, но чтобы при нуле протопить до 50 градусов - 4-6 часов, а что будет в мороз? хотя комнатную температуру сейчас держит нормально (мы пока там живем по выходным) - двух нагревателей по 500вт хватает чтобы поддерживать в парилке и комнате отдыха +20..22 (суммарный объем около 40м3).
    Утеплять внутри буду обязательно. Хотя жаль, ведь тогда теплоемкие свойства бревна не будут задействованы, лучше конечно брать более толстое бревно было, или утеплять снаружи - но тогда теряется эстетика.
