Ёмкость под воду на 20 куб
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Чёрный Кот, 22.11.10.
  1. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Очень интересно. А вот меня посетила мысль, а надо ли вообще верх заливать. Может достаточно будет обтянуть защитной пленкой от мусора и все.
    По поводу заливки в емкость воды: у меня емкости еще нет, планирую бетонную как и у тебя, буду заливать как снег растает. Емкость будет под пристроем к дому, на глубине получается. Вот и думаю как сделать сигнал об уровне заливки воды.
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А у меня появилась мысль соорудить "бункер" (не знаю как правильно назвать) далее поместить туда емкость заводского исполнения для пищевых продуктов причем так, что бы в бункере осталость свободное пространство с попаданием туда через люк. К тому же разместить там насосную станцию.
    То есть в накопильную емкость будет закачиваться вода из колодца погружным шнековым насосом а далее будет установлена насосная станция.
    Правда объем емкости предпологаю значительно скромнее.
    Пока в процессе осмысления.
    :hello:
  3. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Livonetc! Sergionv! ребята!! Опишите свою ситуацию.Вода у вас как подаётца? Раз в день? Раз в полугодие (как у меня). Вообще нету.Завозить надо...У меня вода техническая (родник) тока зимой и ранней весной. Питьевая тока привозная. Вот от сюда я и планирую ёмкостя.
    Livonetc! Я так понял у тебя вода в колодце. Проблема завести её в дом и пустить по трубам? Так? Где колодец, расстояние? Глубина до воды? Может сразу гидрофор возьмёт эту воду. Но до воды должно быть не более 5-6 мет. Вниз. В глубину...Ну нет вряд ли. Зима-морозы. Лето-засуха. Скорее всего тебе надо из колодца в ёмкость, а потом на гидрофор..Бункер не нужен!:)] Просто сделай подвал под полом. Пол можно забетонировать. Стены положи кирпичём или полублоком. Полублок дешевли обойдётся. Сюда поставишь ёмкость 0,5 или 1 куб и гидрофор. В колодец насос. Закачал воду в ёмкость и включай гидрофор.
    Sergionv! А тебе такая схема не подходит?? Стены снутри обошьёшь пенопластом и всё. А, мож ещё и на пол пенопласт положить.
  4. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Глубина колодца 19 метров, так что однозначно погружной.
    Проблема в том, что дебит небольшой, поэтому накопитель.
    По поводу подвала под полом не представляю, как это организовать на этапе уже построенного дома.
    Вода предполагается как техническая, хотя в принципе думаю, что качество будет питьевое. Питьевую воду буду брать с источника относительно неподалеку (источник старинный и с легендой. наверное вкуснее будет :)]).
    :hello:
  5. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Погодка весенняя. Вот крышка с люками. Люки сам сварил. Трубы пластмассовые ф100 вставил дополнительно, рядом с люками. Сосед засоветовал. Вроде так удобно, и выкачивать и закачивать воду. Ни дёргать люк. Как тока объявятся подсобники, буду опалубку внутри разбирать и полы обмазывать гидроизоляцией.
    Толщина крышки бетонной 10-12 см.
  6. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Чёрный Кот, поздравляю с окончанием строительства этого сооружения. То, что осталось - мелочи. А сверху что будет? И еще повторюсь, а может и не стоило сверху крышку заливать, а достаточно было бы пленкой обтянуть.
  7. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Sergionv! Спасибо за поддержку и соучастие. Сегодня разбирал опалубку внутри ёмкости. Выкладываю фотки.
    Крышку можно деревянную и снизу подбить клеёнку. А какую ты планируешь ёмкость делать. Размер? Под техническую или питьевую?
    Моя ёмкость примыкает к дому. Наверно это будет балкон.
  8. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Я под техническую буду делать. Сверху будет пристрой - часть дома (кухня). Емкость будет на 15 кубов.
  9. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Почистил. Обмазал пол. Подождал 7 дней. Сразу спаял трубу и обратный клапан. Частично заполнил водой.
  10. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Течёт. ТЕЧЁТ ёмкость. 3 см в сутки (180 литров). Перекачал в малую ёмкость. Завтра посмотрю, но это вряд ли что я там увижу... Завтра замерю малую ёмкость и отпишусь. Сосед сказал, что он находил течь.
  11. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Нашёл сразу по грязному потёку и дырочка тут-же. Пришёл сосед, обсудили проблему. Главная причина в сухом цементе..Старый-вчерашний бетон поливают жидким цементом, а я посыпал сухим. По сухому получаются поры рыхлые, а вот жидкий цемент все дырочки заполняет без пустот.
    Вывод таков: не хватило опыта, внимания и третьего слоя гидроизоляции.
    Продолжение следует...
    Зацвёл кизил. Он первый цветет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Удачи Вам, Чёрный Кот! Ждём продолжения. У кого-то кизил цветёт, а у кого-то ещё снег идет.:(
  13. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Это на фото она? Роль трубы какая? Или я чего то не понял
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это всасывающая труба насосной станции.
  15. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    ааа, точно.
