Баня-гостевой дом 5 на 9 из проф. бруса СПб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем rexsl, 22.11.10.
  1. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    Почитав на форуме очень полезные отчеты (в первую очередь спасибо NikePiter 'у) решил тоже рассказать о своих приключениях на поприще загородного строительства.
    Итак по порядку. В июле 2009 г. было решено перебираться жить за город. Нужно было найти небольшой участок рядом с городом не блатной, но и не совсем в лесу ( поле) коих у нас предлагают не мало. После месяца разъездов по северным направлениям, выбор пал на участок 6,4 сотки в тихом садоводстве в 15 мин. езды от кольцевой по Приозерскому шоссе.
  2. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    Было решено оставить середину участка под будущий дом, а пока растет дерево с деньгами заняться постройкой бани, в которой собственно и можно будет жить и отдыхать.
    Т.к. места мало, начать было решено с поиска воды на участке. По наводке Водомута с форума приехали геологи, все пробурили оценили грунт, расписали схему будущего колодца. Как стало ясно из их отчета, уровень грунтовых вод оказался достаточно глубоким и было принято решение делать под баню незаглубленный фундамент. Т.е. разметили, вырыли канавки, утрамбовали песком и поставили опалубку ну и собственно залили.
    Так просто и быстро все описываю только потому, что прошло довольно много времени и уже успели забыться все нервы с потерей которых проходили все эти этапы работ.
  3. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    Параллельно с фундаментом под баню решил заодно оформить основание под будущий забор. Здесь были сложности с рельефом т.к. дорога находится выше уровня участка и были опасения что лента сползет внутрь. Долго думали, совещались, спорили и считали со строителями, рассматривали варианты ростверка, бетонных упоров и т.п., но в итоге все таки решили лить ленту просто потолще и поглубже. Что собственно и сделали. Для пущей уверенности с низкой стороны сделал насыпь грунтом до уровня дороги, а со стороны дороги, прокопали канаву на глубину фундамента, уложили геотекстиль и засыпали крупнозернистым песком для дренажа. Стойки получились из профильной трубы 40х40, на углах и в местах будущих кирпичных колонн 60х60. Горизонтали в два пояса из профиля 25х25 для крепления профлиста или доски (еще пока не определились). До будущего года вопрос с забором было решено заморозить из экономии.
  4. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    C почином. Чуть шею не сломал пока забор рассмртривал.
  5. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    После окончания бетонных работ настала пора копать колодцы. Непосредственно питьевой колодец по плану расположился прямо под баней. Под него и все что связано с водой было отведено помещение на первом этаже. Будем называть его технологическим. Это упростит в последствии пребывание в бане зимой, т.к. отапливая это помещение есть надежда обойтись без сливов всей водяной системы.
    Дальше рыли. :mad:
    Насухую прошли 5 метров, дальше пошла вода и собрав колонну прошли еще 2,5 метра. Итого 8 колец, 0,5 над землей. Воды больше кольца, по тестам санэпида признана питьевой. Порадовались и стали решать куда теперь ее девать, эту воду после использования. Сделали еще два колодца по два кольца с перекрытиями. В первом забетонировали дно, второй без дна. Слив подразумевается только серых вод, т.е. без туалета. Так что просто соединили эти два колодца пластиковой 110 трубой с уклоном, и в первом колодце установили на нее жироуловитель, а попростру тройник. Система водоотведения готова.
  6. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    Сорри, не перевернул. Учту
  7. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    Все подготовительные этапы пройдены, теперь о главном.
    Баня!
    Уж не помню сколько мне было лет, но очень давно я мечтаю о собственной бане. Много бань повидал, разные планировки, виды печек и т.п. но когда стал продумывать свою, все как с чистого листа.
    Много вертел крутил вариантов, пересмотрел не одну сотню готовых проектов, все не то. Начал рисовать сам.
    Итак. Баня гостевой дом. Размер по фундаменту 5 на 9 с жилой утепленной мансардой и пристройкой типа "беседка" еще 5 на 4.
    Сам сруб 5х9 решено делать из проф.бруса 160х160 (это в сыром виде, усыхает до 145х145). Крыша двускатная, металлочерепица.
    Такие размеры вызваны длинным узким участком.
    Первый этаж соответственно прихожая с лестницей на 2ой этаж, КО, душевая и парная, а также Техническое помещение с отдельным входом.
    Второй этаж - большой зал, который есть мысль на время строительства основного дома нарезать легкими перегородками на 2 спальни.
  8. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    На днях собираюсь отправиться в румакс, на предмет заказа проекта с последующим изготовлением комплекта стен. Лаги пола, перекрытия и стропильную систему думаю решать силами строителей, которые будут собирать сруб. Хотел бы услышать здоровую критику и советы, что нужно предусмотреть на этапе проектирования, чтобы не горевать потом. Заранее благодарен.
    На сегодня отчет закончил.
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Фотки очень тяжелые, долго грузятся.
    Уточните систему отопления и вентиляции.
    Нет вентиляционного окна в парной.
    И еще какая высота потолков?
    Про высоту потолков, имею в виду планируемую высоту после усадки.
  10. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    Отопление в начале планируется каменкой Kastor KL-20JK
    В дальнейшем для использования в холодный период будет смонтировано водяное отопление с электрическим котлом.
    Вот насчет вентиляции пока большое белое пятно. Расчитываю на советы форума. Про окно в парной поподробнее. Если его сделать этого хватит для вентиляции? И какого оно должно быть размера;
    Высота потолков планируется около 220 см.
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Окно в парной надо сделать в противоположенном от входа углу. Окно специальное, маленькое банное.
    Для вентиляции этого не достаточно, рекомендуют делать подвод воздуха под печь и вент канал в противоположенном углу снизу вверх на улицу, чтобы при поддавание на камни пар не выбивал дверь в КО.
    Высоты для русской бани не достаточно, т.к. верхний полог будет на высоте 1,5м, плюс надо еще минимум 1м, чтобы сидеть, да и ведро для обливания в моечной надо крепить так, чтобы обливаться стоя.
    Ну, это мое личное мнение.
  12. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    А какого размера предусмотреть проем под окно в парной? И на какой высоте от чист. пола? Кстати напротив входа планируются пологи, не будет ли от туда тянуть холодком в спину/ноги?
    Высоту сруба подкорректирую с проектировщиками, лишний венец бросим.
    А про подвод воздуха под печь есть вопрос. Если печь легкая металлическая с топкой из прихожей, каким образом подводиться воздух?
    И про вент канал тоже вопросик... Он должен быть обязательно вертикально вверх через второй этаж и крышу или его можно вывести с поворотом на 90 гр. через перекрытие на улицу?
  13. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    Проект Румакса готов. Комплект бруса заказан. Получилось 32 куба. Пока все в пределах обозначенных сроков. Проблемы доставляет только погода. Идет постоянная борьба со снегом на стройплощадке. Зимнее строительство это сомнительная процедура как оказалось.:mad:
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Да не переживайте Вы так из-за погоды. Неизвестно что лучше, мороз со снегом, или дожди и грязь. Те кто строится осенью жалеют что не дождались зимы.:)]
    А почему такой большой объем бруса получился? Поднимаете стены мансарды?
  15. Элина
    Элина
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Элина
    Кроме сложностей в проезде по деревенским улочкам и переулочкам никаких сложностей нет. Строители работают и зимой, и летом. А, вот, осенью я бы уже никогда не строила. Очень грязно.
    Тем более вы уже все заказали. С подводной лодки уже деваться некуда!:)
