Вопросы по электрике
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем MAX71, 22.11.10.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Здравствуйте.
    Произвожу устройство "зимнего" водопровода в бане и пытаюсь все это грамотно и безопасно подключить.
    Итак что было:
    Ввод в баню от дома (без земли) - УЗО - далее автоматы на свет, розетки, и ТЭН.
    (ТЭН стоит в эл.дровяной колонке типа "титан"). Все "земляные" провода объединены и приходят в щиток, но контур еще не сделал. На ТЭНе провод заземления прикручен к баку.
    Все работало нормально.
    Что добавил:
    автомат на насос и гр.кабель
    Так вот при прикосновении трубами от новой системы к старой выключается УЗО.
    Я так понимаю, при соединении новых труб к существующим появляется "земля" в виде насоса в колодце.
    И видимо ТЭН как то замыкает ноль на землю. Мои догадки подтвердились, когда я отсоединил клемму ноль с ТЭНа - все работает.
    Пока ноль ТЭНа подсоединил в обход УЗО, но понимаю, что это не правильно и при включении автомата на ТЭН -УЗО опять срабатывает.
    Конечно можно подключить ТЭН без УЗО, но ведь это не правильно?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас нет заземления, то зачем всё соединили на шину "земли"? Отключите эти провода от шины и заизолируйте их.
    И не экономьте на размерах щитка.
  3. MAX71
    MAX71
    MAX71
    "Земля" будет, все в процессе, но хотелось бы понять правильно ли я понимаю что дело в ТЭНе, вернее в том что он неисправен?
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Или фазу. Я бы отключил тэн и померил сопротивление между корпусом тэна и его контактами. Если оно не бесконечность - тэн в помойку.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вот когда "земля" будет, тогда и подключите соответствующие провода к шине.
    И тот красный проводок, если он есть - уберите.
  6. EuroMaster
    EuroMaster
    EuroMaster
    Гость
    Зачем отключать землю? Гораздо логичнее и правильнее поставить перемычку между нулевой и земельной шинами и сделать заземление.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вот когда "земля" будет, тогда автор и будет думать,что и куда подключать, а пока отключить.
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Красного проводка нет.
    Насчет земляных проводов понял , спасибо.
  9. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Ответьте пожалуйста:
    Можно ли провод заземления провести через стену, используя существующий "проход", в виде куска водопроводной трубы закрепив его (обмотав его) между шайбой и гайкой?
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
