Выбор современных чугунных радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Builder777, 22.11.10.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Решил для своей СО использовать чугунные радиаторы, но всем известные МС-140 не хотелось бы устанавиливать из-за несовременного дизайна.
    В нашем городе из современных есть возможность купить радиаторы Коннер Модерн () или STI "Бриз" (http://www.elf-tula.ru/articles/chugunnye-radiatory/), видел оба по качеству поверхности устраивают полностью. В комплекте идут пробки и крепления. По цене последние немного дешевле. Но я никак не могу найти отзывы по ним, может кто утанавливал или что-то слышал про качество таких радиаторов, поделитесь пожалуйста. Ведь покупка не из дешевых.
    Заявленная мощность теплоотдачи с каждой секции у обоих - 150Вт (при 90/70 конечно же). Но поскольку максимальная температура теплоносителя в моей системе будет 75-80гр., то как пересчитать теплоотдачу при такой температуре?
    Builder777 , 22.11.10
    #1 + Цитировать
  2. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Заявленная теплоотдача радиаторов Коннер сильно завышена - примерно на 20%. То есть реально выходит около 120 Вт при дельтаТ = 70 град. При 55-60 будет соответственно около 95 Вт/секцию.
    Про STI не скажу - нет достоверной информации.
    В любом варианте можно найти похожие по размерам, но с честной теплоотдачей, например ДемирДокум или Биази, и пересчитать на нужные условия по фирменным рекомендациям.
    dd1980 , 22.11.10
    #2 + Цитировать
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Они и у других производителей эти цифры обычно больше реальных и получены в лаборатоных условиях. Надо брать с запасом, но как бы не ошибиться. Вот скажите, если брать в расчет чугунные МС-140 (там вроде как при той же разнице температур отдача с секции 160Вт), так там цифры эти тоже завышенные? Это я для сравнения с Коннером. При допустим на помещение надо 2кВт тепла, то сколько секций Коннер надо?
    У STI радиаторов же заявленная теплоотдача такая же 150Вт/секц, но при схожей длине или чуть меньшей они отдают большую мощность, вот если можно верить этому http://www.elf-tula.ru/articles/chugunnye-radiatory/
    Количество секций же должно быть большим, чем МС-140 примерно на 30%. Главное, чтоб именно на эти 30% тогда в расчете не ошибешься...
    Builder777 , 23.11.10
    #3 + Цитировать
  4. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Завышают показатели далеко не все.
    Касательно МС-140 тоже надо ясность внести. Большинство сегодняшних радиаторов этого типа не имеют внутренних ребер вдоль колонок, обозначаются МС-140М и действительно имеют номинальную теплоотдачу (при дельтаТ=70) 160 Вт/секц.
    Радиаторы МС-140 имели оребрение, благодаря которому теплоотдача была выше - 185 Вт/секц.
    Это различие некоторые сегодняшние изготовители, например из Луганска, используют в корыстных целях: ребра убрали, а название и теплоотдачу (185 Вт) оставили. Так что будьте бдительны...
    На 2 кВт при дельтаТ=55-60 град надо не менее чем 22 секции Коннер.
    dd1980 , 23.11.10
    #4 + Цитировать
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Видел обе разновидности МС-140. А Коннер настораживает то, что эти радиаторы имеют меньшие размеры по сравнению с предыдущими. Так что наверно и придется расчет вести не более 100 Вт/секцию. Тем более, что дельта никак 70 гр. в частном доме не будет, да и не безопасно это (кто выдумал при такой температуре указывать мощность).
    Builder777 , 25.11.10
    #5 + Цитировать
  6. _Алехандро
    _Алехандро
    _Алехандро
    Киев
    Слышал вроде не плохие турецкие KIRAN.
    _Алехандро , 05.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Да неплохие, только они не крашенные (грунтованные) и в продаже не везде есть.
    Builder777 , 07.12.10
    #7 + Цитировать
  8. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Что выбрал\установил из радиаторов земеля?
    kesa12 , 29.11.13
    #8 + Цитировать
