Коробка готова, что делать дальше?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем anna643, 22.11.10.
  1. anna643
    anna643
    anna643
    Питер
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу совета, коробка дома выстроена из газобетона, крыша накрыта, что делать дальше? Окна затянуты пленкой
    1 Ставить пластиковые окна, но на улице уже холодно...
    2 Монтировать в доме систему отопления, канализации и водопровод?
    3 Монтировать систему электричества?
    4 Или делать полы так как есть только деревянные балки, на которых просто лежат доски...
    Помогите, не знаю как правильно организовать порядок действий.
  2. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Лучше до тепла отложить все работы.
  3. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Смело ставьте пластиковые окна! Недавно придумали зимнюю пену - очень
    полезная вещь.:) Затем монтировать систему отопления, электричества,
    канализации, водопровода... А вот с полами я бы пока подождал.
    Или дождаться весны, чтобы убедиться, что стены не потрескались, особенно,
    если поленились вкапывать фундамент ниже глубины промерзания (для Питера,
    я думаю, 1,8 метра будет достаточно), иначе всё будет напрасно.
  4. anna643
    anna643
    anna643
    Питер
    Я слышала, что стеклопакеты могут лопнуть, так как помещение не отапливаемое? А эту зиму обещают холодную.
    А фундамент у меня монолитная плита 40 см, надеюсь ничего не потрескается
  5. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Сами по себе стеклопакеты не лопаются - это происходит от перекоса здания,
    но никак не от мороза.
    А толщина фундаментной плиты значения не имеет - льду всё равно, какого
    веса у Вас дом. Только не забывайте, что промерзает грунт равномерно, а оттаивает по периметру, т.к. весной солнышко прогревает землю возле стен дома, а под плиту оно заглянуть не может. Таким образом образовывается так называемая линза, верхушка которой приходится на середину фундаментной плиты дома. А вот переломится эта плита или нет, покажет время.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Делаем закрытый тепловой контур: Вставляем окна, делаем утепленные полы .
    2. Организуем минимальный подогрев и продолжаем оставшиеся работы...
    Сам в такой дом ставил окна прошлой зимой. Не проблема с зимней пеной.Окнам ничего не будет.
    Р.С.Про зимние проблемы окон рассуждают, в основном, теоретики. У практиков все нормально.
  7. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Марку пены не подскажите?
    Я сейчас монтирую стеклопакеты, не совсем понимаю, с чего им лопаться, если они правильно установлены.
    Ну и электрику можно смело разводить.
  8. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Если Вы серьёзно, то их много. Кстати, мне понравилась наша
    отечественная пена фирмы Титан.
    А что касается практики, то я два года работал монтажником пластиковых окон.
    Однажды нам пришлось стеклить балкон при минус 26. Пена хоть и лениво,
    но расширилась. Правда при этом внутреннее помещение было
    отапливаемое.
  9. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Анна,послушайте что я вам скажу.
    Сначала надо возвести все перегородки,оштукатурить их,и лишь потом делать все остальное.
    То бишь электрику,отопление,сантехнику и т.д.
    Только Титаном и пользуюсь.Ничего не признаю больше.
    А лениво расширялась потому,что она имеет минимальный вторичный коэфициент расширения,а проще нераспирайка.Когда двери ставишь,их вообще не надо распирать.
  10. anna643
    anna643
    anna643
    Питер
    Перегородки почти все есть, и зачем их штукатурить, что бы потом штробить под электрику, не проще ли наоборот?
  11. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Да.
    Это проверенно на опыте.
    Провода,концы,какие то шлейфы,которые мешают штукатурить,из за которых приходится набрасывать лишний слой,короче это не айс.
    Лишний расход материала да и вообще.
    А когда стены готовы,аккуратно расчертили стены,за пол дня все штробиться,и всего 2-3 мешка смеси для заделки штроб и установки подрозетников.
    Все намного проще.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  13. Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Какая планируется наружная отделка?
    Будет ли утепляться дом снаружи?
    Имеет смысл окна монтировать после наружной отделки. Удобнее делать четверти, да и заляпают их меньше.
    Я бы в вашем случае закрыл проемы пленкой или фанерой и оставил до весны.
  14. anna643
    anna643
    anna643
    Питер
    да, будет наружнее утепление 50 мм и скрее всего штукатурка
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Если хочется что то делать то я бы поставил окна, потом внутри спокойно можно ковырятся, чем и сам занимаюсь...
