Датчик температуры в дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем melnikdima, 22.11.10.
  1. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Здр..
    Загорелся желанием мерять температуру газов в дымоходе.
    Как бы это сделать?
    и желательно по 1-wire подцепить
  2. ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    Смоленск
    Именно в самом дымоходе мерять будет сложновато(провода по-любому оплавятся). Я бы мерил НА дымоходе, используя подходящий по параметрам накладной датчик, закрепив его на неутепленном участке металлическим хомутом. Погрешность между температурой внутри и на дымоходе можно поправить калибровкой датчика при подключении.
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Платиновую термопару. Прикручиваешь к контроллеру. Иначе никак.
    Можно померить на самом верху. DS1820 и иже с ними.
  4. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    а поподробнее можно?
  5. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вот статья-http://www.radioradar.net/hand_book/documentation/terpara.html
    , а дальше сами разберетесь что к чему
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Любой китайский тестер может измерять температуру(ну или почти любой) Он продается в комплекте с термопарой (примерно 150 руб), правда не с платиновой, а с хромель-алюмелевой. Эта термопара допускает измерение температуры до 1300 град.Ц.Правда длина термопары из комплекта не более 1 метра. А надставлять ее обычными проводами нельзя. Так что либо дырку в дымоходе сверлить сбоку, либо термопару длинную изготовить или приобрести самостоятельно.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А почему? Очень интересно.
    А это идея! Сверлите дырку в трубе, вставляйте и замуровывайте в неё медный стержень, замеряйте температуру китайской термопарой на внешнем конце стержня. Погрешность будет не очень велика.
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Термопара показывает разницу температур между горячим концом (спаем) и холодным концом. Поэтому можно надставить провода термопары только в том месте, где температура заранее известна. А потом эту известную температуру прибавить к показаниям прибора. В измерительных приборах (в том числе и китайских) холодные концы термопары подключаются непосредственно к прибору, и прибор учитывает температуру холодных концов и автоматически вносит поправку в свои показания.
    Стержень, боюсь, внесет значительную погрешность в измерения, если он не изолирован (по теплу) от стенок трубы. Проще замуровать просто термопару и оставить торчать два конца. Стоит она копейки, и тепловые потери совершенно не скажутся на показаниях прибора.
    К стати, не очень понимаю, зачем нужно измерять температуру газов внутри трубы.
    Полезно знать температуру на выходе трубы, Это говорит о КПД печи, а также полезно знать температуру на поверхности трубы, особенно в потолочном и крышном перекрытии. Это характиризует целостность трубы. Особенно это полезно для трубы "СЭНДВИЧ", где целостность теплоизолятора, прогорание или зависание внутренней части трубы внешне не заметно, но влечет за собой пожаро опасность.
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А я полагал, что замеряется изменение сопротивления в зависимости от изменения температуры. Я сильно ошибся?
  10. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Это Вы полагали правильно, только не для термопары, а для термосопротивления. Термо сопротивление, действительно, можно надставлять проводами, и температуру окружающей среды не учитывать. Но у термосопротивления есть один недостаток: для температур выше 200 град.Ц нет таких металлов, которые бы не окислялись кроме золота и платины. Золото плавится при 1100 град. А платина - при 1770 град. Поэтому, для высоких температур подходят только они. Но замуровывать в печку золото и платину может позволить себе не каждый печник.
    Уточняю, что для термосопротивлений подходят только чистые металлы. Такие сплавы, как нихром, нерж.ст., константан, фехраль и др. не годятся, т.к. почти не меняют своего сопротивления при нагреве.
    При использовании термопары измеряется не сопротивление , а ЭДС (напряжение) на ее концах.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А если провода удлиннить, допустим, на 1 метр, при этом хорошо пропаяв стыки, показания изменятся очень сильно?
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Не понятно провода чего Вы хотите удлиннить. Если провода термосопротивления, то показания не изменятся (если провода толстые, с малым сопротивлением)
    Если речь идет о термопаре, то не имеет значения длина проводов, а имеет значение внешняя температура при которой закончились провода собственно термопары. Если термопару взять короткую, и соединение произвести прямо внутри трубы, так что температура спая термопары и температура других двух концов (родных концов) будут равны, то прибор покажет ноль, не зависимо от длины удлинняющих концов.
    Если же удлиннение термопары произвести снаружи трубы, где температура комнатная, то, не зависимо от длины удлинняющих концов и сопротивления этих концов, прибор покажет правильно. Так что удлиннять термопару можно, но только в таком месте, где уже не "жарко".
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У меня имеется несколько термопар (к китайскому мультиметру), которые мне хочется расставить (постоянно) в интересующих меня местах. Длина проводников у этих термопар менее метра, а мне хочется термопары расставить на расстояниях до 5 метров друг от друга и вывести в одно место. Вот, мне и интересно, могу ли я удлиннить их выводы и как это повлияет на точность показаний?
  14. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Можете удлиннять. Если места, в которых Вы соедините термопары с удлинняющими проводами будут по температуре одинаковы с местом, в котором разместится сам мультиметр, то на точность не повлияет. Перед мультиметром можете разместить переключатель. Тогда не потребуется перетыкать термопары.
    Практический совет: Провода термопар сделаны из разных материалов. Один притягивается магнитом (он , или удлинняющий конец от него подключается к минусу прибора) , другой - не притягивается, его через переключатель - к плюсу.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Спасибо за подробный ответ. А если эти, разные по материалу, провода удлиннять обычным медным проводом.сильно не наврежу? Или надо обязательно применять идентичные материалы?
