Неполадки в котле Сeltic-DS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mtahir, 21.11.10.
  1. mtahir
    mtahir
    mtahir
    Гость
    Два года проработал дома котел проблем не было и тут что то стал плохо включаться. давление в норме,нормально набирает температуру выключаеться и потом начинается, какая то катавасия,только проработав через 5-10 сек начинает включаться на 1-2 сек .,включиться и выключается и так до 10-25 раз. отключаю и через минут 5 опять нормально не пойму в чем дело помогите пож-ста?И почему то не всегда .может с датчиками что то?
    Сценарий алгоритма работы котла "включение-выключение" подразумевает, что после достижения температуры установленной на пульте управления насос продолжает работать для точного определения температуры обратной воды. И при достижения температуры обратной воды на 12ºС меньше установленной на пульте величины вновь происходит поджиг горелки. Быстрее батареи не остывают, они остывают равномернее по всем батареям в каждой комнате вследствии перемешивания теплоносителя. Потребление электричества при работе насоса всего 75 Вт+ при горении газа добавляется 35Вт вентилятор=110Вт. Отключить насос невозможно - это прописано в программе, но возможно изменить дельту включения-выключения котла (сейчас 12ºС) на большую. Тогда котел будет включатся реже. Но данный режим чреват при низких температурах. Напоминаем вам тел нашей сервисной службы 8-071 (соединить с диспетчерской по котлам) или 8-917-9000-900 begin_of_the_skype_highlighting 8-917-9000-900
    КАК изменить дельту температур?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Может какая индикация при этом есть?...аварийная.
    Проверить можно датчик подачи.
  3. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Это проблема со всеми Селтиками была. Целыми домами делали переналадку когда то. Там есть два провода, которые идут к пульту. Так вот когда котёл включённый стоит и эти провода друг на друга замыкать, то сбивается заводская настройка которая выставляет дельту с которой работает котёл. У Вас скорее всего такое случилось, может с пультом баловались, перенавешивали :) Обратно настроить эти параметры можно, но нужен программатор свой. Надо обращаться к тем, кто эти котлы обслуживает. В своё время наши помню заказали такие программаторы из Корей. До этого Корейцы упорно их скрывали..или не говорили просто :)] Программатор- такой же пульт как базовый, но шире возможности. Не знаю почему котлы не с ним идут.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Посмотрел в инете про этот котел. Почудилось, что пульт у него как у навьена.
  5. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Они почти копия. Внутренности ещё больше похожи :)
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мне они братьями показались:)]
  7. Nobel
    Nobel
    Nobel
    Шахты
    Попался такой котел... В режиме ожидания ГВС ждет. Когда начинает работать на ГВС не срабатывает 3-х ходовой кран, тепло идет в СО, а не в кран. После закрытия крана гор. воды котел тухнет на некоторое время потом происходит подача газа, воспламенение без индикации на пульте. И далее то потухнет то воспламенится, не дождался окончания этих вакханалий отключал котел кнопкой выкл., реагирует.
    Одно на ум- плата. А может где какая масса не контактирует? Или пульт глючный, или еще что. Кто имеет какой опыт с Целтиками делитесь! А так-же стоимость платы и где купить.
    Спасибо.
  8. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Скорее всего умер трёхходовой, не регулирует поток, закис в одном положении. Тоже частая проблема, после замены трёхходового всё проходило. Эта же проблема кстати была и на Риннаях.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    RUZALIN,
    Если есть возможность, то покажи фото платы этого аппарата. Желательно с читабельным видом наклеек на плате и на процессоре. Нужно для полной комплектации папки про эту адскую машинку...
    Что-то мне подсказывает что эти аппараты не совсем идентичны NAVIEN...
  10. rw4pip
    rw4pip
    rw4pip
    Что нужно сделать газ. котел селтик. чтобы заменить старый пульт селтик на новый пульт от ардерия. какие то изменения вносить надо
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
