Горе-слесаря
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем remedy, 21.11.10.
  1. remedy
    remedy
    remedy
    Гость
    Уважаемые форумчане, здравствуйте. Прошу ответить на вопрос. Слесаря, вызванные супругой по объявлению, сделали батарею на кухне. Батарея не греет. Вызвали их опять. Один сходил в подвал, не смог перекрыть отполение, и просто пережал трубу плоскогубцами. Сначала вроде тепло пошло, через некоторое время батарея опять стала холодная. Подскажите, что они сделали не так.
    remedy , 21.11.10
    #1 + Цитировать
  2. karens
    karens
    karens
    Киров
    В том месте, где он пережимал батарею (видно на фото) нужно поставить кран. Сейчас вода идет по пути наименьшего сопротивления, т.е. напрямую минуя батарею, не понимаю, зачем нужна вообще эта перемычка, я бы ее просто удалил.
    karens , 21.11.10
    #2 + Цитировать
  3. remedy
    remedy
    remedy
    Гость
    Спасибо. Вроде запрещено там краны ставить. (действие происходит в квартире).
    remedy , 21.11.10
    #3 + Цитировать
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А пережимать плоскогубцами можно?...
    Вот в этом и собака зарыта. Потревожили старые трубы, окалина и ржавчина забили проход воде...
    Перекройте краны и посмотрите перемычка согреется?...
    OnlyOn , 21.11.10
    #4 + Цитировать
  5. remedy
    remedy
    remedy
    Гость
    Перемычка всегда горячая, при открытых и закрытых кранах. Батарея всегда холодная.
    remedy , 21.11.10
    #5 + Цитировать
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот это фото продвиньте вправо, там с торца должен быть кран Маевского для сброса воздуха...
    OnlyOn , 21.11.10
    #6 + Цитировать
  7. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Руки оторвать этим водопроводчикам! На by-pass (та труба, что пережали) надо кран ставить. В рабочем положении он всегда закрыт должен быть, а у батареи краны открыты. Если жарко становится то на by-pass'е открыть, а радиатора прикрыть. Вообще то надо кран Маевского ставить для регулировки тепла.
    Timakval , 21.11.10
    #7 + Цитировать
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    На байпасе не обязательно кран должен быть, тем более перекрывать... В данном случае - однотрубка...
    Вот ещё ссылка на кран в байпасе...
    OnlyOn , 21.11.10
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стояк однотрубной системы. Последний этаж. Диаметр стояков должен быть постоянный (3/4") для сохранения расчетного расхода по однотрубному кольцу. Диаметр байпаса меньше - 1/2". Середина кольца находится в вашей квартире. Независимо от причины "незахода" воды в ваш радиатор (воздух, большее сопротивление,& чуг. или одинаковый со стояками диаметр байпаса) перажатый байпас и меньший диаметр обвязки радиатора снизил общую циркуляцию стояков (снизу доверху). Соответственно, со снижением расхода и температуры по стояку.
    Lyko , 21.11.10
    #9 + Цитировать
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Перемычка у него горячая, расход нормальный...
    OnlyOn , 21.11.10
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Значит, поставили доп. насос, чтобы преодолеть "непроходимость". :)]
    Lyko , 21.11.10
    #11 + Цитировать
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    За такое может взять за череп рука народная, да и вырвать его вместе с позвоночником! А Маевский для развоздушки радиатора применяется.
    nij , 21.11.10
    #12 + Цитировать
  13. Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Трехходовой кран поставить и будет хорошо.
    Угрюмый Костик , 12.12.10
    #13 + Цитировать
  14. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Снимать батарею, смотреть проходимость кранов, если всё нормально, то причину искать в настройке общедомовой системы отопления.
    alek.r , 20.12.10
    #14 + Цитировать
  15. Teplodelo
    Teplodelo
    Teplodelo
    Интересное предложение по использованию крана Маевского, а я то полагал, что он служит исключительно для воздухоудаления :)]
    Teplodelo , 28.12.10
    #15 + Цитировать
