Переделка подвала под жилую комнату
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем siviy, 21.11.10.
  1. siviy
    siviy
    siviy
    Овидиополь
    Итак имеется подвал который не используется по назначению , вобще никак не используется тк он находится под моей комнатой (так получилось) , вот стоит пустует, думаю сделать еще одну комнату в подвале . Стены подвала выложены из бутового камня , толщина стены 30-40см , размеры подвала 3.5(w)х5(L)х3(h) точно повторяющая параметры комнаты которая находится сверху , плита над подвалом монолитный железобетон , в ее центре ж.д. рельса 5м длины и куча всякого металла (очень прочная) . грунтовых вод нет , и верховодки тоже не наблюдается , но на потолке подвала все время конденсат собирается , возможно из-за неправильной вентиляции , но как быть когда подвал станет жилым ? при вентиляции там будет холодно , подскажите как быть??
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Сделайте нормальную вентиляцию и отопление не будет потеть и будет тепло.
  3. siviy
    siviy
    siviy
    Овидиополь
    нормальная вентиляция это какая для жилой комнаты?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Втяжная и приточная вентиляции установленные по диагонали подвала, приточная у пола, вытяжная= под потолком.
  5. siviy
    siviy
    siviy
    Овидиополь
    ну впринципе так у меня и сделано , вытяжная на высоте дома , около 3 м над подвалом , а приток на уровне цоколя (но правда сверху подвала)
    s43.radikal.ru/i101/1011/d5/942a7588a11c.jpg[\img]
    s016.radikal.ru/i337/1011/28/1f9865b69555.jpg
    i059.radikal.ru/1011/fc/cac35417c1a8.jpg
    s47.radikal.ru/i118/1011/6e/dc4db6b2a03b.jpg
    s008.radikal.ru/i304/1011/29/f3c168755e09.jpg
    s49.radikal.ru/i125/1011/1d/60e347897418.jpg
    s010.radikal.ru/i311/1011/09/8e56dbc62415.jpg
    s016.radikal.ru/i335/1011/8c/97599c97a760.jpg
    s010.radikal.ru/i312/1011/9e/87e22e62b0d2.jpg
    s015.radikal.ru/i330/1011/a9/e28150945ce7.jpg
  6. siviy
    siviy
    siviy
    Овидиополь
    у кого то есть опыт в подобной переделке или я первый?
  7. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Присоединяюсь к вопросу. Как сделать подвал жилым помещением с минимальными затратами. В последние годы много подвалов переделывали в магазины и так далее. Как это все сделать подешевле, кто-нибудь знает?
    Я замечал, что стены часто закрывают пластиковыми панелями. Этого достаточно, чтобы сделать подвал жилым? :)
  8. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Несколько лет назад отделывал подвал под жилую квартиру. Получилось. Центральные вопросы - гидроизоляция пола, стен, вентиляция общеобменная помещения и обогрев. Без этого так и останется подвал подвалом. Сразу говорю, дорого. Уже перечисленное (до начала отделки) дорого.
  9. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Здравствуйте. Как на захват подвала, отреагировали комунальщики? Расскажите как организовали вход из квартиры?
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
