Кабель под землей
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем slavka8, 21.11.10.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ребят предстоит проложить кабель от дачи до колодца, подскажите как правильно сделать выход на поверхность, можно ли использовать ВВГ , без труб?
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Лучше ПВС тогда или NYM, но в резиновом шланге.
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А выход из земли как лучше сделать, нужно ли какие трубы? Кабели есть и НУМ и ВВГ, бронированных у нас в городе нет
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Так в резиновом шланге и делайте, выход его залейте герметиком.
  5. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    Всегда было интересно, а как кабель в шланг запихать если метров 15- 20 надо проложить, он же упрётся где нибудь посередине и всё.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Его не запихивают а протягивают. Соответственно нужно сначала в шланг запихнуть проволоку. Она проходит легче. Хотя тоже процесс наоделивый, я бы брал водопроводную ПНД трубу допустим на 25 - в неё легче это все дело всунуть.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Или в ПНД трубе.
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ребят ни разу не сталкивался с трубами ПНД это типа металпласта в рулонах продаются или их соединять надо?
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да, в "рулонах", она гибкая, так что берешь такую же длину, как и кабель.
    В трубу пылесосом засасываешь веревочку с куском поролона, к веревочке привязываешь кабель и протаскиваешь в трубу.
  10. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    ПВС, ВВГ, NYM, а не страшно в землю закАпывать ?
    Они же лопатой или культиватором легко перебиваются!...
    Броню купить в Туле, наверняка возможно (см. ЛС), так мож и не рисковать и делать один раз и надолго?
  11. osipov
    osipov
    osipov
    Подольск
    Я бронированный засунул в металлорукав и завел в баню
  12. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Первое Грамотное решение вопроса Темы!
    И не нужно бУдет гостям показывать местА на участке, где знАтно можно получить "заряд энергии" в 220V
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Вам шашечки или ехать? Если грамотно, то вообще закапываем на 70 см, сверху засыпаем на 10 см, прокладываем параллельно друг другу на расстоянии 5 см, две стальные проволоки (чтобы при ударе лопатой она в них упёрлась, а не в кабель), далее засыпаем ещё на 10 см и укладываем сигнальную ленту "Глубже не копать, кабель!".
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А вы броню и металлорукав заземлили?
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Спасибо ребят всем за советы, за фото.
