Тёплый пол AQUAFLOOR
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kww-v, 20.11.10.
  1. kww-v
    kww-v
    kww-v
    Украина
    Около года прошло с моего сообщения о ультра тонких теплых полах OPTIheat,
    это аналог только от другой фирмы.
    Информация будет интересна всем кто вовремя не сделал теплый пол и у кого
    деревянные перекрытия, не нужно тратится на теплораспределительные пластины,
    а также владельцам квартир.
    kww-v , 20.11.10
    #1 + Цитировать
  2. kww-v
    kww-v
    kww-v
    Украина
    да дело не в конторе а в технологии,гораздо проще всех настильных систем с их теплораспределительными пластинами по цене космолета при аналогичной эффективности.Из плюсов меньше толщина и нет необходимости заморачиваться с балансировкой контуров.
    kww-v , 25.11.10
    #2 + Цитировать
  3. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    Система интересная, взглянул по новому на монтаж, понравилось решение с приклейкой трубы термоклеем и один слой ГВЛ 10 мм. Технология - не новая. Из минусов - тяжело укладывать улиткой.
    Применение петель одинаковой длины в любой системе позволяет исключить балансировку петель. Готовые смесительные узлы с теплообенниками и трубы 8 мм (или 12 мм) есть и в других системах, например, трубы PE-RT
    evraz , 25.11.10
    #3 + Цитировать
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Все достоинство в тонкой трубке - удобство монтажа , и одинаковой длине петель - на надо настройки . Недостаток оттуда же - та же стяжка - таплоакамулятор . В случае переключения котла на ГВС на длительное время (пару ванн набрать) системах со стяжкой вы этого не почуствуете , а в этой системе пол сразу остынет .
    Одинаковая длинна петель тоже не всегда хорошо - где то придется чаще укладывать трубу ,пол будет горячее в этом месте .
    Ну и ценник - у меня на 70 кв . ушло в 3 раза меньше денег .
    TTJ , 25.11.10
    #4 + Цитировать
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тонкие трубки Тhermo(8,5 мм) нагревают всю квартиру количество воды в системе минимально, всего около 1,5 литров на 10 кв. метров пола. Высокая скорость потока воды определяет небольшую разницу температуры теплоносителя на входе и выходе, это всего 2-3°C, что позволяет эффективно нагревать всю площадь пола, под которым уложена трубка.
    Сколько нужно насосов на 100м2, где они устанавливаются, какой у них уровень шума и какая мощность?
    Sektor , 25.11.10
    #5 + Цитировать
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Нормальная система - для слабых перекрытий и "тонкого исполнения". Не всем нужно свойство теплоаккумулирования. Коллектор и т.д. - дело второе. Насосы - как у всех - вило или грундфос, видимо.
    evraz , 25.11.10
    #6 + Цитировать
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ставить в городской квартире трубы из каучука, это на большого любителя.:)]
    А цена за узел с насосом просто завышена.
    Какой уровень шума у насоса они не знают, но при этом советуют его в шкафу размещать, в чем преимущество от отопления на медных трубах не знают.
    Теплообменник служит для понижения температуры воды, которая поступает из системы горячего водоснабжения дома:)]
    Спрашиваю, а батареи нужны будут или только полом можно отапливаться...
    Сказали нужны:)]
    Если только теплопотери дома порядка 50 Вт на м2, то можно батареи и не ставить.
    Несколько лет назад, мне местные сантехники рассказывали, как они делали теплые водяные полы на кухне в городских квартирах.
    Ставили циркулярный насос и все дела, но цена со всем другая, да и медь это не каучук!
    Sektor , 25.11.10
    #7 + Цитировать
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    На сайте написано, что гарантия на трубу пожизненная.
    Это как это?
    И, кстати, толщина пирога не 10 мм, а мин 50мм бетона. О5 же, так у них на сайте написано.
    Вопрос по теплообменнику. Успеет ли он нагреть воду? Маленький он какой-то на мой взгляд.
    Монтаж на картинке приведен какой-то не аккуратный. С такими мягкими трубами, наверное можно было и покрасивее все смонтировать.
    Ну и ценник конечно завышен мне кажется.
    Но я не спец, так, чисто житейский подход.
    Serg177 , 25.11.10
    #8 + Цитировать
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Маленький, но удаленький (возможно :) ).
    Мы торгуем т/о АльфаЛаваль. На витрине стоит такой маленький... Мощность 20кВт!
    Но предлагаемая система - какая то фигня.
    Трубки из верхнего коллектора подключены сверху, загибаются вниз. Я бы в жизнь так трубки не подключил - со временем на изгибе навернутся.
    ilya_sh , 25.11.10
    #9 + Цитировать
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    15 лет и то на каучук это слишком много:)]
    Теплообменник у них выполняет роль понижения температуры, она же при центральном отоплении высокая.
    При водяном отоплении от центрального водоснабжения, температура выставляется посредством перекрытия вентиля, подающего воду в теплый пол.
    Поскольку эта система очень инерционна то за градусами с точностью до 1-2 никогда не гонятся, перекрыл кран через час голыми ногами прошел и понял что надо добавить или убавить.
    У нас подобное работает уже несколько лет
    Эта система на мой взгляд абсолютно бесполезна, особенно для отопления дачного дома.
    Деньги на ветер.
    На даче проще поставить проточный нагреватель с насосом, это намного дешевле, а при использовании меди и КПД будет выше наверное
    Чем у этой системы.
    Может я и ошибаюсь, то пусть меня переубедят специалисты.
    Время на выбор системы отопления у меня еще много.
    Sektor , 25.11.10
    #10 + Цитировать
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Это понятно
    не всегда!
    Вот в данный момент, температура воды в батареях у меня дома не выше 30 гр, ну может 40-ка от силы. Интересно, до какой температуры в этом теплообменнике можно нагреть вторичный контур? Что-то мне подсказывает, ну до ооочень низкой температуры, не выше комнатной.. Т.е. вода будет нагреваться не в теплообменнике, а от самого пола, нагретого окружающим воздухом.
    о5 же, это мое имхо тсзть! :)
    Serg177 , 25.11.10
    #11 + Цитировать
  12. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    А смысл делать теплообменник ? Можно же просто типовой узел подмеса, который будет при необходимости подмешивать горячую воду из ЦО. Дешево и сердито.
    vlkam , 25.11.10
    #12 + Цитировать
  13. evraz
    evraz
    evraz
    система имеет несколько вариантв монтажа. как и многие другие.
    теплообменника хватит. регулярно применяем подобные решения.Теплообменник практически не понижает температуру. Занижение Т* происходит другими устройствами.
    Теплообменник позволяет решить задачи:
    • уход от грязного центрального теплоносителя.
    • отсутствует опасность сильного затопления при повреждениях труб.
    • возможно применить резервный автономный отопитель
    evraz , 25.11.10
    #13 + Цитировать
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подробнее можно об этом, как это все реально работает..
    По пунктам
    [*]уход от грязного центрального теплоносителя.
    [*]отсутствует опасность сильного затопления при повреждениях труб.
    [*]возможно применить резервный автономный отопитель
    Вы используете эту систему или торгуете ей
    А главное, в чем ее преимущество.
    Sektor , 25.11.10
    #14 + Цитировать
  15. kww-v
    kww-v
    kww-v
    Украина
    По поводу дополнительных батарей хотелось бы увидеть хоть одну
    на 50 фото, а ведь зима в швеции не теплее нашей. По поводу укладки улиткой думаю не стоит заморачиваться при такой длине контура падение температуры
    незначительно.
    kww-v , 26.11.10
    #15 + Цитировать
Смотрите также
