Бур ТИСЭ своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем R1111, 20.11.10.
  1. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Для работы с мотобуром актуально это: DSC_0012 бур в натуре 1.JPG фотка не моя! в этом варианте побарабану какой грунт, все идет по резьбе, и все автоматически если бур с реверсом.
    но большой минус изготовить это устройстройство сложнее чем вариант ручной.
  2. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Немного непонятна последняя конструкция. Как я понимаю, если вращение шпильки идёт по часовой стрелке (как у почти всех бензобуров), то лопасти разбуривателя поднимаются? Просто через шпильку, судя по фото, передаётся и силовое вращение и движение вверх-вниз для лопастей разбуривателя?
  3. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Порывкин Олег, воспользовавшись поиском по форуму, можно сыскать авторов всех конструкций. По последней есть даже файл скетч ап, из нее можно и размеры взять. Так же подробно описан принцип работы. Успехов.
  4. cyrus-
    cyrus-
    cyrus-
    Интересная конструкция.
    (под бензобур)
    Я себе под ТИСЭ сварил подьёмную вышку на колесиках с электрическим тельфером, цепляю к крюку бензобур.
    ТИСЭ уширяю руками, так как пока не придумал как готовый бур приделать к бензинке.
    До изготовления вышки самым трудоемким для меня было извлечение бура.
    После изготовления вышки самое трудоемкое (по времени) очистка глины с бура. Дажа просто стряхивание в кучу сбоку довольно утомительно, а делать это скажем в тачку чтоб не портить чернозем вокруг - еще утомительнее.
    Неплохо и тут что-нибудь автоматизировать. Возможно какую-то сьемную трубу-кассету)
  5. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Ясно, спасибо. Про вышку с лебёдкой тоже думаю - электротельфер уже есть :)
  6. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Неплохо выглядит бур ТИСЭ, кто поделится опытом изготовления?
  7. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Ха ХА я вот сделат то что на рисунке только с одним расширителем и без шпильки-закрутки. длина лезвия расширителя 10 мотобур хитачи да200ес. когда я надел на него своё чудо приспособление и начал им работать я увидел что он просто врвщается и не грызёт вобще! Тогда я гаточил края расширителя, результат был тот-же. наварил небольшой зуб чтобы тот мог вгрызаться. Он начал бурить но радость моя была не долгой. Начало клинить и бур не крутился, вобщем надоело мне это и я забил. когда я проверил на сколько удалось расширить... всего на пару сантиметров) Предпологаю что мотопривод его не тянет. Сейчас появилать идея расположить лезвие разбуривателя под углом как оно расположено на шнеке, может и выйдет толк!
  8. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    @getz_molodetz, отрицательный результат - тоже результат, не все сразу получается, я тоже не сомневаюсь если сделаю то будет где то косяк, но тот кто ничего не делает никогда не ошибается.
  9. Multik002
    Multik002
    Multik002
    Не совсем понятно, можно поподробней куда и как ставили подшипник (если не сложно фотку или схематично нарисуйте)?
  10. elan51
    elan51
    elan51
    Было время, в последние месяцы зимы, изготовил бур на 250мм.,затем,по той же схеме, бур -на 200мм. Летом, по ходу бурения, корректировал углы установки режущих зубьев. Результатами остался доволен.
  11. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @elan51, можно фото бура по подробнее?
  12. elan51
    elan51
    elan51
    Фотографий бура у меня немного, нашёл ещё- два снимка. На фоне, Вашего вопроса появилась мысль, в отдельном сообщении рассказать о технологии самостоятельного изготовления бура и процессе бурения в плотных и пластичных глинистых грунтах. Как считаете, нужна такая информация? Фото-0663.jpg Фото-0664.jpg Фото-0663.jpg Фото-0663.jpg
  13. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    Конечно инфа будет полезной. Возник вопрос, как вы опускали лопатку? У меня на участке очень плотный суглинок и бут мелкий попадается, с трудом что-то буриться. Вот собираю дополнительную инфу, чтобы в 2016г. сделать бур по мощнее.
  14. elan51
    elan51
    elan51
    В конструкцию бура внёс изменения-ориентируясь по фото в книге. Все детали бура подбирал на прочность. В процессе работы пришлось усилить сварку на лопатке расширения. Бур выдержал более 75-ти опор. Бурил в августе, но мешала вода (УГВ 1.8 м.)- отложил, а осенью пробурили, а позже забетонировали. В сухом и плотном грунте нужен помощник и можно добавлять немного воды, не допуская разжижения. Обязательно нужны две лопаты, на удлинённых черенках. Одна из них -как сапёрная, с кривым-внизу черенком. Лопаты широко применяются при бурении цилиндра и расширения. Когда цилиндр готов, надо опустить лопатку, чтобы она коснулась стенки скв. ,и провернуть бур против часовой стрелки. На скважине останется кольцевая риска. При любом грунте (твёрдый,мягкий) надо применять лопаты, а грунт собирать В Накопитель, но лучше в укороченное ВЕДРО. До 80-ти% грунта расширения удаляется таким образом. Бур с лопаткой периодически опускаете и придаёте сферическую поверхность. На скважину глубиной 1,5-1,7 одним человеком надо до 2.5 час в среднем. Фото-0864.jpg Фото-0864.jpg
  15. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    Спасибо! Обдумаю вашу методику.
