Стабилизаторы напряжения - миф и реальность
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Хлопец, 19.11.10.
  1. Хлопец
    Хлопец
    Хлопец
    Иркутск
    Самое главное понять работу стабилизатора напряжения, особенно мощностью больше 5 кВА. Повышение напряжения на выходе происходит за счет увеличения тока на входе. При незначительной нагрузке или холостом ходе стабилизатора проблем нет, напряжение 220. При увеличении нагрузки, ток возрастает, напряжение еще более падает, стабилизатор добавляет еще кол-во витков в первичной обмотке, соответственно ток возрастает и т.д. пока не сработает защита от перегрузки.
    Вывод: Работа стабилизатора возможна только при неограниченной входной мощности или незначительной потребляемой энергии.
  2. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Ну так это мы в курсе. А стабилизатор это реальность! Возьмем к примеру вводной автомат 63 А. Напряжение в сети, к примеру, вечером пляшет от 165 В до 180 В.
    Выберем нормальный стабилизатор, чтобы без проблем работал в этом диапазоне и естественно не забываем, что при работе стабилизатора входное напряжение еще сильней просядет. Берем к примеру Прогресс 15000L - рабочее напряжение 130 В, минимально допустимое 107 В, меньше не нашел.
    Включаем стабилизатор, наращиваем нагрузку, до тех пор пока напряжение на входе не упадет, допустим, до 115 В. И начинаем считать:
    63 А * 115 В = 7245 кВА, что в районе 7 кВт или 30А.
    Если не прав поправьте.
    По моему вполне жизнеспособное выходное напряжение. Что там будет на ВЛ и у соседей твориться мне абсолютно параллельно - проблемы энерго-компании.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Еще бы найти ту сеть, которая позволит автомат на 63 А на ввод поставить. И опять же не стоит забывать о том, что при ограниченной мощности питающей сети напряжение будет падать необязательно линейно с ростом нагрузки и рано или поздно будет достигнут предел по мощности, выше которой отобрать просто не получится - напряжение будет проседать резко с увеличением потребляемого тока, плюс еще больше увеличатся потери в проводах. А потом что-нибудь обязательно сгорит.
    Если стабилизатор уже купили и его нижнего предела не хватает (нет возможности купить с нужным нижним пределом), то можно помочь ему, без особых проблем добавив 10-20 В дополнительным трансформатором вольтдобавки (который, кстати, по мощности будет ощутимо меньше мощности стабилизатора).
  4. uranman
    uranman
    uranman
    И открывать электросбытовую конторку.
  5. Хлопец
    Хлопец
    Хлопец
    Иркутск
    При напряжении 100 В. можно подключить повышающий трансформатор, вольт эдак до 170, а затем стабилизатор. Продвинутые соседи сделают что-либо подобное, тогда придется делать мини электростанцию.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Напряжение в сети падает не всегда от очень большой перегрузки, очень часто подводящая сеть очень длинная и очень маленького сечения и в добавок входная сеть и провода в доме малого сечения. В таком случае вряд ли помогут всякие ухищрения. Стабилизатор на небольшой нагрузке ещё может немного вытягивать, а дальше не получится, будет очень большое падение напряжения на проводах. У меня на даче было подключение от проводки с соседнего участка, от линии и до места подключения был аллюминиевый провод 6мм2 30 метров, дальше я подключился через орешки медным 4мм2 примерно 15 метров. Пробовал включать котёл 6квт, напряжение падало с 220 вольт до 160 вольт. Недавно подвёл к дому новую сеть 32мм2 СИП, снижение СИП 16мм2, ввод в дом медь 8мм2, включил котёл, напряжение упало на 15 вольт.
  7. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    У меня в этой ветке тема есть, я там подобную ситуацию описываю, сейчас заменю стабилизатор и отпишу что получится.
    Вопрос, СИП 32 от трансформатора тянули?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    К сожалению нет, до трансформатора ещё метров 300 и там провода потоньше, потому и такое падение при 6 квт.
  9. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Так а откуда подвели-то?
  10. Хлопец
    Хлопец
    Хлопец
    Иркутск
    Прежде чем покупать стабилизатор, необходимо сравнить затраты на модернизацию сети, а может быть и добавить еще и эти затраты, чтобы добиться нормального электроснабжения.
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Не понял вашего сарказма. Речь не идет об увеличении мощности питающей сети, а только о помощи стабилизатору при работе на нижнем пределе, если сеть еще способна выдавать требуемую мощность.
  12. Хлопец
    Хлопец
    Хлопец
    Иркутск
    Если сеть не способна выдавать требуемой мощности, уже никакой стабилизатор Вам не поможет
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
