Печное паровое отопление на даче
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кучка, 19.11.10.
  1. Кучка
    Кучка
    Кучка
    Ивантеевка
    Люди помогите советом!В форуме ничего не нашёл.У меня на даче печь голандка топится хорошо но одной печью 90 кв м не протопить(1 этаж).Хочу сделать паровое отопление от печки.Знаю как провести отопление делал сам знаком.Но незнаю как сделать котёл и вмазать в печь?Руки есть металл есть сварка есть.Слышал,что котлы П-образной формы а какая толщина и размер незнаю?Жду советов!
  2. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Всем мира! Можно и п-образный по размеру топки с толщиной стенок 50мм при толщине металла3мм. Но это уменьшает температуру горения и соответственно эффективность топки.Обязательно при этом делать перепускной патрубок от правой рубашки к левой в верхней части диаметром хотя бы 32мм.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А также термостат, и печку заменить на котел постоянного действия.
    Извините за иронию - это невозможно...:|:
    почитайте - поймете почему...
  4. enycha
    enycha
    enycha
