Корпус фильтра для самостоятельной засыпки
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем kollya, 19.11.10.
  1. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста, есть необходимость сделать или приобрести готовых от 10 до 100 фильтров , но важно чтобы была возможность засыпать свой фильтрующий элемент, и в дальнейшем менять его. Фильтры планируються ставить в квартиру для очистки холодной воды.
    возможно продаються просто корпуса для таких целей?
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    конечно продаются корпуса. различных размеров и видов
  3. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    может подскажите модель, и где можно заказать...интересуют небольшие фильтры для установки в магистраль в квартиры...для душа и для холодной питьевой воды...
    спасибо!
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    И что же Вы хотите засыпать в маленькие баллоны или как это будет... корпуса?
  5. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    кварцевый песок, цеолит , шунгит.. гранитный щебень, кварц...
    в разных пропорциях и проверить какой состав для нашей воды будет лучше.
    просто не хочеться ставить большие балоны-эти корпуса купить не проблема, а вот чтобы засыпать картриджи, такого не нашел пока...
    т.е. хочеться получить бытовые фильтры под мойку, в ванную комнату..возможно с отдельным краником( это под мойку)..и с возможностью замены засыпки
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для корпусов типа ВВ имеются пустые контейнеры для наполнения любым сорбентом, как раз то, что Вам нужно. Корейского производства.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Не обольщайтесь простотой решения "(Для корпусов типа ВВ имеются пустые контейнеры для наполнения любым сорбентом, как раз то, что Вам нужно. Корейского производства.)":)].
    У этих контейнеров есть слабое место - полипропиленовый фильтр в крышке, который забивается и перестаёт пропускать воду. Контейнера хватит на 1-3 перезагрузки, а дальше придётся менять крышку, а вместе с ней и контейнер.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет ничего вечного. Однако заменить полипропиленовый вкладыш не очень сложно. Если руки откуда надо растут...
  9. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    это меня вполне устраивает, а можно марку или ссылку?
    и может еще где есть комплектующие , чтобы делать картриджы к кувшинам, можно даже и одноразовые, но чтобы я сам мог сделать засыпку?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно можно сделать всё и даже сам контейнер!:)]
    Вкладыш сделан из прессованного полипропилена и впаян в верхнюю крышку.
    Научите "kollya" и других, включая меня, как не очень сложно заменить полипропиленовый вкладыш.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не "впаян", а "вклеен". Выламывается лёгким движением. Затем вычищается острым ножом посадочное место и вклеивается новый.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Увы, "впаян"!
    Нет такого клея для склеивания полипропиленового картриджа (фильтра) и крышки (полиэтилен) для контакта с питьевой водой!
    Поэтому фильтр "впаян"!
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Все равно эту впаянную вклейку или вклеенную впайку достаточно легко выломать, зачистить и аналогичным образом заменить на новую. Благо, стержни продаются.
  15. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    да вообщем то мне и одноразовой засыпки будет достаточно, лишь бы комплектующие были.
    проблем запаять нету..все это просто.
    к сожеленью я далековато от цивилизации)) ...на запрос данная фирма не отвечает( может есть более общительные фирмы? но спасибо, я хоть определился в каком направлении искать..есть неплохие контакты с китаем, попробую через них поискать.
