Вопросы по загрузке скважинного насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Valer2, 20.09.07.
  1. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Вопросы по загрузке скважинного насоса.
    1. Чем крепятся трос, труба и кабель? Изо лентой или есть спец хомуты?
    2. Трос труба и кабель вместе или трос отдельно?
    3. На всех рисунках насос веси′т строго вертикально и не задевает о скважину. Но, например если делать напорную трубу из ПНД то она в бухте и естественно не прямая. Насос будет висеть криво, и задевать за скважину, как и труба. Когда она выпрямится не известно!! Это нормально?
    4. Как крепить трос к насосу, за два уха? Можно ли вязать узел? Про зажимы известно, но от низкочастотной вибрации со временем они раскрутятся.
    5. Что держит насос: напорная труба или трос? Например SQ 2-70 + 32труба + трос + кабель+ 34метра воды ВСЕ примерно весят 75 кг
    Т.е. основной вес это вода и насос. Выдержит ли пластиковый фитинг 54,4 кг воды и 6,5 кг насоса?
    А еще вес всего держится на фитинге оголовка.
  2. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Насос держит трос, к тросу хомутами крепится все остальное, труба, кабель. Изолента может отвалится. Следует проследить что бы нагрузка шла именно на трос. Так же кабель должен висеть свободно.
    Зажимы не раскручиваются, я на всякий случай ставил дополнительные контргайки, уже 5 лет ничего не отвалилось. Трос крепится за два уха, под тяжестью насоса, его положение будет нормальным. Нагрузка должна ложится на трос, трос лучше брать из нержавейки.
    У меня тоже sq-2 дальше правда не помню, глубина 30 метров. Правда труба металопластик и металический фитинг. Я могу сказать что у меня насос не задевает о скважину, тросик можно продеть не последовательно через оба отверстия, а сделать как бы две петли, и соеденить их повыше, в этой ситуации отклонение будет минимально, если вобще будет. Т.к трос все время находится под нагрузкой, то гайки откручиватся не должны. Вибрации при работе насоса я вобще не замечал. По крайней мере такой, от которой они могли бы открутится. Труба конечно тоже удержит насос и кабель тоже если вдруг оторвется трос, но безусловно нагрузка должна быть только на тросе, все остальнео не для этого предназначено. Трос наверху скважины должен крепится точно по центру.
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Erdoveth, я с Вами не согласен. Насос в скважине висит на трубе, а трос является страховкой на случай входа трубы из фитинга. Зажимы, а я их ставил не один, а несколько, на ослабленном тросе от вибрации не ослабятся. Кабель крепил к трубе пластиковыми хомутами, фитинги на насосе и оголовке латунные, труба ПНД-32, насос- "грундфос" SQ 2-70.
  4. Valer2
    Valer2
    Valer2
    ОК.
    Хомуты обычные как для кабелей?
    Про трос "слышал" что он только для страховки на случай если сорвет фитинг у насоса, то он будет висеть на тросе!!?? В этом месте самое высокое давление.
    Фитинг для ПНД почемуто советуют пластик. Лучше держит трубу с тонкой стенкой (10 бар).
    Где правда Брат?
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Хомуты обычные, как для кабеля, если сорвёт фитинг, то на тросе висеть насосу некчему- на тросе его вытаскивают из скважины. Я не слышал по поводу пластикового фитинга, но на насосе стоит изначально латунный, и я думаю, что производителю дешевле было бы поставить пластиковый, но не зря ставят на заводе латунный( но это моё сугубо личное мнение.)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Насос должен подвешиваться на трос.
    Труба устанавливается таким образом, чтоб вес трубы и находящейся в ней воды не распределялся на насос.
  8. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Более того в моей системе, стоит врезка в скважину на глубине 1.70 в этом месте стоит фитинг уголок. Если бы я повесил насос на трубу, он бы мне уже давно, что нибуть оторвал. Во вторых я думаю трос компенсирует гидравлический удар. Который придется на трос, а не на мотор и трубу. И как правильно сказал WK, в случае с тросом, и правильным его креплением к трубе, вес трубы с водой распределится на трос, а не на мотор.
    И еще насос должен висеть точно по центру скважины и не касатся стенок, если вешать его на трубу, то трубу надо выводить точно по центру скважины. Ну и опять же в инструкции для вертикальной установки насоса используется трос. Я бы следовал инструкции.
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ребята, вес какой трубы с водой может распределяться на насос? Я так понимаю, что насос висит на трубе и его вес приходится на трубу.
    Вот если бы жёсткость троса была выше, чем у трубы ПНД, то насос можно было бы вывесить точно по центру, но- увы- куда потянет труба, там и будет висеть насос, да и как определить по центру он висит или нет, ведь ствол скважины далеко не всегда бывает строго вертикальным.
  10. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Вы уж извините меня, но подвешивать насос на трубу ПНД - это бред полный.
    По центру или нет будет висеть насос - тут действительно не проверить, но подвес все равно нуюно поцентру обсадной трубы делать, а не за бок цеплять.
    По поводу вертикальности скважины - при постановке буровой на точку ее строго вертикально по уровню выставляют, так что скважина будет строго вертикальной.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Подвес, конечно, желательно делать по центру обсадной колонны, я сэтим и не спорю, а вот по поводу моего бреда- это Вы погорячились. Подумайте сами и представьте образно висящий в скважине насос. Вы как отличите на чём висит насос- при опускании специально будете силой утапливать ПНД трубу в низ и этим искуственно добиваться сильного натяжения троса только для того, чтобы увериться в том, что насос висит на тросе, а не на трубе. Вот это больше похоже на бред.
    А вот по поводу не обязательно строго вертикального ствола скважины я убеждался не раз, и у меня самого скважина не строго вертикальна- если пои бурении бур проходит по касательной с валуном из гораздо твёрдой породы, то штанга мжет отклониться от вертикали.
  12. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Можно представить, что насос висит на трубе, но вода-то в трубе давит на насос. При остановке насоса происходит гидравлический удар, даже гидробак его полностью не гасит, и каждый раз вода будет толкать насос вниз, и соотвественно трубу тоже. Что ИМХО приведет к более раннему ее износу.
  13. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Спорить можно долго, но лучше с цифрами и расчетами, тогда будет нагляднее.
    Например, стат. уровень в скважине 24 метра, динамич. 30 м.
    Труба ПНД 32мм это наружный, внутренний 27,4мм Тогда 1 метр трубы содержит 1,18 кг воды. 30 метров воды = 35,4 кг. Труба и трос держат сами себя за оголовок скважины. Если, привязать кабель, то он держится за трубу.
    Т.е. нижний фитинг держит 35,4 кг воды + давление 5-6 бар это 60 метров воды = 70,8 кг, всего 105,3 кг, остальным можно пренебречь… Может еще что есть весомое …
    Насос и трубу связывает фитинг и сила разрыва 105,3 кг:
    1. Если все это держит за трос, то все понятно. 3 мм трос выдерживает 600 кг нагрузки (без учета зажимов, они, конечно, столько не выдержат).
    2. Есть ли у кого данные, сколько выдерживает фитин на разрыв (в смысле вытягивания трубы из фитинга)? И рассчитан ли он на это? Если нет то п.1 однозначно.
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Износу чего? Если трубы,то не могу понять что в ней будет быстрее изнашиваться, ведь трос не отменяет гидроудара при выключении насоса.
  15. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    по п. 2 - нет таких данных, т.к. фитинги для этих целей не предназначены.
    п. 1 - я повторяюсь конечно, но насос подвешивается именно на тросе.
    при этом труба также должна быть закреплена, чтоб все эти подсчитанные Вами кг. не давили на корпус насоса.
  16. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вы ещё учтите, что часть рубы и насос находятся в воде на определённой глубине и на всё это действует выталкивающая сила и получается совсем другая развесовка. Так что учесть все теоретические нюансы очень трудно, да и не всегда теория полностью вяжется с практикой. Вобщем у меня насос висит на 32 ПНД( на глубине 40 м., скважина 49 м. глубиной) трубе, трос не натянутый для страховки . Пока всё нормально.
