Подскажите с системой отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем РоманКаб, 18.11.10.
  1. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Добрый день.
    Дом: цокольный этаж, 1-й этаж, 2-й мансарда.
    Планирую двухтрубную СО с насосом, но чтобы в аварийном режиме худо-бедно отапливаться. Будут ТП. Стояки расположены в нишах: один подающий, две обратки. Воздухоотводчики поставлю на радиаторах в мансарде, либо увеличу высоту двух стояков обратки и поставлю на них. Правда они в нишах, придется дверку ставить.
    По чердаку сложно развести, т.к. мансарда, поэтому разводка от подающего стояка в обратку по полу мансарды.
    Подскажите, будет работать такая система или можно что получше сделать.
    РоманКаб , 18.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ув. Роман
    Если Вы не против, ...я переведу Ваши файлы в более "смотрибельный" формат, да и форумчанам так будет проще что то редактировать.
    С уважением
    Legatron , 18.11.10
    #2 + Цитировать
  3. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Спасибо, так действительно лучше.
    РоманКаб , 18.11.10
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    В догонку ещё вопросы к Вам.
    1. Систему планируете ЕЦ с добавлением насоса,..или только ПЦ?
    2. Т.П. как правило работает в СО ПЦ, для ЕЦ этот вид отопления не очень "клеится", из за малого проходного диаметра магистрадей Т.П.
    3. Нужна доп. информация по самому дому(из чего стены(пирог стены), квадратуру помещений, высоту, из чего(материал) окна, ..как утеплено Ваше строение.
    Больше вводной информации. быстрее и качественнее будет ответ.
    Legatron , 18.11.10
    #4 + Цитировать
  5. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    1. СО планирую ПЦ, но с возможностью ЕЦ, если отключат електричество. Пусть даже в это время теплые полы не работают.
    2. Пирог стен изнутри: кирпичная кладка 25см, 10см пенопласт, 12см облицовочный кирпич. Цоколный этаж "торчит" из земли на 1м, и утеплен 5см минплитой.
    Потолок мансардного этажа утеплен 15см минплитой.
    Дом на 2 хозяина, естественно одна стена общая с нулевой тепловой проводимостью. Размер одной половины 9х9(10). Прикинул, теплопотери половины дома около 13-15кВт
    Площадь внутренняя 70кв.м каждого уровня, всего 210кв.м. Площадь остекления 50кв.м (3 стекла).
    Все цифры и схемы отопления указаны для одной половины.
    Сам склоняюсь к 2-х трубной СО.
    Собственно вопрос: нижнюю разводку делать или верхнюю или без разницы, и какое сечение для железных труб?
    РоманКаб , 18.11.10
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ув.Legatron Cпасибо за "жипег".
    С размерами по периметру (или длинами участков труб) было бы еще лучше..
    Нижняя разводка - меньше эффективность ЕЦ. Верхняя - больше. Сечение зависит от протяженности труб и количества секций в приборах. Двухтрубка такого типа имеет "приоритет" по ЕЦ для верхних этажей. На первом будет самая "слабая", хотя и достаточная с такой высотой СО.
    Lyko , 18.11.10
    #6 + Цитировать
  7. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб , 18.11.10
    #7 + Цитировать
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если у Вас ребром стоит вопрос о частых отключениях "света", то есть 2 готовых решения:
    1. Бензогенератор...но и ему нужно давать отдыхать.
    2. Собственно СО с приоритетом ЕЦ, и насос как дополнение.
    Диаметр труб зависит от тепловой мощности проектируемых приборов и варианту разводки(длины) основных магистралей подачи и обратки.
    В Вашем случае ЕЦ...будет ВЕЛИКОЛЕПНОЕ(-ая)!
    Legatron , 19.11.10
    #8 + Цитировать
  9. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Отключения от электроэнергии редкость, дом в черте города. Но все-же, а вдруг в разгар зимы отключат.
    Я правильно понимаю, что если будут ТП, то насос необходимо ставить не только на контур ТП, но и на контур радиаторов?
    Скорее всего, верхняя разводка будет по потолку цокольного этажа. Если принять для подающего стояка 40-50мм трубу, после разделения к стоякам 32-40мм, для подхода к радиаторам 20-25мм нормально будет?
    РоманКаб , 19.11.10
    #9 + Цитировать
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если только ПЦ, то 2 насоса.
    Вот тут не совсем понятно. Если уж говорить о ЕЦ + насос, то разводку нужно делать на чердаке(мансарде).
    Опять же если в металле и основной режим ЕЦ, то Ваши мысли в правильном направлении.
    Legatron , 19.11.10
    #10 + Цитировать
  11. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    2-й этаж мансардный, поэтому с чердака завести трубу в нишу будет сложнова-то, хотя я думал об этом.
    Если делать разводку по чердаку, то какие минимальные сечения труб из металла могут быть использованы? (учитывая что в основном будет работать насос, но на крайний случай чтобы ЕЦ могла ходо-бедно работать)
    И что лучше в данном случае: закрытая или открытая система?
    РоманКаб , 19.11.10
    #11 + Цитировать
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Диаметры магистралей напрямую зависят от.
    Вариант с ЕЦ:
    1. Тепловой мощности приборов к которым будет подводиться теплоноситель.
    2. Длинны труб подающей и обратной магистрали.
    3. Количеству приборов на ветках и стояках.
    Вариант с ПЦ:
    ..всё то же самое, но можно уменьшить диаметры, а.если принять во внимание периодическую работу ЕЦ лучше не увлекаться заужением диаметров. Это напрямую скажется на работоспособности СО с задушенными магистралями. Котёл будет стараться уйти в перегрев, т.к. продавить значительное кол-во т/н по зауженным магистралям ему будет нелегко. И он начнёт тактовать, а последние приборы (дальние от котла) - остынут.
    Лучше как мне кажется открытая.
    1. Котловой агрегат можно применять не столь требовательный к максимальному избыточному давлению.
    2. СО быстрее избавляется от пузызырьков воздуха( растворённого кислорода воздуха).
    Legatron , 19.11.10
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вертикальный вариант "попутной" двухтрубки. Диаметры - для чего угодно.Нормально с ЕЦ, и без проблем с воздухом (а следовательно, не нужна закрытая система) в режиме ПЦ. Диаметры для стальных труб.
    Lyko , 19.11.10
    #13 + Цитировать
  14. santonw
    santonw
    santonw
    Краснодар
    Извините за офтоп. Какой программой пользовался автор для создания схем?
    santonw , 19.11.10
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кажется, ..карандашом Рекомендую освоить Рaint.. Доступна ..от пионеров до пенсионеров..
    "Навороченный" вариант - Paint Net .
    Lyko , 19.11.10
    #15 + Цитировать
