1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сколько стоит покрасить деревянные стены в два слоя лаком
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем leonea83, 17.11.10.
  1. leonea83
    leonea83
    leonea83
    Гость
    сколько стоит покрасить деревянные стены в два слоя лаком
  2. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    1 м2 обойдется в 12-30 руб. (стоимость относительно недорогих отечественных акриловых лаков), цена зависит от региона, производителя.
    Импорт - по возрастающей.
    Когда задаете вопрос, то уточняйте хотя бы площадь поверхности. Какой материал (бревно, вагонка или...). Бесцветный или колерованный? Может стены снаружи дома?
  3. druid707
    druid707
    druid707
    чем лучше подготовлена деревянная поверхность тем дешевле (шлифовка и грунтовка). Грунт под деревянную поверхность всегда стоит дешевле чем лак. :)
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Да, вопрос оставляет место для фантазии. Могу только заметить что покраска новых деревянных поверхностей может оказаться дороже чем предполагалось. Во первых не гладкая поверхность даст большой расход. Значит надо фуговать и шлифовать. Во вторых после первого и иногда второго слоя придется заново шлифовать поверхность потому что поднимается волокно, гладкая поверхность становится очень шершавой. Это долго и дорого особенно если поверхность не ровная, например вагонка или блокгауз. Есть составы не создающие плёнки и не поднимающие волокно, но они очень дорогие.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Расценка на покраску в два слоя лаком в Московском регионе составляет около 100руб.1м2..
    По норме покраски в два слоя лака расходуется в районе 0,15л.на 1м2.*350руб.1л = 52,5 руб.
  6. Baksru
    Baksru
    Baksru
    Я не обработаннаю поверхность сначала нашим дешёвым лаком проходил а потом уже дорогим тиккурилой.Можно пропиткой бесцветной пару раз пройтись а потом лаком.
  7. Alexey Levenec
    Alexey Levenec
    Alexey Levenec
    Сочи
    Как правильно вскрывать паркет акриловым лаком на водной основе, ход работы?
