Дым в комнате
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем apanovic, 17.11.10.
  1. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Здравствуйте купил дом из кирпича стенка 64см размерами по 10 на 11 метров в два этажа между этажами пустотные плиты 6 на 1,5 метра и подвальное помещение таких жэ размеров, купил котел Buderus logano s111 на 24 кв котел расположил в подвальном помещении. Труба от котла идет в капитальной стенке размерами 25 на 25 на чердаке не было трубы пришлось докладывать чтоб выйти на крышу в общем доложил метра полтора, при за топке котла не много под дымливает но когда нагреется работает нормально дыма нет. Зато потихоньку дым набирается в комнате над котельной, от чего такое происходит ? Трубу которую докладывал не много заузил можит из за этого?
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    А приточка воздуха есть?
  3. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Да. Стены отштукатурены в комнате.
  4. grachs
    grachs
    пячник
    grachs
    пячник
    Петрозаводск
    Срочно гильзовать трубу. Дым межет просачиватся вместах примыкания стена - панель перекрытия, либо через неплотность кладки стены.
    Вопрос : материал стены ? ( красный кирпич , силикатный кирпич )
  5. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Кирпич красный полый.
    А можит тяга хромает, у меня в гаража выложена труба, и не штукатурена раз в год продуваю ее воздухом так из нее отовсюду дым валит, а когда топишь не чего не дымит.
  6. grachs
    grachs
    пячник
    grachs
    пячник
    Петрозаводск
    apanovic :
    1. трубы кладут из полнотелого керамического кирпича пластического ( "мокрого" ) формирования.
    2. дом всё-таки не гараж. Не дай бог , что-то ночью случится - не выскочишь!
    3. проблеммы с тягой - в том числе из-за подсоса воздуха в канал.
    4. котёл часто = конденсат ( зависит от типа котла и режима топки) - пропитает кладку.
    Вывод : на Вашем месте я загильзовал-бы трубу в доме ( да и в гараже тоже ).
  7. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Чтоб загильзовать мне пол дома придеться разобрать, а как вы считаете котел потянет такое здание? 8 окон и 3 уличных двери, в общем поставил 120 чугуных секций.
    Дымоход клал не я, я его таким купил !
  8. grachs
    grachs
    пячник
    grachs
    пячник
    Петрозаводск
    Не придётся. Гильзовать можно сверху вниз. Опускаете гильзу в канал, на неё крепите следующую, снова опускаете и т.д. Разобрать часть канала придётся у котла, объём разрушений - в зависимости от установки конденсатосборника и ревизии.
    По мощности котла. К сожалению помочь не могу ( слабоват я в данной теме ). Тут нужно считать потери дома, расчитывать количество радиаторов. Советую закинуть вопрос в спец.ветку.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Маловато мощности! Котел будет работать на износ.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Гильзовать - снизу. Сверху - труба свалится и перекосится в кирпиче, только хуже будет. Делаете внизу штробу 120 см и метровыми участками гильзуете. Можно овалом. Вставили метр - подняли - промазали герметиком, подставили 2ю, подняли обе и т.д.
  11. grachs
    grachs
    пячник
    grachs
    пячник
    Петрозаводск
    А саморезы и заклёпки на что? Да и не везде можно стенку разобрать.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А смысл вообще трубу ставить если ее потом дырявить?
  13. ovu
    ovu
    пшелты
    ovu
    пшелты
    Spb+
    приветствую
    была ситуация аналогичная вашей, во время первой зимовки,
    топили деревом, и причем сырыми, дым не шел,
    но конденсат проникал на внешние стены,
    через 2 месяца, заказал гильзы из нержавейки длиной по 1 м всего 14 метров + сразу тройники, уголки, с установкой их по конденсату, разобрал кусок дымохода в подвале, завел их и соединил на самарезы, теперь все ок ужетретью зиму
