Емкость для воды зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем zadov, 17.11.10.
  1. zadov
    zadov
    интересуюсь
    zadov
    интересуюсь
    Здравствовать всем желаю! Помогите советом! От старых хозяев досталась емкость для сбора дождевой воды. Куб из металла примерно 1500х1500х1500, толщина металла 5мм. Куб сверху открыт и сейчас полон воды. Посоветуйте, надо ли сливать на зиму воду?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В обязательно порядке, в противном случае его разорвёт льдом!
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    ОДНОЗНАЧНО СЛИВАТЬ! КУРС ФИЗИКИ НАДО НЕ ЗАБЫВАТЬ.
  4. zadov
    zadov
    интересуюсь
    zadov
    интересуюсь
    Спасибо, думал может с открытым верхом не порвет. Солью на днях.
  5. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Слить воду, оставить кран открытым. Желательно сделать щит-крышку.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Или просто после слива положить на бок, чтобы попавший снег при его таиньи и дальнейшей заморозке не мог повредить бак. Но лучше просто закрыть, если есть чем!:)
  7. zadov
    zadov
    интересуюсь
    zadov
    интересуюсь
    Положить нереально - очень большая и стоит на бетонных блоках. Буду делать крышу.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня тоже с крышкой и даже проушина для замка есть.:)]
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    200 литровую бочку ...без крышки...позабыл в зиму с водой так дно как глобус стало, а эту ёмкость точно порвёт.
    Кстати советуют что то типа мяча\камеры в ёмкость бросать..должна на себя расширение брать.сам не пробывал..но частенько слышал.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тоже приходилось видеть такие бочки :)]:(, но как ни странно бочки не повреждало, правда нужно заметить, что бочки эти были ещё советских времен - толстостенные.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Наверно из-за этого.
    Сейчас на всём экономят...да и накат на бочке может роль сыграть...при замерзании лёд уже не стронится...как фиксируется в этих канавках.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, накат там ого-го! У самого три таких бочки... Достались в наследство от прежних хозяев. Похоже тоже оставались на зиму с водой. Дно конечно не как глобус, но заметный радиус имеется.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот и причину выяснили.:)
    Хорошая тема...сижу пишу и вспомнил, что бочку то опять не перевернул. :|:
    Пойду ..а то опять забуду.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я дачный сезон закрыл ещё 4 ноября, а бочки и ёмкость слил еще раньше - жду следующего сезона, чтобы опять наполнить.:)]
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :)] Перевернул.
    У меня дом частный и поэтому частенько всё на потом.
    Когда дача далеко перед отъездом всё проверяешь...когда под боком-думаешь Ещё успею.
    ПС ...у меня так..
