Третий год строю баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dove, 17.11.10.
  1. Dove
    Dove
    Dove
    После того, как нас с супругой теща выгнала со своего участка (оставив себе построенные нами два дома и хоз.постройки), мы начали все сначала. Заказали сруб бани 6х4. Нам его собрали и это была великая радость. Мы были в эйфории. Спустя год начали приходить в себя, одновременно с этим начали замечать косяки, которые нам оставили на память строители. Спустя 2,5 года, я разбомбил всю крышу, хотел вообще все облить бензином и поджечь, но все-таки остановился и приступил к исправлению косяков. Как мне кажется с крышей я справился, а вот что касается конопатки, то ее перспектива приводит меня в ужас. Я уже начал подумывать о так называемом теплом шве. Но как-то это глупо смотрится. Посоветуйте что-нибудь по этому поводу. Сергей
    Никак не могу прицепить фотки - говорят размер не проходит. Буду разбираться
  2. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
  3. botva
    botva
    botva
    Не переживай онологичная ситуация. Потихоньку справимся
  4. Dove
    Dove
    Dove
    А деваться всеравно некуда
    Попробую прицепить фото
    Не вышло. Видно я с компьютором на "ВЫ"
  5. Dove
    Dove
    Dove
    Еще раз пробую вставить фото
  6. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
  7. Dove
    Dove
    Dove
    Ура получилось. Пробую выложить несколько фоток
  8. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Сергей, сформулируйте поконкретней вопрос. Вас пугает процесс конопатки или у Вас льёт из этих стыков?
  9. Dove
    Dove
    Dove
    Ну Вот научился вставлять фото. Уже успех. Поведаю про свою крышу. Перво-наперво я снес то, что возвели так называемые строители. Сначала было страшно, но ничего. Затем вывел продольную балку на которую установил опорные брусья "мальчики" и наконец на эти брусья водрузил коньковую балку. Стропила (40х200) никуда не врезал. Они просто лежат на коньковой балке, скреплены между собой четырьмя (это с двух сторон) соединительными пластинами при поьощи болтов 10х100. К стенам прикреплены только с помощью скользящих опор. Таким образом возможны небольшие подвижки всей крыши, не вызывающие никаких напряжений. Покрыл все это хозяйство ондулином и крепко задумался. А как чкркз ондулин выводить печную трубу, чтобы не затекала вода?. Уважаемые коллеги, если кто знает, дайте совет. Все убегаю смотреть дом из бруса-массив камерной сушки. впечатлениями поделюсь. Затем на дачу - шить фронтоны.
    Конечно процесс конопатки. Нанимать кого-либо честно говоря не хочется не из-за денег конечно, а из-за того, что надо стоять над душой, иначе так наконопатят, что как и не начинали. А самому - надо осваивать процесс, а процесс нудный и долгий. Вот и борются во мне два варианта, и не знаю какому отдать предпочтение.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Конечно процесс конопатки. Нанимать кого-либо честно говоря не хочется не из-за денег конечно, а из-за того, что надо стоять над душой, иначе так наконопатят, что как и не начинали. А самому - надо осваивать процесс, а процесс нудный и долгий. Вот и борются во мне два варианта, и не знаю какому отдать предпочтение.[/QUOTE]
    Я так же думал про шлифовку. Но ничего отшлифовал 2 этажа, где то половину сделал один, а ещё половину с братом. Всего где то 110м2. Конопатить буду сам и никому этот процесс не доверю!
  11. Элина
    Элина
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Элина
    Есть пословица- глаза боятся, а руки делают. И все законопатите. Мне так понравилось конопатить. Только руки были потом в мозолях.
  12. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Труба то какая будет, сендвич или кладка?
    Если сендвич, то можно использовать кровельный проход снизу(песочница), а сверху вот этот девайс http://www.kocherga.net/images/catalog/515_0.jpg
    Купите еще термостойкий герметик. Он черный, как правило.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Спокойствие...только спокойствие (Карлсон (с)
    Давайте без эмоций и все по порядку.
    Сруб очень неплохой!
    Конопатить все равно его нужно. Страшного ничего нет.Как делать - есть несколько тем (воспользуйтесь поиском).
    Что на фото мне не нравится:
    1. Где отмечено красным нужно поставить компенсаторы усадки (фото примеров прилагаю)
    2. Синим отмечены сомнительные места - очень быстро сгниют столбы.Выход: либо поднимать от земли, либо думать как защитить дерево...
    3. Крыша мне кажется очень ненадежной - может проломиться под снеговой нагрузкой.постараюсь в выходные детальнее рассмотреть...
  14. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Я сама конопатила дом, правда у нас брус. Процесс занудный, но лучше Вас никто не сделает. Обязательно нахалтурят!
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Про проход через крышу например можно посмотреть обсуждения здесь
    Поиск рулит!
    Еще на вскидку смотрим монтаж сэндвич-трубы.
    А на форуме печников, уважаемый мной Евгений Колчин приводит следующие фото
    и советует следующее:
    "заделка стыка на ондулине...
    Используемый материал:
    1. Вакафлекс
    Самоклеющаяся герметизирующая лента для герметизации примыканий черепицы к стенам, трубам.
    Размер: рулон длиной 500х28 см.
    Материал: покрытие – окрашенный полиизобутилен PIB, внутренний слой – армированная сетка
    Поверхность: гладкая
    или окрашенный свинец
    Материал: окрашенный свинец,толщина свинца без клеющегося слоя 1,5 мм.
    Самоклеющийся по всей обратной стороне (бутилкаучук)
    Вакафлекс и свинец пластичны, то есть имеют свойство принимать форму профиля черепицы, поэтому примыкание будет выполнено красиво без характерных складок.
    2. Планка Вака
    Применяется для прижатия и защиты верхнего края Вакафлекса.
    Материал: горячеокрашенный алюминий
    3. Шуруп с термостойким дюбелем
    Используются крепления планки Вака к стене, трубам (до + 80O).
    Расход: 12 штук на планку Вака
    3.Герметик К
    Применяется для герметизации стыка планки Вака со стеной.
    Материал: бесцветный однокомпонентный синтетический каучук (не содержит силикона).
    Расход: 1 тюбик на 5м" (с)
    PS: Ищите и обрящете!
