Каркасник из двутавровых балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем panique, 17.11.10.
  1. panique
    panique
    panique
    Всем привет. Много читал форум и созрел для своего первого поста. Хочу построить каркасный дом в два этажа, пока что изучаю различные варианты каркаса, но в последнее время склоняюсь к каркаснику из двутавровых балок. Кто-нибудь имеет опыт строительства? Интересны плюсы, минусы, подводные камни.
    Так же если пост не прибьют, буду здесь задавать интересующие меня вопросы.
    пример каркаса во вложении
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Каркас или перекрытия? На фото из балок только перекрытия.
    А вообще - поищите тему про двутавровые балки
  3. panique
    panique
    panique
    там и каркас и перекрытия, всё из двутавра. Тему про балки изучил, в середине она скатилась к табуреткам, производству двутавра на коленке и его себестоимости. Из темы вынес, что в принципе балка из двутавра прочнее.
    Хочется заказать готовый скелет дома, типовой.
    В своих поисках я нашел несколько компаний, которые могут поставить только каркас, остальное хочется сделать уже без лишних посредников, ибо дом под ключ в компании дороговат.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А балки на весь каркас разве не дороже?
    Что-то вам не то посчитали...
    В этих балках меня как раз и остановила цена и их относительная редкость на рынке...
  5. panique
    panique
    panique
    Балки то дороже, но хочется готовый конструктор каркасного дома.
    мне пока ничего не считали, в одной конторе свое производство этих балок и из них есть комплект одного из их типовых домов с указанной ценой. Цена устраивает. Но комплект соответственно без отделки и коммуникаций. Интересен опыт людей, каков в итоге каркас из таких балок по прочности, с какими проблемами столкнулись при использовании.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Такие балки используют при длинных пролетах, когда применение балок из досок или бруса проблематично. А зачем стойки из них делать? Ведь дороже получается, а надобности в них нет. Да и сколачивать из них каркас стены более трудоемко будет.
  7. panique
    panique
    panique
    спасибо, коротко и понятно.
  8. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Основная сложность при изготовлении каркаса из балок - это неоправданное
    увеличение стоимости и толщины стены. Балка минимально - 240мм, значит
    и утеплителя придется уложить 5 слоев. Тепло, конечно будет, но слишком
    высокой ценой.
    Перекрытия из балки можно и нужно делать! Причем не только, если пролеты
    большие. Для перекрытия лучше использовать 300 балку с полкой 68 мм,
    по такой платформе можно и бетонную стяжку сделать, пол будет очень прочным.
    Также балка позволяет проводить в платформе коммуникации. В 300-й балке
    можно делать отверстия до 150 мм, причем если нужно - отверстия можно
    по бокам укрепить вставками из ОСП. На обычной доске такого не сделать никак.
    В общем очень рекомендую. Мы, например, делаем перекрытия только на балке.
  9. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Погугли: дома и балки БАЛКЕР (сам на них смотрю, делают у нас в области 2 конторы). Живьем дома пока не видел.
  10. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    тоже планирую строить из двутавра, в т.ч и в стойках, есть размером 140мм.
    плюсы есть. цена - 185 за пог. м
    если закажешь скелет - выложи проект - любопытно оценить узлы,
    чем планируешь утеплять? я эковатой, т.к. можно засыпать все полости, а они не прямоугольные будут.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Собирается из досок на месте...
    Если интересно , скину где подробнее.
  12. panique
    panique
    panique
    enycha: спасибо за вариант
    ls3009: двутавр по мне так хорош для эковаты, да. Я еще до конца не определился, изучаю рынок, технологии. Голова кругом. Если не эковатой, то базальтовыми плитами, в связи с чем вопрос ко всем: rockwool лайт баттс даёт усадку со временем, есть у кого опыт использования?
    и еще вопрос: как например на кухне повесить множество шкафов на стену не повредив при этом пароизоляцию или утеплитель (крафтбумагу) в случае эковаты?
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Ме кажется, обычный каркас (который тоже собирается из досок на месте), где доски ориентированы перпендикулярно плоскости стены, обладает большей прочностью, чем этот.
  14. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Есть несколько фотографий строительства каркасника одной известной конторы из Кирова
  15. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Каркас вместе с фундаментом 8 дней. Понравилось: скорость возведения, обрезков фактически нет, все четко по проекту. диагонали углы все ровненько. не понравилось: высокая цена за домокомплект.
