Культиватор "Мастер", стоит ли?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Лесин Василий, 17.11.10.
  1. Лесин Василий
    Лесин Василий
    Лесин Василий
    Нижний Новгород
    Думаем взять мотокультиватор "Мастер" Ковровский. Хотелось бы услышать плюсы и минусы сего аппарата. если кто пользовался или пользуется!
  2. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Да нужная тема, сам собираюсь купить. Думаю, что?
  3. Лесин Василий
    Лесин Василий
    Лесин Василий
    Нижний Новгород
    Вот и мы думаем. Вроде на вид не плохой. Но ведь есть какие то проблемы у него?
  4. aleks72ekb
    aleks72ekb
    aleks72ekb
    Туринск
    Мы эксплуатировали Мастер 3 года. Очень удобный, особых нареканий нет. Что касается обслуживания: Хороший бензин, своевременная замена масла, контроль уровня масла в редукторе.
    Очень удобно транспортировать, без проблем за 5 минут разбирается и укладывается в багажник ВАЗ 2110, также быстро собирается.
    Не нужно заморачиваться с заменой ремня, так как передача червячная, то есть практически вечная.
    Только он легкий, из-за этого с плугом не идет даже по относительно мягкой почве, зарывается. И с фрезами если земля твердая его подбрасывает. Надо как-то будет подумать, над добавлением балластных грузов.
    А в общем не жалею, что остановился выбор на этом аппарате. До него имели опыт общения с "Кротом". Отец говорит, что пахать Кротом лучше, а я особой разницы не заметил. Но если Крот, то только с хорошим импортным двигателем.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы разные вещи путаете. Редуктор и сцепление. Кстати червячная передача скорее минус, чем плюс. Попробуйте его назад сдвинуть, если заглушен. плюс у него конечно что разборный. Но начитался как у него сцепление летит... Не так совместили и бронзовой коронке кирдык.
    Насчёт всего остального правильно всё написали. Это к любой технике относится.
  6. Slonya61
    Slonya61
    Slonya61
    Волгоград
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какие подшипники Вы собираетесь мазать Литолом? Все подшипники в редукторе закрыты и смазываются маслом редуктора. А если где и стоит подшипник открыто так он закрытого типа с постоянно заложенной на заводе смазкой.
    А вообще в технику если она работает лучше не лазить.
  8. Лёша К
    Лёша К
    Лёша К
    Питер
    МУДРЫЕ СЛОВА ::
  9. Slonya61
    Slonya61
    Slonya61
    Волгоград
    Лазить, как раз и не хочется. Но у знакомого и говорят, что не у него одного - подшипнички зти рассыпались (из-за отсутствия Литола-24), а из-за них еще и сцепление накрылось. И гарантия только закончилась, как-будто все было рассчитано заранее.Диска с ферродо у нас он не нашел, пришлось из тормозной колодки ЗиЛа изготавливать. Вот какие дела.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Извините но мне кажется Вы и сами не знаете какие подшипники хотите смазывать и как. А почему именно Литол-24 а не ЦИАТИМ-201 или ЛЗ-31 или еще какую из десятка закладываемых в подшипники смазки? Подшипники с заложенной на весь срок работы смазкой изготавливаются с защитными шайбами или резино-армированными уплотнениями. При разборке подшипника ВЫ обязательно испортите уплотнение и что потом? Милионы подшипников работают нормально а у соседа еще неизвестно что сначала вышло из строя.
  11. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Пользуюсь 6 лет. Из нареканий: нет задней скорости и подпрыгивает на твердой почве. А так доволен!
  12. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Ну вот и накаркал! Подшипник полетел, поеду менять. Аж наружняя часть подшипника стала вся коричневой и при кручении хруст. А я думаю, что это он у меня перестал пахать! На весу ход есть (но слышен скрежет при нажатии сцепления),а опускаю на землю, как в копанный встает. Такие вот дела!
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не у Вас первого и не у Вас последнего. Верхний подшипник что на Мастере что на Тарпане слабое место.
  14. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Хотел обойтись своми силами, отдал мужикам на работе. Итог: придется покупать конус (ведомый),сломали.Мог обойтись: подшипник 200 рублей. Получилось: конус (ведомый) в сборе 1200 рублей. :mad:
