Применение УЗИП в деревне
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Павел К., 17.11.10.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здравствуйте, форумчане. Если не трудно, поясните пожалуйста обоснованность и порядок применения УЗИП ( например серия OVR от ABB) в щите деревянного дома с воздушкой и ТТ. В соседний участок за прошедшие 5 лет молния била два раза. Пострадало, слава богу, только дерево. Думаю из-а того, что в домах (деревня старая) вообще не у кого нет заземления. А вот что будет, если разряд беспрепятственно влетит в дом по шине, как то проверять не хочется. И в новом доме хочу всё сделать как положено. Спасибо.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Действующие нормы требуют при воздушном вводе применять УЗИП, но нужно знать что УЗИП это не так безопасно как красиво расписано в рекламе, как минимум из-за естественного старения УЗИП сам по себе может коротнуть.
    УЗИП требует специфической схемы и специфического монтажа, а так же постоянного облуживания. Дилеры и продавцы УЗИП хорошо могут проконсультировать только про цены.
    Я например в Киевском отделении АВВ не смог получить вообще более-менее вразумительного ответа на вопросы по УЗИП, отправили в Харьков, там по адекватней пообщался, но так же само ответа не получил!
    К применению УЗИП при системе ТТ нужно относится еще намного более ответсвенней, так как в системе ТТ нет защитного отключения посредством автомата и пожароопасного КЗ! В каталогах, описаниях бывают опасные ошибки по применению УЗИП в системе ТТ.
    Как сказать, электроприборы класс защиты 1, это те что с защитным контактом на вилке, с так называемым заземлением, более подвержены повреждению от импульсных перенапряжений, чем электроприборы класс защиты 2, без заземления с двойной изоляцией.
    Так же наличие штыревых молниеотводов, особенно активных, авляется своего рода пригласительным билетом для молний.
    Чтоб было как положено, защиту от импульсных перенапряжений начинают делать еще при строительстве фундамента и неприрывно продожают аж до строительства конька крыши. Для защиты от импульсных перенапряжений со стороны ВЛ привликите электриков обслуживающих ВЛ чтоб сделали повторное заземление на столбе ответвления и 2-х соседних столбах, подземный ввод. Если часто рядом бют молнии то нужно делать молниеотвод и контур заземления. Это более-менее адекватно могут сделать многие, а вот с УЗИП может получится мина замедленого действия.
    Специалистов по УЗИП я только в интернете встречал и то на пальцах можно посчитать.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Узип это защита от импульсных помех, и то ограниченной мощности,
    монтируется по правилам в цепочку, первое газонаполненный разрядник,
    для гашения основного импульса, далее Узип типа 2, представляющий из себя Варистор - полупроводник пропускающий через себя импульсные помехи и ограничивающий их до определенного напряжения, но при этом происходит старение варистора из за выхода из строя части кристала,
    далее тип 3 тоже варистор работающий так же, приходит импульс возникает туннельный пробой, при длительный импульсах возможно спекание кристала и короткое замыкание. Производители рекомендуют перед УЗИП устанавливать или плавкие предохранители или автоматы.
    Фирма АВВ выпускает УЗИП в исполнении TS с указателем старения варистора и с ножевыми контактами картриджа (варистора) на замену.
    Я видел фото со сгоревшими щитками от УЗИПов, и сам бы поостерегся несмотря на требование ПУЭ их ставить в защиту, создавая себе проблемы. УЗИПы сами требуют защиты.
    Этот вопрос поднимался на других форумах и в их защиту я не видел голосов.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Спасибо. Оказывается всё не однозначно, в прочем, как всегда в технике. Получается, что применение заземления и молниеотводов, решает одну проблему, но вызывает необходимость решать кучу других. Т.е. проще, да и дешевле, ничего этого не делать, а применять бытовые приборы с соответствующим классом защиты. Только их всё меньше...И всё-таки, допустим есть у нас молниеотвод и контур заземления. Как защитится от проникновения разряда по земле в домашнюю сеть? По работе, часто приходится ремонтировать выгоревшее в результате не прямого удара молнии оборудование, вроде бы защищённое. Менять или выкусывать варисторы в блоках питания и т.д. Наши электрики говорят, типа ничего дополнительного делать на будем, под предлогом: потратимся, сделаем, а всё равно сгорит и нас в...ут. Лучше ты два раза в год будешь менять контроллеры( по 2000 евро). А мы будем ссылаться на враждебные силы природы. Вот такая ,блин, политика.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    В правильных УЗИП уже есть плавкие вставки. Если происходит длительный пробой, вставка разрушается и контакт разрывается. Пожара нет, но элемент УЗИП требует замены, они одноразовые.
    Ставьте УЗИП после вводного автомата и будет вам счастье. Я себе поставил Астро*ОПН производства МЭИ, чего и вам советую.
  8. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    IMHO, чтобы УЗИП, дабы как Выше писали, не приводил к выгоранию щитка:
    устанавливаете на улице отдельный металлический-заземленный щиток, где устанавливаете в случае однофазной сети двухполюсный автомат-разрядник-УЗИП между фаза-земля, ноль-земля, фаза-ноль.
    Можете про УЗИП.
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    В ы наверное попутали похожие названия УЗИП это ограничитель импульсных помех, а ОПН МЭИ - это выключает питание на дом (квартиру) если напряжение сети превысило 260-265 вольт, очень полезное устройство, что бывает при перекосе фаз и никакого отношения к импульсным помехам не имеет.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    1. вы путаете Астро*ОПН с ДПН-260,
    2. в Астро*ОПН есть защита от пробоя(КЗ), читайте внимательно паспорт или поднимете глаза выше, я про это уже говорил.
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А насколько они нужны, если магистральная линия в поселке не воздушная, а подземная?
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    При подземной линии электропитания вероятность грозовых перенапряжений мала, но остаются коммутационные перенапряжения. Я бы ставил УЗИП и в этом случае...
  13. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А для них ведь ДПН-260 хорошо подходит?
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну как сказать. Есть импульсные перенапражения(грозовые, коммутационные) и есть длительные перенапряжения(например авария на линии). Так вот Астро*ОПН, вышеуказанный Легранд и аналоги - это защита от импульсных перенапряжений. Работают в автоматическом режиме, от пользователя надо только периодически контролировать индикатор исправности девайса.
    ДПН-260 - защита от длительных перенапряжений, при этом ДПН-260 провоцирует срабатывание вводного УЗО. Повторное включение УЗО - ручное.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Да, одна из самых худших сторон применения заземления, это занос импульсного перенапряжения через заземление при ударе молнии возле дома или занос опасного потенциала при аварии в питающей сети при системе TN.
    Да, если нет понятия в голове как правильно нужно делать, так как по мимо собственной не опытности в электробезопасности в нормах бывают опасные ошибки, лучше ни чего не делать.
    Ни как, можно только уровнять, выровнять величину до безопасных значений, что делает контур, система уравнивания, выравнивания потенциалов, которая и без применении УЗИП является обязательной длязащиты от поражения людей, животных.
    При срабатывании УЗИП часть импульса перенапряжения выносится на шину РЕ и соответственно на корпуса электроприборов класс защиты 1!
    В первую очередь нужно думать не об безопасности электроприборов, а об безопасности человека и не тулить УЗИП не зная что УЗИП как минимум из-за естественного старения может коротнуть!
    Вроде бы, а на самом деле не защищенное, так как не правильно смонтировано, а тупо соединено разъемами и все.
    Ну они там стоят вообще в притырочку, то есть могут вылететь при напряжении 270 вольт, то есть как минимум говорит об том что не было стабилизаторов.
    Они понимают что не понимают как правильно сделать защиту от импульсных пере напряжений, даже элементарную, без УЗИП, и это лучше чем лепить то чего не знаешь.
    Хуже!
    Безграмотная и потенциально опасная инструкция АстроУЗО, не то что для не опытных в электробезопасности рядовых потребителей, а и для профессиональных электромонтажников!
    Да, в инструкции АстроУЗО не указано что предоставленная схема только для систем TN! Если подключить как показано в инструкции в системе ТТ то это потенциально опасно, так как в случае пробоя из-за естественного старения на корпусах электроприборов появится опасный потенциал, так как в системе ТТ нет защитного отключения посредством автомата и пожароопасного КЗ на случай пробоя в чем либо на шину РЕ!
    Так же безграмотно и потенциально опасно в инструкции АстроУЗО заявлено что УЗИП не требует обслуживания!
    АВВ и сейчас рекомендует ставить или автоматы или плавкие предохранители на УЗИП тип 2, а в одном из описаний Легран вообще видел тупость, автомат на УЗИП тип 1.
    В инструкции АстроУЗО не указано что для УЗИП нужно обязательно ставить плавкие предохранители. Упоминаемая встроенная защита косвенная, так как инерционна и может вообще не сработать!
    Про не упоминаемые элементарные нюансы монтажа в первую очередь относящиеся не к безопасности, а к эффективности работы УЗИП вообще молчу.
    Да, это варисторный модуль, который в системе ТТ в некоторых, как в инструкции АстроУЗО, схемных решениях нельзя использовать. При прямом попадании молнии лучше поменять не сменный модуль, а все в сборе, так как штепсельное соединение, которое в лучшем случае рассчитано на 25 кА, в этом случае может подгореть, что визуально не доступно для осмотра и тем более не доступно для профилактики. Не говоря об том что антикоррозионное покрытие на штепселях может быть вообще не качественное изначально.
    В такой ситуации в подавляющем числе случаев не нужны, а при безграмотном применении не опытными в электробезопасности людьми сами могут быть источником опасности для человека и животных даже там где нужны.
    Нет, для защиты от импульсных перенапряжений, к которым относятца и коммутационные перенапряжения, не подходит. ДПН-260 это провокатор сработки дифзащиты в случае возникновения временных перенапряжений. Примитивная по функциональности защита, которую без дифзащиты вообще нельзя применить.
  16. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    ДПН делает НПФ Блеск на заводе Прогресс в Москве, а разработчики сидят В МЭИ дом 17, недавно разговаривал с ведущим конструктором в МЭИ о ложных срабатываниях ДПН, они эту проблему знают, ДПН монтируется в паре с УЗО, обещали увеличить время сработки от помех, а эта помеха может быть даже от вашего холодильника в момент пуска.
    Есть автоматы перенапряжения ЗУБР Донецкого производства и там вроде решена проблема срабатывания от помех, но конкретной информации нигде не нашел. Еше выпускается автомат перенапряжения Питерского завода
    но там все комплектующие из Китая и надежность под вопросом.
