Помогите выбрать печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Параскева, 16.11.10.
  1. Параскева
    Параскева
    Параскева
    Построили этой зимой дом из оцилиндрованного бревна,2 полных этажа по 2.6 высотой.размер дома 6х8,теперь не знаем чем его лучше отапливать.\
    Большее кол-во голов идет за печку,но вот какую?нигде не можем найти что-то подходящее для себя.Печники-профессионалы-отзовитесь!мы очень хотим хорошую печь,чтобы она грела и на ней можно было готовить.в то же время ограничены средства,а фирмы заламывают такие деньги за сборку,да и качества исполнения у них особого нет.Помогите нам!
    очень жду
    пишите!:)
  2. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Для отопления, по моему опыту, отопительная печь в несколько раз эффективнее врачно-отопительной.
    Варочно-отопительная хороша для ПМЖ зимой, когда она, по-любому, круглые сутки топится. А для дачного варианта она не оправдывает себя.
    ММ, ессно.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Прежде всего, определитесь, хотите ли Вы кирпичную печь, обложенную кирпичом готовую каминную топку или готовую печь- камин.
    Будете ли Вы жить постоянно или приезжать на выходные.
    Будет ли в зимнее время отапливаться только первый этаж или оба этажа.
    Для дачного образа приездов более всего подходит либо готовыя печь камин, либо каминная топка, либо отопительно-варочная кирпичная печь (совершенно непонятно предыдущее утверждение Винтика, именно отопительно-варочная печь обладает способностью к быстрому прогреву помещения при приезде).
    Но с кирпичными печами нужно обращаться осторожно при приезде на выходные в зимнее время - можно повредить печи перетопом в стремлении прогреть холодной печью холодный дом.
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Кирпичная печь вообще не обладает способностью к быстрому прогреву помещения. А если Вы имеете ввиду накалённую топку, то горячий воздух скапливается выше, а понизу холод ходит. Если есть духовка, то это улучшает ситуацию.
    Я не про быстрый нагрев говорил, тогда нам вообще другие печи надо обсуждать. А именно про эффективность печи для отопления. Я имел опыт эксплуатации обоего типа печей. Отопительная предназначена только для отопления и делает это лучше более универсальной варочно-отопительной: она занимает меньше места, она лучше держит тепло, ... и т.д.
  5. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    1. Необходимо определиться как и когда Вы намерены жить в доме и обогревать помещение.
    Постоянно зимой-это печь большой массы с двумя протопками. Печь топится постоянно. Печь большой массы медленно разогревается и медленно остывает. Печь выбирается из необходимой площади отапливаемого помещения с учетом максимальных марозов. Для этого есть соответствующие методики определяющие размер печи.
    Второе обогрев в весенне - осенний период и нечастых приездах зимой. Печь топится периодически и должна быстро разогреваться. Как правило в этих случаях ограничивают площадь отапливаемого помещения и снижают в рассчетах (по выбору печи) температуру наружнего воздуха. Печь получается более легкой. Такой подход позволяет уменьшить количество вариантов.
    2. После выбора режима эксплуатации печи можно определить ее мощность и примерные размеры. ( площадь, высота, наличие плиты ит.д.)
    3. По мощности можно подобрать и конструкцию печи.
    Надо помнить, печи до 750 кг можно ставит без фундамента. Выше только с фундаментом.
