1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Фотоотчет - Строительство дома с цокольным этажом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем paulking, 16.11.10.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Привеисивую всех! Не прошло и двух лет и настал этот момент - дом стоит под крышей!
    Пришло время отчитываться:
    Итак, мысль о строительстве собчтвенного дома вынашивалась с давних-давних пор. И вот , в конце 2008 года, освободившись от строительства бани:
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    решили - пора.
    Возник вопрос: с чего начать? Делать фундамент было уже поздновато, поэтому решили купить материал на те деньги которые имелись в наличии, чтобы, как только наступит весна, сразу приступить.
    Первоначально было решено строить дом из газосиликата, цоколь - из кирпича. Исходя из этого были куплены блоки (в них я тогда еще не разбирался, когда покупал мне на рынке сказали, что "липецкие", 600х300х200 500 штук) и 4000 красного кирпича, свалено на участок и забыто до весны.
    Пока продолжалась зима, было время как следует все обдумать. И в результате было решено делать фундамент в виде плиты, далее по периметру плиты залить ленту до уровня грунта, затем возводить цокольный этаж. На цокольный этаж было решено использовать купленый ранее материал. Для стен выбрали блоки производства Липецкого завода ЛЗИД (60х400х250).
    Ну и , собственно фото:
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Сразу фото почему-то не втавилось :|:
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Копала бригада таджиков, я приезжал вечером с работы и фотографировал. Сначала был снят и сброшен в кучу слой почвы.
    Весь верхний слой почвы пошел в дело (об этом чуть позже), а вот суглинок пришлось вывозить машинами. Всего было вывезено 9 бункеров с грунтом. Это настоящее разорение, скажу я Вам. После того, как я расплатился с мусоровозом целую неделю грустный ходил
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Талибы яму выкопалии и убежали, оставив мне на память тачку-мионстра, на которой я потом перевозил все 52 поддона блоков.
    А между тем выяснилось, что котлован доводить до ума. Перепады по уровню достигали 40 см в противоположных углах. После выравнивания была сделана песчанная засыпка. Вот: строительство на стадии "кошачий туалет":
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Кстати, забыл сказать, что это 2009 г.
    На засыпку ушел целый "Камаз". Песок я не вибрировал, утрамбовал только подручными средствами. Затем пришлось стргоительство приостановить на месяц по финансовым обстоятельствам, но за это время песок здорово пролило дождями и он здорово утрамбовался.
    Следующим этапом было устройство бетонной подготовки под будущую плиту. В качестве направляющих были использованы старые стальные трубы 3/4, которые так там и остались. Трубы были уложены вдоль котлована в расстоянии метра друг от друга, выставлены по уровню. Затем все это было залито цементно-песчаным раствором. Стяжка выравнивалась рейкой сделанной из доски. В качестве гидроизоляции использована полиэтиленовая пленка, которая оказалась под растворной стяжкой. К сожалению, фоток данного этапа у меня нет :(
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А как же! Продолжаем..
    После устройства стяжки выполнил по периметру будущего дома борта из досок - опалубку для будущей плиты. Постелил на дно пленку. Это было сделано для того, чтобы бетон не отдавал влагу слишком быстро и лучше растекался по поверхности. Ну, и для гидроизоляции
    Арматуру, для создания нижнего защитного слоя, укладывали на "стульчики".
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Арматуру вязали специальной проволокой. Купил я ее 10 кг. Целый моток Осталось чуть меньше половины. Моток распилили "болгаркой" на три равных куска, таким образом получилась целая куча кусочков проволоки примерно равной длины.
    Один "бригадир" сказал мне: "А чё ты вяжешь, мы те щас за пол дня все сварим!" Но это предложение было категорически отвергнуто, потому что в месте сварки арматура делается более ломкой, часть металла "выгорает". Ну, и потому, что такая жесткая фиксация арматуры не нужна, вяжут только для того, чтобы арматура не разъехалась во время заливки бетона.
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Теперь по поводу опалубки:
    После устройства наружних бортов, чтобы они не разъехались в разные стороны при заливке, делается обратная засыпка с наружной стороны. Очень жалею, что подошел к этому вопросу недостаточно серьезно: засыпка была не сплошной, а где-то , судя по тому, что опалубка у меня-таки поехала, я ее забыл сделать. :|:
    Так что идеально ровный бетонный фундамент построить не получилось
    Наш дачный поселок находится на берегу реки Уча. Учаток - метрах в 200 от реки. Берег высокий, поэтому участок стоит на довольно крутом спуске.
    На месте нашего строительства перепад высоты, если мерить в противоположных углах фундамента, составляет 50-60 см. Поэтому плита с одной стороны оказалась заглублена на 60 см. в землю, а с противоположной стороны практически сравнялась уровнем грунта. Над плитой мы планировали залить ленту по периметру, чтобы вывести бетонную часть здания на уровень грунта в верхней точке. Соответственно, с другой стороны, где уровень земли ниже, бетон практически полностью оголяется. Было решено использовать почвенный грунт, вынутый при копании котлована для обратной засыпки фундамента. Таким образом, бетонный фундамент оказывается преимущественно под землёй, дом получается на холме :)
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Но это всё потом , а сейчас заливаем плиту!
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Миксер к объекту вплотную подъехать не смог, несмотря на то, что разобрали часть забора, поэтому заранее был заготовлен досчатый желоб. Хотел обшить его изнутри ленолеумом, но купить его не успел. пришлось использовать всё ту же пленку. Толку от нее было мало, т.к. она быстро порвалась :(
    Но это нас не остановило !
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Бетон, М-300, был закуплен на ближайшем заводе ЖБК в Ивантеевке. по качеству я бы поставил 5+. По количеству - тоже приятно удивили. Привезли ровно столько , сколько заказывал, точно, что не меньше. Хотя меня многие до этого пугали, что миксеры часто недоливают и приходиться покупать бетон с расчетом на это.
    Бетон схватился уже через сутки, но я еще несколько дней поливал его водой, чтобы реакция гидратации прошла полностью и бетон стал максимально прочным.
    Через день приступил к строительству внутренней опалубки - для последующей заливки второго этапа - бетонной ленты.
    Внутренняя опалубка стояла на деревянных консолях ( L ).
    Из-за моей глупости пришлось фиксировать внутреннюю опалубку уже после приезда миксера. До этого я наивно полагал, что если подпереть опалубку изнутри чем-то тяжелым (блоками) , то она устоит. :|:
    Не тут то было. Она "поехала" сразу после залива первых "кубов". Пришлось возвращать ее на место домкратом и прибивать консоли к бетонной плите кусками арматуры, просверлив дырку перфратором. Был такой аврал, что мне было не до фоток .
    Поэтому выкладываю уже то, что получилось в результате:
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Сезон 2009 года подошел к концу, ыундамент перезимовал хорошо. В мае 2010 ушел в отпуск, чтобы плотно заняться строительством.
    Как я уже говорил, на цокольный этаж был пущен купленный ранее материал: блоки и кирпич. Если бы у меня не было этих запасов, я бы конечно сейчас строить цокольный этаж из кирпича не стал - уж слишком большой это геморрой! А построил бы, наверное из пескобетонных блоков, а потом сделал отделку с утеплением.
    Но раз уж так вышло - приступили.
    Первым делом уложил горизонтальную гидроизоляцию из рубероида. Затем определился, где будут угловые камни, выверил размеры по диагонали.
    Первый ряд блоков клали на цементно-песчаный раствор, поскольку требовалась корректировка уровня. Фундамент "грешил" в пределах 1,5 см.
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Выставили по гидкоуровню угловые блоки, натянули шнурку - и вперед!
